| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blackbass 12" in Vectra b (Rad-mulde) bauen | |
Blackbass 12" in Vectra b (Rad-mulde) bauen+A -A |
Geier-22
erstellt: 10. Dez 2007, 18:29
ich hab ein Sub: Blackbass 12" 2x200 Watt(RMS)=>1x400 Watt an4 Ohm Amp: Raveland 2x120 Watt(RMS)=>1x240 Wattan4 Ohm Ich möchte mir den Blackbass in die Radmulde einbauen die Sub-Kiste will ich selberbauen (zylinder form) wie dick muss die MDF platte sein? hat das schon mal einer gemacht??? ICH BRAUCH EUCHE HILFE!!!
[Beitrag von Geier-22 am 10. Dez 2007, 22:27 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 10. Dez 2007, 20:00
Hier gibt's Ansprechpartner: www.sub-two.de http://www.gladen.de/subframes.htmlIch empfehle Dir allerdings einen geeigneten Verstärker: Audio System F2-300 III im Mono-Brückenbetrieb an 2 Ohm! Die beiden Spulen mit je 4 Ohm am Woofer schalte in Reihe auf 2 Ohm! |
Geier-22
erstellt: 10. Dez 2007, 21:46
hallo Mario das sind die daten von meiner Endstufe Technische Daten Max. Ausgangsleistung 2 x 300 Watt Dauer-Ausgangsleistung 2 x 120 Watt R.M.S. Dauer-Ausgangsleistung gebrückt 1 x 240 Watt R.M.S. Anschlussimpedanz Lautsprecher 2 - 16 Ohm Anschlussimpedanz Lautsprecher gebrückt 4 - 16 Ohm <---??? Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 1 Volt Eingangsimpedanz 10 kOhm Abmessungen (BxHxT) 250 x 53 x 225 mm Sicherung 1 x 30 A also wenn ich die Ausgänge brücke erhalte ich 4 Ohm der Sub. brauch den aber 2 Ohm. hält der Sub. das aus??? welche daten hat der Audio System F2-300 III? danke für deine Antwort(en) |
schollehopser
erstellt: 10. Dez 2007, 21:57
der Woofer hat die 2ohm impedanz (entspricht nem Widerstand einfach gesagt) der belastet dann den Verstärker.. die AudioSystems MKIII Twister machen das mit... würde sogar ne F2-130 schon gehen.. aber bei nem Vectra B sicher nicht verkehrt die größere zu nehmen |
Geier-22
erstellt: 10. Dez 2007, 22:34
meinst du das Audio System, Twister F2-190 MKIII die macht aber 1 x 480 Watt RMS gebrugd op 2 ohm is dat nich zu viel |
schollehopser
erstellt: 10. Dez 2007, 22:36
hatte den 12er an ner 130er Twister.. ging schon ordentlich... aber du hast ein größeres auto und baust das ding auch noch in die Mulde.. daher wirste da mehr Leistung brauchen um den gleichen Effekt zu bekommen |
Geier-22
erstellt: 10. Dez 2007, 22:56
ok ich werde das Audio System, Twister F2-190 MKIII mir zulegen weist du wieviel Volumen ich für den Sub. brauche? und noch am rande, welcher zweck erfüllt Dämmwolle brauch ich den Mist [Beitrag von Geier-22 am 11. Dez 2007, 00:12 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 11. Dez 2007, 00:19
Dämwolle "beruhigt" das Gehäuse und vergrößert virtuell das Volumen. |
Geier-22
erstellt: 11. Dez 2007, 01:18
jetz nich lachen aber kann man auch "Bauschaum" zur dämfung nehmen? wo bekommt man günstig dämstoff her? was hälst du davon [Beitrag von Geier-22 am 11. Dez 2007, 01:20 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 11. Dez 2007, 09:14
Nein, keinen Bauschaum! Man dämmt nicht, indem man einfach irgendwas in das Gehäuse stopft. |
Geier-22
erstellt: 11. Dez 2007, 09:40
was für Dämstoff soll ich nehmen ![]() wieviel Dämstoff brauche ich wenn ich z.B. eine Sub. Kiste von 50 liter auf 49 liter verkleinern will:? |
Mario
erstellt: 11. Dez 2007, 09:56
Dämmwatte, Dämmwolle oder Sonofil zum Beispiel. Wozu gibt's Google und Internet? |
Geier-22
erstellt: 11. Dez 2007, 12:03
wie groß muss die SUB-KISTE sein (Blackbass 12") |
schollehopser
erstellt: 11. Dez 2007, 12:22
35-50 Litern ....(bei BR eher zwischen 40 und 50 Litern) |
Geier-22
erstellt: 20. Dez 2007, 20:24
Mario
erstellt: 20. Dez 2007, 20:29
Sieht doch mal sehr gut aus! Und wie klingt's? Wo ich gerade die Linkadressen von den Bildern lese, bist Du ein Namenvetter? |
schollehopser
sieht doch schonmal ordentlich aus..und wie ist es=???? |
Geier-22
erstellt: 20. Dez 2007, 20:56
jo bin auch ein Mario die kiste hat ca 32 liter volumen die kiste hab ich mit Auslegware gedämmt ich muß echt sagen die Bässe klingen schön "warm" also ich find sie gut nur mit der kleinen Endstufe bin ich nich zufrieden die Endstufe (Raveland 2x120 Watt(RMS)=>1x240 Watt an 4 Ohm) wenn ich beim sub. die zwei Spulen (á 4 ohm)Parallel schalte also 2 Ohm macht das meine Endstufe mit |
schollehopser
erstellt: 20. Dez 2007, 21:16
ich glaub das kaum... so teuer sind 2 ohm stabile Stufen auch nimmmer.. wie schon gesagt, die kleine Twister würde da auch schon funzen...mit der F2-190 sollte da allemal was gehen.... |
Mario
erstellt: 20. Dez 2007, 21:30
Oder vielleicht sogar die Audio-System Twister F2-300 III! |
schollehopser
erstellt: 20. Dez 2007, 21:37
klar.. wie gesagt gehts aber auch schon mit der kleinen.. oder man nimmt halt was ganz anderes.... |
Geier-22
erstellt: 20. Dez 2007, 21:55
nee nee dat Audio-System Twister F2-300 III (1x 750 Watt RMS - 2 Ohm Mono) is mir zu heiß |
Mario
erstellt: 20. Dez 2007, 22:08
Eine Steg K 2.01 dürte dann wohl vom Preis und von der Leistung zu heiß sein! Aber vom Klang? ![]() Was hast Du denn am Frontsystem? Vielleicht ist eine 4-Kanal für Dich ideal! Eine Steg K4.01 oder eine Audio System Twister F4-380 III. [Beitrag von Mario am 20. Dez 2007, 22:15 bearbeitet] |
Geier-22
erstellt: 20. Dez 2007, 23:24
also mein Frontsystem besteht zur zeit aus 2 Blaupunkt mitteltieftöner und 2 hochtöner,keine Endstufe und keine frequenzweiche einfach nix daher vieleicht doch ne 4 Kanal endstufe ![]() die kohle wirds endscheinen (leider) hälst du von einer HR 508 Hardward oder der Crunch PZ 200.2 |
Mario
#25
erstellt: 21. Dez 2007, 00:55
Tut mir leid, diese beiden Endstufen kenne ich nicht! |
`christian´
#26
erstellt: 21. Dez 2007, 09:01
4-Kanal: Soundstrem Rubicon 600/4.... klingt sehr gut und ist 1Ohm Stabil 2-Kanal: Soundstream Rubicon 500/2.... falls dir die Raveland am FS gefällt |
Harrycane
#27
erstellt: 21. Dez 2007, 09:21
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItemaber wie kommt man gerade auf diese zwei Verstärker? |
Letar
#28
erstellt: 21. Dez 2007, 09:37
wie groß ist denn das budget für die sub amp überhaupt? |
Geier-22
#29
erstellt: 21. Dez 2007, 09:45
hmm.. muss preiswert und denoch gute Leistung haben und das unter einen Hut zu bringen ist schwer (ich weiß) |
`christian´
#30
erstellt: 21. Dez 2007, 09:49
Was ist Preiswert? Das was du dir da rausgesucht hast zähle ich persönlich nicht mehr zu Preiswert sondern zu BILLIG Preiswert finde ich z.B. die die ich dir vorgeschlagen habe |
Geier-22
#31
erstellt: 21. Dez 2007, 10:04
ich kann leider nich mehr als 200€ ausgeben... |
`christian´
#32
erstellt: 21. Dez 2007, 10:06
Dann empfiehlt sich Audio System.... Die von mir genannten sind nämlich nicht grad häufig gebraucht anzutreffen |
schollehopser
#33
erstellt: 21. Dez 2007, 15:39
oder schau halt nach ner µdimension oder so... |
Mario
#34
erstellt: 21. Dez 2007, 16:11
Geier-22
#35
erstellt: 23. Dez 2007, 20:02
oh man die hätt ich haben wollen |
CAW258
#36
erstellt: 23. Dez 2007, 22:26
Hi, Wenn du knapp bei kasse bist, dann nimm dir doch sofort eine gebrauchte Audio System Twister F4-380 III! Kanal 1+2 für den Sub und kanal 3+4 für dein FS wird auf jeden fall günstiger als wenn du 2 Einzelne Endstufen kaufst! MfG |
Tonhahn
#37
erstellt: 25. Dez 2007, 01:25
@ themenersteller: ich möchte nur noch betonen das du lieber auf ratschläge von hier hören müsstest als z.b. selber bei ebay auf die suche zu gehen .. hier siend sehr viele leute dabei die sich mit diesem thema jahre beschäftigen und wissen was gut und schlcht ist.. immerhin helfen sie dir dein geld gut anzulegen!! weiterhin .. mein bruder hat den Blackbass auch und der freut sich wenn er leistung bekommt.. deswegen, die twister wär schon was feines.. kleiner tipp: zu wenig watt der endstufe sind gefährlicher als zu viel.. wieso? nunja suchfunktion -> Clipping ! Mfg Jb |
SciroccoFan
#38
erstellt: 25. Dez 2007, 13:33
Ich finde die AS 2-190 ist zu klein für nen Blackbass. Der kann/ will schon was an Leistung sehen. Mein Bruder betreibt einen 10" mit 800Wrms ohne dass der Blackbass da Probleme macht |
Mario
#39
erstellt: 25. Dez 2007, 15:18
Das ist aber auch meistens so, dass ein Woofer eine überdimensionierte Endstufe besser verträgt als eine unterdimensionierte. Aber die 800 Watt werden beim normalen Musikhören eh nicht anliegen. |
SciroccoFan
#40
erstellt: 25. Dez 2007, 15:20
Wir haben mit einem Oszi nachgemessen und es liegen im schlechtesten Fall 500W an. |
Mario
#41
erstellt: 25. Dez 2007, 15:25
Dann hört ihr aber mit Sicherheit nicht leise! ![]() Und vor allen Dingen liegt diese Leistung nie konstant an. Hauptsache ist grundsätzlich, dass egal wie niedrig oder hoch die Leistungsspitzen an den Woofer gegeben werden, diese sauber und frei von Clipping (Rechtecklignale im unteren bzw.oberen Grenzbereich des Wellensignals) sind. [Beitrag von Mario am 25. Dez 2007, 15:30 bearbeitet] |
Tonhahn
#42
erstellt: 25. Dez 2007, 15:48
SciroccoFan
#43
erstellt: 25. Dez 2007, 18:03
Das Ziel der Messung war den Impedanzverlauf und die maximal anliegende Leistung im Betrieb aufzunehmen. Natürlich wird auch leiser gehört Aber die minimalste anliegende Leistung bei maximal sauberen, möglichen Ausgangssignal war eben ca 500W. Als Elektroniker sollte ich wissen wie ein Sinussignal aussieht.. Aber genug OT |
schollehopser
#44
erstellt: 25. Dez 2007, 18:07
Also ich denke ne 2-190 wird fürs erste reichen...kenne den Blackbass gute genug und hatte den an der 2-130 .. das war laut genug um ORDENTLICH Musik zu hören... klar ist mehr hilfreicher... aber wenns bei Budget eng wird dann ist es einfach schlecht wenn man nur irgendwas dranhängt... Ne 4-Kanal würd ich nicht holen.. sinnlos wenn der Sub richtig befeuert werden soll. Schau sonst halt mal nach ner Vortex2-400 (der Boxenmann fragen?? der hat meine gekauft..evtl verkauft er die ja) |
SciroccoFan
#45
erstellt: 25. Dez 2007, 18:39
Ja stimmt schon, aufrüsten kann man ja immer noch wenn es nicht reichen sollte. |
Mario
#46
erstellt: 25. Dez 2007, 21:51
Ist die Vortex 1-Ohm-stabil? Wäre mir völlig neu. Denke nicht, dass diese 2-Ohm im Brückenbetrieb verträgt. |
schollehopser
#47
erstellt: 26. Dez 2007, 10:08
mensch da reicht es die 2x400 wat.. inoffiziellist sie es.. hatte nen OmnesAudio SW12.01AC dran.. sogar auf einem ohm... aber es gibt keine garantie drauf dass es funktioniert... warum wollen denn alle immer nur viel Watt empfehlen... unnötig... wenn bei doppelter Leistung nicht mal 3 dB mehr rauskommt "merkt" das eh kaum einer ... 2x200 Wrms sollten reichen... haste eh nur bei voller auslastung und dauerhaft sowieso nie... |
Mario
#48
erstellt: 26. Dez 2007, 12:41
Reg' Dich doch nicht auf! Mir ging es nur um die Impedanz und dass ist nun mal ein wichtiger Punkt. Ich würde die Vortex nicht niederohmig im Brückenbetrieb betrieben! 2 Kanäle jewils beide Mono wäre vielleicht noch eine Option. |
Blackbass 12 Wigi84 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflex in der E-Rad-Mulde! nacom am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse für BLACKBASS-12 bassfreak05 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 72 Beiträge |
Blackbass 12" Gehäusebau SPiNPOiNT am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 21 Beiträge |
Subwoofer gesucht für Mazda 323 Rad-Mulde MastaOlli am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 7 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Blackbass 12 andras99 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 16 Beiträge |
Vectra B Kofferraum DAX_i500 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Blackbass 12 und Rodek? gcc_1994 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJohnnyMueller
- Gesamtzahl an Themen1.563.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.934
