Bassrefelx in Beschreibung "perfekt"?
Haveaniceday
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 19:24
Hallo zusammen,
habe einen Earthquake DBX-R 10"
In dem Handbuch zum sub ist die Bassreflexkiste mit den maßen:
höhe: 30,48cm (12")
breite: 40,64cm (16")
tiefe: 27,94cm (11")
rohrdurchmesser: 10,16cm (4")
rohrtiefe: 21,59cm (8,5")
angegeben.
Jetzt meine frage, sind diese angaben "perfekt" oder kann man das noch ihrgendwie anders berechnen und nochmehr "rausholen"?
Falls sich einer frag, warum ich eine neue Kiste bauen will...
Habe den sub im mom in einer geschlossenen Kiste und erhoffe mir einfach bissel mehr bums macht.
Danke
LG Haveaniceday
Haveaniceday
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 12:36
Kann mir keiner dabei helfen?
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 13:01
Wenn du die TSP postest, könnte man das mal durchsimulieren.
Gruß, Carsten
'Stefan'
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 13:54
Aber grundsätzlich ist es meiner Meinung nach so, dass die Herstellerangaben nicht so das Wahre sind.
Lässt sich ja ganz leicht nachvollziehen, indem man mit WinISD nach"rechnet"...wie schon erwähnt...
MfG
Stefan
Haveaniceday
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 16:25
Ok, ich weiß jetzt nur leider nicht genau, ob die angaben reichen, tippe einfach mal die im Handbuch stehen ab:
Max Power: 800Watt
Voice Coil: Signle 2" 4Ohm
FS: 39Hz
QTS: 0,3869
VAS: 2,3ft3
SENS: 84dB
Simon
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 16:32
Hi!
Jeder hat einen anderen Geschmack.
Die Angaben sind nicht falsch und einigen wird der Sub in deren Auto so am besten gefallen.
Umd das Maximum herauszuholen, musst du mehrere Kisten bauen und schaun, welche dir am besten gefällt.
und freundlich grüßt
der Simon
Haveaniceday
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 17:37
Sind den die angaben vollständig? Oder fehlen noch ein paar werte zum berechnen?
Wäre nett wenn das einer mal für mich machen könnte...
Danke, LG
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 21:35
Die Werte sind aufs notwenigste komplett.
Ich setz mich nachher mal ran und gucke...
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 12:33
So, hab das mal kurz durchsimuliert. Die Kurve der Herstellerempfehlung gefällt MIR nicht. Spendier ihm 40l und ein 10cm Rohr mit 20cm Länge, die Abstimmung finde ich ziemlich allroundig und er sollte deutlich besser gehen als im geschlossenen Gehäuse.
Gruß, Carsten
Haveaniceday
#10 erstellt: 14. Dez 2007, 12:48
Ok alles klar, vielen Dank erstmal. Ist dabei auf eine mindest tiefe oder mindest breite zu achten? Oder kann ich die so wählen wie es mir (Ersatzradmulde) am besten passt?
'Stefan'
#11 erstellt: 14. Dez 2007, 12:53
Solange dein Chassis und das BR-Rohr reinpassen, kannst du die Maße verängern wie du willst.
MfG
Stefan
Haveaniceday
#12 erstellt: 14. Dez 2007, 13:07
Super, dann freue ich mich
Gibt es sonst noch etwas zubeachten? Weil es meine erste Kiste wird die ich baue... Hab auch bis jetzt keine Anleitung oder sonstiges im Internet gefunden.
Wie "zuverlässig" ist den WinISD in bezug auf das berechnen des "perfekten" Volumens?
Deepflyer
#13 erstellt: 14. Dez 2007, 13:11
Ja, zwischen Magneten des Woofers und dem inneren Ende des BR-Rohres sollten mindestens 10cm Luft zur Rückwand bleiben.
Gruß Deep
'Stefan'
#14 erstellt: 14. Dez 2007, 13:33
Gruß Deep :prost
Okay....das hab ich vergessen
Haveaniceday
#15 erstellt: 14. Dez 2007, 14:00
Das Volumen vom Sub wird aber nicht von dem der Kiste abgezogen oder?
Habe eben gesehn das es zisch verschiedene Bassreflexrohre gibt. Was ist zu empfehlen? Vorallem hab ich gesehn das welche mit 10cm Durchmesser und 20cm Länge nur sehr schwer zu bekomen zu sind, zumindest in meiner nähe (acr oder Conrad.
Habe bei Conrad eins gefunden Artikel-Nr.: 301554 - 62 das ist aber "nur" rum reinklipsen wenn ich das richtig sehe bzw. zum kleben...?!?
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 14. Dez 2007, 14:24
Das Volumen des Woofers und des Ports hab ich noch nicht berücksichtigt, müsstest also noch entsprechend etwas Volumen dazu rechnen.
Deepflyer
#17 erstellt: 14. Dez 2007, 14:50
Bestell dir ein orginal Areoport oder ein baugleiches Rohr. Diese sind Strömungsgünstig und bestehen aus 3 Teilen. Die kosten zwar um die 17-20 EUR, sind aber das beste was ich bisher verbaut habe an BR-Rohren. Alternativ ist natürlich ein BR-Kanal sehr zu empfehlen.
Gruß Deep
Haveaniceday
#18 erstellt: 14. Dez 2007, 14:59
Das Volumen des Ports? ist das nicht so gering das es vernachlässigbar ist?
Die 3 teiligen Areoport reflexrühren sind meist um die 255mm lang, kann man die einfach so absägen? Weil die am am ende abgerundet sind...?!?
Deepflyer
#19 erstellt: 14. Dez 2007, 15:13
Die Aeroports würde es auch mit über 30cm geben ;). Abgesägt wird aber nur das mittelstück, welches ein einfaches rohr ist. Das ist einer der Vorteile der 3 teiligen Rohre.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 14. Dez 2007, 15:21 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#20 erstellt: 14. Dez 2007, 15:16
Nicht nur die Wandstärke des Rohres, sondern auch die gesamte Luft im Inneren wird bei der Verdrängung mit einbezogen. Sind dann schon knappe 1,6l bei 10x20cm.
Gruß, Carsten
Haveaniceday
#21 erstellt: 14. Dez 2007, 17:33
Tag das hier was?
Ebay Bassreflexrohr
Steht zwar oben das es ein Aeroport ist, aber ka...
Wie messe ich ein solches rohr aus? nur das "mittel" rohr oder von Anfang bis ende (vorder abrundung und hitere abrundung)
cwolfk
Moderator
#22 erstellt: 14. Dez 2007, 17:58
Ja, sowas war gemeint, das solltest du nehmen können. Die Portlänge wird bis zur Mitte der Rundung gemessen, soweit ich weiß.
Gruß, Carsten
Deepflyer
#23 erstellt: 14. Dez 2007, 19:15
Das ist ein Aeroport für Arme, ich würde lieber auf eines das verschraubt wird zurückgreifen.
zum Beisbiel so eins (klick mich)
Mir wäre es aus Erfahrung den aufpreis auf alle Fälle wert, und wenn du eh noch etwas zum bestellen hast, kannst es ja mit einem rutsch machen.
Gruß Deep
Haveaniceday
#24 erstellt: 14. Dez 2007, 23:57
Wo ist im endefekt der unteschied zwischen einem das verschraubt wird und einem das geklept bzw. gesteckt wird? Ändert der ihrgendwas ander Quali? Oder nur am "prinzip" also wenn ich die "billig" Version richtig geklebt hab, müsste sie doch genauso halten wie schrauben oder?!?
Deepflyer
#25 erstellt: 15. Dez 2007, 00:00
Geschraubt hebt einfach besser, meine Meinung . Aber abgesehen davon, hab ich mit den billig dingern ganz andere schelchte Erfahrung gemacht. Die Verarbeitungsqualität ist teilweise unter aller Kanone, so kann es passieren das sie nicht richtig zusammen passen, oder so extreme Kratbildung haben das diese schon wieder Geräusche verursachen können. Dies spiegelt nur meine Meinung und Erfahrung wieder, jeder wie er will .
Gruß Deep
Haveaniceday
#26 erstellt: 15. Dez 2007, 10:44
Gut, das wäre natärlich schlecht wenn das garnicht erst zusammen passen würde...
Mir hat sich aber gestern noch eine weiter frage aufgetan, undzwar, m uss ich die Kiste von innen auchnoch "dämmen" mit solchen schaumstoffmatten? Wenn ja, dann muss da auch wieder bei dem Volumen mit eingerechnet werden, richtig?
Deepflyer
#27 erstellt: 15. Dez 2007, 10:46
Noppenschaumstoff ist nicht "zwingend" erforderlich.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 15. Dez 2007, 10:48 bearbeitet]
Haveaniceday
#28 erstellt: 15. Dez 2007, 10:50
Was heißt nicht zwingend? Besser wäre es? Was macht das aus?
Muss es dieser Noppenschaumstoff sein?
Deepflyer
#29 erstellt: 15. Dez 2007, 11:06
Es "kann" Dröhngeräusche veringern. Aber mach Dir keine gedanken über Noppenschaumstoff, der ist nicht wirklich so wichtig.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 15. Dez 2007, 11:07 bearbeitet]
Haveaniceday
#30 erstellt: 15. Dez 2007, 15:03
Ok, dann vielen Dank erstmal euch allen für eure Hilfe.
Habe mich mal drangemacht ein bissel rumgerechnet, probiert und eine Kiste gezeichnet, so wie ich sie jetzt bauen wollte.
Wäre nett wenn ihr ma drübergucken könntet und mir sagen könntet, ob das soweit i.O. ist.
http://img525.imageshack.us/my.php?image=baskistefertigsxq6.jpg
[Beitrag von Haveaniceday am 15. Dez 2007, 15:03 bearbeitet]
'Stefan'
#31 erstellt: 15. Dez 2007, 17:20
Sieht doch schon sehr schön aus. Funktioniert so auf jeden Fall.
Mach dann mal Bilder des fertigen Gehäuses
MfG
Stefan
Simon
#32 erstellt: 15. Dez 2007, 17:41
Hi!
Der Abstand zwischen den Löchern kommt mir etwas klein vor.
Gib acht, dass sich Sub und Port noch ausgehen.
der Simon
Haveaniceday
#33 erstellt: 15. Dez 2007, 19:16
Wie meinst du das?
Also das Reflexrohr das reinkommt hat ja nur nen durchmesser von 10cm, aber auf dem Bild hab ich das loch fürs rohr mal mit 14cm beaufschlagt, um den ungefähren abstand zwischen Sub unr Rohr darstellen zu können.
Aber anderer Seits, kann ich die Box auch nicht noch viel breiter machen... sonst müsste halt das Volumen größer sein...
Deepflyer
#34 erstellt: 16. Dez 2007, 00:01
Warum du kannst doch von der tiefe die mit 30cm recht hoch ist wegnehmen, und in der breite dann größer werden.
Gruß Deep
Haveaniceday
#35 erstellt: 16. Dez 2007, 14:27
Gruß Deep :prost
Deshalb müssen es doch min. 30cm sein, oder hab ich das falsch verstanden? Weil das Rohr ja 20cm ist...
Habe als Holz OSB platten genommen, jetzt hat mir aber einer gesagt, das OSB nicht so "stabil" ist und es sein kann das die ganze Kiste mitschwingt? Was meint ihr? Trifft das bei mir zu? Oder ist mein Sub dafür zu schwach?
Danke gruß Hannes
Deepflyer
#36 erstellt: 16. Dez 2007, 15:07
Setz doch das BR-Rohr seitlich oder so.
Gruß Deep
Haveaniceday
#37 erstellt: 16. Dez 2007, 16:06
Ja, das hatte ich auch erst überlegt, aber die Kiste soll in die ersatzradmulde im Kofferraum, also muss das rohr dann doch auch nach oben zeigen, oder nicht?
Wie sieht es den mit dem OSB platten aus? Kann ich die jetzt verwenden? Oder ist die wirklich so schlecht dafür geeignet? Weil das problem ist, die ja schon zuhause ^^
cwolfk
Moderator
#38 erstellt: 16. Dez 2007, 16:42
Die OSB Platten kann man dafür verwenden, das ist kein Problem, wenn sie dick genug sind. Eine Verstrebung hier und da ist natürlich trotzdem nicht verkehrt.
Haveaniceday
#39 erstellt: 16. Dez 2007, 16:57
Sind 19mm dick, sollte doch reichen oder?
Aber das die Kiste jetzt ne tiefe von 30cm hat ist weiter nicht schlim ne? Würde das den die "stärke" des Basses beeinflussen (also das was man höhrt) wenn das BR-Rohr in der Ersatzradmulde gegen die Wand drückt?
cwolfk
Moderator
#40 erstellt: 16. Dez 2007, 16:59
19mm sind ok. Wenn das Rohr zu dicht an der Gehäusewand endet, wird das die Abstimmung verändern und die Kiste läuft nicht so wie geplant.
Gruß, Carsten
Haveaniceday
#41 erstellt: 27. Dez 2007, 14:31
So, hab die Kiste jetzt schon ca. ne Woche drin, bin aber leider wegen dem ganzen Weihnachtsstress bis jetzt nicht dazugekommen, wie versprochen, Biler zu posten.
Hier sind erstmal 2 von der fertigen Box:
Und nochmals vielen vielen Dank an alle, für eure Hilfe!!!
LG Hannes
cwolfk
Moderator
#42 erstellt: 27. Dez 2007, 17:40
Und, Hörcheck? Gehts gut ab?
PoloTimmey
#43 erstellt: 27. Dez 2007, 17:55
Das würde mich jetzt allerdings auch mal ziemlich stark interessieren,fahre zur Zeit nämlich auch noch nen 10er DBX in nem geschlossenen Gehäuse rum und hab überlegt,ob ich den mal im BR teste.
@Haveaniceday
Mal so interessehalber,an was für ner Stufe haste deinen denn laufen?
[Beitrag von PoloTimmey am 27. Dez 2007, 17:57 bearbeitet]
Haveaniceday
#44 erstellt: 27. Dez 2007, 17:57
Also für meiner Meinung nach, bumst es um einiges mehr ^^ Aber ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich die alte geschlossene Kiste bestimmt 4 Monate ausgebaut hatte... Weil die amp vom FS kaputt war (musste die amp von den Sub solange fürs FS hinhalten).
Aber letztendlich denke ich, es hat sich sehr gelohnt
PoloTimmey
#45 erstellt: 27. Dez 2007, 18:01
Und wie schauts klanglich aus?
Haveaniceday
#46 erstellt: 27. Dez 2007, 18:27
Also vom Klang her kann ich mich auch wirklich nicht beschweren.
Habe eine Carpower HPB-1502. Soll an 4Ohm 500W rms liefern, der DBX10 hab ja "nur" 350W.
LG Hannes
PoloTimmey
#47 erstellt: 27. Dez 2007, 18:41
Was mich besonders interessiert,findest du,dass er im BR relativ knackig spielt?Also gerade bei schnelleren Bass-Passagen nicht "hinterherhinkt"?
Mir is auch grad nochmal aufgefallen,dass wir ja doch nicht exakt den selben haben.Ich hab den DBX-10D,also mit 2 Schwingspulen.
Deswegen läuft meiner auch an ner F2-300!
[Beitrag von PoloTimmey am 27. Dez 2007, 18:41 bearbeitet]
Haveaniceday
#48 erstellt: 27. Dez 2007, 18:56
Und wir fahren auchnoch das selbe Auto (Polo6n), wenn ich dein Nick richtig interpretiere.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der große Hifi experte,ich finde es schon ok wie er spielz (höhre eigentlich nut Techno), aber ich hab das gefühl, er könnte noch ne powercap gebrauchen...
Ich finde ihn im BR Gehäuse wesentlich besser, weil er Bass einfach viel härter ist, fand ihm im geschlossenen ein wenig "lasch"
PoloTimmey
#49 erstellt: 28. Dez 2007, 12:26
Yup,so ist es,ich fahre auch nen 6N.
*OT an*
Bist du nicht sogar auch im Polotreff?Da schwirrt zumindest jemand mit dem selben Nick,den du hier hast,rum.
*OT aus*
Na ja,dass er mir im geschlossenen zu lasch ist,kann ich nicht grad sagen,aber ich habe halt das Gefühl,man könnte noch nen bisschen was aus ihm rausholen,deswegen auch der Gedanke,ihn mal im BR auszutesten.
Haveaniceday
#50 erstellt: 28. Dez 2007, 13:53
Richtig, da bin ich auch
Exakt das war mein gedankengang, warum ich es mim BR versucht habe.
PoloTimmey
#51 erstellt: 28. Dez 2007, 13:58
Ha,wusst ich's doch!
Ich denke,dann werd ich bei Gelegenheit wohl auch mal nen BR für den Kleinen zimmern und schauen,was er dazu sagt!
Wie viel Liter hatte denn dein GG,in dem er vorher gespielt hat?
geschlossene und bassrefelx gemeinsam?
blue_vw am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  14 Beiträge
Durch Bassrefelx mehr Bums in Limo?
corza am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  13 Beiträge
2x Audiosystem HX10SQ Bassrefelx Gehause berechnen
neo_oen am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  27 Beiträge
Kann mir jemand Bassrefelx Volumen ausrechnen?
**CLOWN** am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
Impulse CW1212BR Beschreibung
GTITDI am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  10 Beiträge
Wie plaziert man ein Reflexrohr perfekt?
tuningschüler am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  24 Beiträge
Bassreflex oder Basspand
*benga* am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  9 Beiträge
passt das gehäuse ? (Rockford Punch P3)
Nibroc am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  16 Beiträge
GZRW 12S-AL
hansi18 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradkasten
evel_89 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
