Wie plaziert man ein Reflexrohr perfekt?
tuningschüler
#1 erstellt: 04. Mrz 2004, 21:57
so wollte mal wissen wie man ein Reflexrohr bestmöglichst plaziert?
soll das Ende richtung Magnet vom Woofer schauen?
Ist das egal wo es hinschaut solange es sich im freien raum befindet,....
polosoundz
#2 erstellt: 04. Mrz 2004, 21:59
Es sollte in der selben Wand sitzen wie der Woofer und nach hinten noch MINDESTENS 10cm Luft zum "atmen" haben, dann wird alles gut!
MD81
#3 erstellt: 04. Mrz 2004, 22:10
Entweder so weit wie möglich vom Woofer entfernt oder direkt hinter dem Magnet. Das sind die optimalen Einbauplätze. Nur das BR Rohr auf der Rückseite geht bei Carhifi meistens nicht so gut, deswegen bleibt nur noch die Möglichkeit es so weit wie möglich vom Woofer entfernt auf der Frontplatte mit einzubauen.
polosoundz
#4 erstellt: 04. Mrz 2004, 23:33
??? Das Rohr sollte doch in der Schallwand sitzen, nur dann addieren sich die Schallantiele 100%...
tuningschüler
#5 erstellt: 05. Mrz 2004, 01:46
Es sollte in der selben Wand sitzen wie der Woofer und nach hinten noch MINDESTENS 10cm Luft zum "atmen" haben, dann wird alles gut! :D
kann ich um die 10 cm zu erreichen auch ein abgewinkeltes Rohr nehmen das evtl. Richtung Magnet zeigt würde das was bringen?
Meins liegt nämlich blöderweise an der Rückwand an...
polosoundz
#6 erstellt: 05. Mrz 2004, 01:58
klar, abwinkeln kein problem...
der_Kurze
#7 erstellt: 05. Mrz 2004, 19:46
ähm mal ne andere Frage zu diesem Thema.
Wo bekommt man abgewinkelte Rohre her?? Also wenns geht mit 10 cm durchmesser?
Wär coll wenn da einer was weiss.
Counterfeiter
#8 erstellt: 05. Mrz 2004, 21:27
ruf mal bei Hifigarage.de an... da haben die alles mögliche und verhandeln kannst du auch gut.. über Versand und Preis... kannste durch ein einfaches, ach das is mir zu teuer ich würde es für so und so kaufen 30% drücken...aber dafür sind die nicht die zuverlässigsten dort, also musste 5 mal anrufen bevor ich mein Packet endlich bekommen habe, aber per Nachname ja nicht das Problem
tuningschüler
#9 erstellt: 06. Mrz 2004, 14:17
wie ist dann das mit der Länge?
Angenommen mein Reflexrohr muss eine errechnete Länge von 21cm haben (wenn es gerade ist) wo muss das abgewinkelte dann 21cm haben?
Bzw. wie sollte ich das dann zuschneiden? Hinten rechtwinklig oder schräg oder....
der_Kurze
#10 erstellt: 06. Mrz 2004, 15:48
@ Counterfeiter
danke für die Adresse, mal sehen ob die mir helfen können.
BR-Rohr war noch nit das richtige dabei, aber mal sehen vielleicht wissen die wo´s sowas gibt.
THX nochmal!!!
Counterfeiter
#11 erstellt: 06. Mrz 2004, 16:43
also ich hab von denen 8,5 cm abgewinkeltes bekommen... vielleicht reicht das bei dir auch... machste das Rohr halt nen bissel kürzer
der_Kurze
#12 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:51
ja also würde ja reichen, dann nehme ich´s halt 2mal.
Aber mein Problem ist das ich halt eins mit 90° WInkel brauche und das scheinen die net zu haben.
mit 45° bekomme ich das nicht so rein wie ich´s gern hätte.
Venom
#13 erstellt: 07. Mrz 2004, 18:04
Mit doppelten Rohren musst du auch wieder aufpassen... da ändern sich ein Paar Parameter...
tuningschüler
#14 erstellt: 07. Mrz 2004, 18:41
hat keiner eine Idee?
MD81
#15 erstellt: 07. Mrz 2004, 19:12
Die mittlere Länge und rechtwinklig absägen!
[Beitrag von MD81 am 07. Mrz 2004, 19:12 bearbeitet]
tuningschüler
#16 erstellt: 09. Mrz 2004, 01:09
Kann mir einer sagen wo ich ein abgewinkeltes Rohr mit 10cm Innendurchmesser bekomme.
Ich finde alle möglichen anderen größen aber genau 10cm finde ich nicht!
Ich denke mal das die 10cm die ich als Angabe für ein gerades Rohr habe auch für ein abgewinkeltes gelten!?
greets
MD81
#17 erstellt: 09. Mrz 2004, 15:08
Jogi_Bär
#18 erstellt: 09. Mrz 2004, 15:10
Baumarkt 100er ht Abwasserrohr
tuningschüler
#19 erstellt: 09. Mrz 2004, 18:34
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/4616.html
Danke für den Tip die Adresse war mir noch neu.
Allerdings suche ich eines das einen Innendurchmesser von 100mm hat und nicht einen Einbaudurchmesser von 100mm!
MD81
#20 erstellt: 09. Mrz 2004, 18:40
Warum bist du denn so auf ein 100mm Rohr fixiert? Muss das unbedingt sein bei deinem Woofer?
Wenn du es ganz exakt machen möchtest berechne den Querschnitt, daraus resultiert dann eine andere Länge und bau dir einen BR-Kanal ins Gehäuse ein und kein Rohr.
Formel für den Kanalquerschnitt:
X: Hub vom Lautsprecher
Sd: Membranfläche
Np: Anzahl der Ports
Fb: Resonanzfrequenz
Vd = Sd*X/1000
D = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^5
D: Portfläche
tuningschüler
#21 erstellt: 09. Mrz 2004, 19:39
Weil ich das Gehäuse nach den Empfehlungen von Emphaser gebaut habe und die waren:
Edit: 38l Volumen
100mm Reflexrohr mit einer Länge von 22cm
weiß nicht???
Wenn das geht, dann könnte ich mir sozusagen eines mit einem größeren Durchmesser das dann aber kürzer ist genauso einbauen wie eines das einen kleineren Durchmesser hat aber das dann halt dementsprechend länger - solang der Querschnitt immer der gleiche ist?????
Oder ändert sich da dann auch noch irgendwas anderes auf das ich dann noch achten muss?
[Beitrag von tuningschüler am 09. Mrz 2004, 20:30 bearbeitet]
tuningschüler
#22 erstellt: 01. Apr 2004, 21:54
...na dann noch ne Frage wie rechne ich die mittlere Länge aus?
Steh mit Mathe etwas auf Kriegsfuss
Hab jetzt ein Rohr aus´m Baumarkt besorgt das ist 67° abgewinkelt und lässt sich dank adapter sogar sehr schön von vorne einpassen!
laderio
#23 erstellt: 01. Apr 2004, 22:04
Hab da auch mal ne Frage -_-
Ist da was dran, dass das Ende des Rohres "auf den Magneten zeigen" sollte? Fänd ich reichlich seltsam -_-
makemebad
#24 erstellt: 01. Apr 2004, 22:19
Hallo!!! @tuningschüler
wieso probierst du nicht einfach deinen AEROPORT in die linke oder rechte seitenplatte rein zu machen (von der platte angesehen wo der woofer is!!) und das ende vom aeroport sollte in magnet nähe sein!!
ich habs zumindest so, und es klingt nicht anders als wie wenn es auf der wooferplatte wäre!
und mein 12"er earthquake macht jetzt ordentlich druck in dem 50l BR (vorher war er in einem 32 geschl. gehäuse, guter klang wenig druck) wobei der AEROPORT auf der rechten seite is!!!
hab auch mit denen von der hifigarage.at geredet und die haben gesagt wegen dem port, das es nichts ausmache, ob jetzt auf der wooferplatte oder auf der seitenplatte, wobei das ende nahe beim magnet is!!
naja, muss nicht stimmen!!! aber bei mir klingts sau tief (hip hop), dass ich sogar bei voller lautstärke schwerer luft bekomme! (aber is nicht so brutal wie bei anderen)
mfg edi
reflexrohr ?
astra_g_carawahn am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Reflexrohr
Scrat106 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  2 Beiträge
biegsames Reflexrohr
boxenliebhaber am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Suche Reflexrohr
woldofoldo am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Reflexrohr - Verständnisfrage.
Tosalo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  11 Beiträge
Reflexrohr befestigen aber wie???
Mr.$ound am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
Berechnung vom Reflexrohr?
göksel328 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  5 Beiträge
göksel328 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  14 Beiträge
welches reflexrohr?
marcfl am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  10 Beiträge
Reflexrohr berechnen
widdlle am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.272
