Gehäusebau, kleines Problem mit dem Platz für BR-Rohr
W124-Basstest
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 21:11
Hi @ All
habe mich mal drüber gemacht ein Gehäuse für meine 2 Radions zu bauen....pro Kammer abzüglich Verstrebungen ca. 55-57 Liter.
Als ich die ganzen Verstrebungen angezeichnet habe vergas ich leider an die BR-Rohre zu denken.
Bei dem angehängtem Bild seht ihr wie ich mir vorgestellt habe die Rohre zu platzieren. Durchmesser sind 10cm, Länge 25cm
Auf der linken Seite hab ich zwischen Strebe und Wand noch etwas Platz, da passt das Rohr rein....nur rechts klappt das nicht mehr so ganz...mit Gewalt krieg ich es noch dazwischen, aber dann wird es oval.
Wollte euch jetzt fragen was ich machen soll:
Auf der rechten Seite an der äußeren Strebe bisschen wegfeilen (ist ja nicht viel wo fehlt!), oder die Rohre von oben in die Box setzen oder Rohre mit 8cm Durchmesser nehmen, wobei ich mir da Gedanken wegen Luftgeräuschen mache....
...Bitte um eure Ideen
Gruß Jan
W124-Basstest
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 11:59
Keiner ne Idee?
Oder hab ich hier das falsche Subforum erwischt? Wenn ja bitte verschieben
Noch ne Frage:
Macht es was aus, wenn die Kammern nicht 100%ig gleich sind?
Die eine ist nämlich 47cm lang und die andere 46?!
Gruß Jan
DerSensemann
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 13:01
Hai,
ich würde entweder die Verstrebungen bearbeiten oder statt Rohren Port mit dem gleiche Querschnitt nutzen, die aber von der Form her passen.
Gabor
W124-Basstest
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 18:05
Also habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich die eine Strebe etwas abgefeilt habe.
Wie sägt man so ein Abflussrohr eig. am besten? Hab vorhin nämlich eines total versägt
Hab so ne Handsäge dazu genommen
Bilder folgen
Gruß Jan
DerSensemann
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 18:26
Rohr auf einen halb geöffneten Schraubstock legen, anzeichnen und unter ständigem Umrühren... äääh Drehen des Rohres mit einer Metallsäge schneiden. Sollte auf 1..2mm genau werden.
Gabor
W124-Basstest
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 20:59
hat super geklappt dein Tipp mit dem Rohr
Werd jetzt erstmal das Silikon ausgasen lassen bevor ich meine Woofer da rein hängt und dann werd ich mal nen Probelauf im Zimmer starten....bis mein Amp da ist kann ich nicht warten
Gruß Jan
W124-Basstest
#7 erstellt: 18. Nov 2007, 18:40
Hi @ All
Bin nun endlich mit dem Bau meines Gehäuses fertig (naja paar Kleinigkeiten fehlen schon noch)aber hatte heute die Möglichkeit meinen neuen Subwoofer mal probe zu hören.
Angetrieben habe ich ihn mit meinem Heim-Verstärker (~300-400 Watt rms gebrückt).......Musik war erstmal nur paar Basstester, weil ich den Woofer nicht an einer Frequenzweiche hängen habe und ihm nicht so viel hohe Töne geben wollte.
Gehäuse: pro Kammer ~55 Liter, Tuningfrequenz 37 Hz
Holz: MDF 19mm, die Schallwand ist aus 22er und je Kammer 5 dicke Rundhölzer als Verstrebung.
Der Bass spielt recht knackig, neig nicht zum Dröhnen und ist relativ schnell.
Tiefgang ist auch gut, aber leider fehlt mir etwas Pegel....kann natürlich auch daran liegen dass ich ihn im Zimmer probe gehört habe, vll ändert sich das im Auto...
Gruß Jan
Gehäusebau SPL-V12S4 BR
largpack am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  46 Beiträge
[Gehäusebau]Bassreflexrohr,platz ausreichend?
Mapper am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  5 Beiträge
Basstunnel oder BR-Rohr
Golf3er am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  7 Beiträge
BR Rohr - Abstand davor
schnappes am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
Zu kleines Rohr
neostrider2000 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  38 Beiträge
BR Rohr ?
Eagle00703 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
wohin mit dem br-rohr?
stefana4 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
Gehäusebau 12"
thelastone am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  27 Beiträge
br- rohr fragen
hüttenhammer am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
