neues Gehäuse für Hifonics Goliath GX-2415
MaKaVeLiX
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 20:27
Hallo allerseits!
Ich bin seit etwa einem Jahr ganz zufrieden mit meinem geschlossenen 70 Liter Gehäuse, nun wollte ich aber mal etwas mehr Druck haben und hatte an einen Bandpass gedacht.
Leider habe ich keine Erfahrung mit Berechnungen von Bandpässen, mein jetziges 70 Liter-Gehäuse hab ich nach der Beschreibung von Hifonics gebaut.
Kann mir evtl. jemand beim Berechnen helfen, mit WinISD komm ich nicht so wirklich klar.
Der Sub läuft bei mir auf 2 Ohm.
hier die TSPs:
Parallel 2+2+2+2Ohm
Par.-Seriell 2Ohm
Sd 852cm²
Revc 1,8Ohm
Levc 0,95mH
BL 14,23TxM
VAS 62Liter
Cms 60,14uM/N
Mms 325Gramm
Fs 36Hz
Qms 5
Qes 0,65
Qts 0,57
SPL@1W 89dB
SPL@2,83V 95dB
Xmax/Linear 25mm
Watt RMS 2400W
Watt Max.4800W
EBP 55,4
Idealerweise soll der Sub durch den Skisack spielen, bzw. die Öffnung des Gehäuses soll da durch gehn.
In wieweit beeinflusst die Größe und Länge des Ports die Basswidergabe? Wollte das an den Skisack anpassen (ca. 20x15cm).
Das Gehäuse soll die Maße 70x44x44 nicht überschreiten.
[Beitrag von MaKaVeLiX am 12. Nov 2007, 20:29 bearbeitet]
MaKaVeLiX
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 20:38
In der Beschreibung steht ein 113 Liter SPL-Gehäuse drin, mit 2090cm² Reflex-Kanal-Fläche und 56cm Reflex-Kanal-Länge, wie soll das aussehen?
Hat evtl. jemand ein Foto von sowas?
MaKaVeLiX
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 20:56
Ich hatte schon mal was errechnet, V(geschl.)=41,5L und V(reflex)=51,6L
Qtc=0,9
fb=56,8Hz
Rohrlänge 42cm
Rohrfläche 78,5cm² ???
Rohrradius 10cm ???
geht das? kann das sein?
hg_thiel
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 21:22
Hi
wieviel Liter kannst du denn opfern?
70 Liter geschlossen war übrigens ein gutes Gehäuse Laut Simulation
Bassreflex wird deutchlich tiefer gehen aber ich denke auch eine Portion unpräziser werden... aber muss man dann mal schauen.
Ein Bandpass würde ich mir schonmal aus dem Kopf schlagen. Simulationen haben da nur sehr wage Aussagekraft, da muss man ein Profi sein um diese richtig zu deuten meiner Meinung nach. Außerdem muss das immer aufs Auto abgestimmt werden!
Schau dir mal das Bassreflex an:
120 Liter
Tuningfq auf 24 Hertz
14er Rohr
Bin aber noch kein Experte im berechnen
[Beitrag von hg_thiel am 12. Nov 2007, 21:23 bearbeitet]
SciroccoFan
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 21:27
Du hast ja wie ich auf dem Bild sehe ein Limusine oder?
Bandpass ist kein Problem, leider wirst du sehr viel von deinem Kofferraum opfern müssen.
Was für eine Endstufe hast du?
Hat sie einen 24dB Lowpass?
Was für Musik hörst du?
Nach den Antworten gibts nen Bandpassvorschlag
MaKaVeLiX
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 21:29
von Bassreflex wurde mir immer abgeraten, weil es ein Coupe ist und nur durch den Skisack der Schall halbwegs ordentlich in den Innenraum kommt.
120Liter ist noch in Ordnung.
MaKaVeLiX
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 21:40
24db Lowpass hat sie.
ich höre hiphop und auch etwa house.
das gehäuse hatte ich mir in etwa so vorgestellt.
http://img88.imageshack.us/img88/7958/bandpasskm6.jpg
[Beitrag von MaKaVeLiX am 12. Nov 2007, 21:42 bearbeitet]
SciroccoFan
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 21:43
Die restlichen Fragen
MaKaVeLiX
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 21:47
Ist ne Helix Dark Blue 1000.2
Hab ein CLK Coupe.
noch was?
SciroccoFan
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 21:57
Im Bandpass wirst du wahrscheinlich freiwillig das Auto verlassen, aber leider musst da dafür mehr Platz opfern
Bandpass 4th Order
Geschlossene Kammer 80 Liter mit Schaafswolle
Ventilierte Kammer 40 Liter mit Portfläche 20cm x 15 cm und 30cm Länge.
Wenn du den Platz irgendwie herbekommst kannst auch gerne Geschlossen 100Liter machen, das würde dem Klang noch entgegen kommen
Edit: Lowpassfilter je nach Geschmack zwischen 60Hz und 70Hz (theoretisch optimal 68Hz) mit 24dB / Okt Steilheit.
[Beitrag von SciroccoFan am 12. Nov 2007, 21:59 bearbeitet]
MaKaVeLiX
#11 erstellt: 12. Nov 2007, 21:57
Das Problem mit der Gehäusegröße ist, ich muss es wieder rausnehmen können (z.B. fürn Urlaub) und die Kofferaumklappe beim CLK ist nicht sehr groß.
das dürfte klappen, ich probiers einfach aus
was wäre besser, MDF oder Multiplex und wie dick?
[Beitrag von MaKaVeLiX am 12. Nov 2007, 21:59 bearbeitet]
SciroccoFan
#12 erstellt: 12. Nov 2007, 22:06
22mm MDF aber innen verstreben reicht.
Arbeite beim Bau wirklich exakt, sonst kann der BP nicht klingen.
Wie baust du? Leimen; Leimen und Schrauben?
Ich persönlich benutze sogenanntes Acryl und schraube.
MaKaVeLiX
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 22:11
ich nehm holzleim und schraube. das mit dem acryl werde ich auch mal probieren, das macht sicher besser dicht als der leim.
hatte beim geschlossenen gehäuse 16mm MDF das hats extrem auseinandergedrückt.
muss man bei dem reflexkanal was beachten?
funktionier das so, wie auf meiner skizze? (nur mit deinen berechneten volumen)
SciroccoFan
#14 erstellt: 12. Nov 2007, 22:15
Das wie auf deiner Skizze funktioniert.
Aber der Port sollte ein Stück in den Skisack ragen und recht gut zum Kofferraum abgedichtet sein.
Der Port steht dann aus dem Gehäuse raus was aber absolut keinen Unterschied macht.
MaKaVeLiX
#15 erstellt: 12. Nov 2007, 22:17
sehr schön, da bin ich beruhigt.
vielen dank!
SciroccoFan
#16 erstellt: 12. Nov 2007, 22:19
Aus welchem Raum kommst du denn wenn man fragen darf..
Der GX würde mich mal schwer interessieren
Aber auf keinen Fall die Bilder vergessen.
Wann willst denn loslegen?
MaKaVeLiX
#17 erstellt: 12. Nov 2007, 22:23
Ich komme aus Leipzig.
Wenns die Freundin zulässt, dann fang ich nächste Woche an.
Achso inwieweit muss man eigentlich das Eigenvolumen des Woofers mit einbeziehen.
[Beitrag von MaKaVeLiX am 12. Nov 2007, 22:24 bearbeitet]
SciroccoFan
#18 erstellt: 12. Nov 2007, 22:32
Portvolumen und Chassisvolumen musst du dazu addieren.
Ist leider etwas weit weg-> Bodensee..
Wolltest nicht mal in Urlaub runter kommen
imperator18
#19 erstellt: 12. Nov 2007, 22:42
Bei musst aber die Skisacköffnung mit in die Berechnung für die Länge des "ReflexKanals" miteinbeziehen. Der wirkt im BP nämlich wie eine Verängerung des Kanals
MaKaVeLiX
#20 erstellt: 12. Nov 2007, 22:44
Ne, da in der Nähe war ich erst letztens (Schwester von meiner Freundin besuchen), in der Nähe von Villingen-Schwennigen.
Die 5h Fahrt jeweils reichen erstmal.
wie groß wird das chassis-volumen wohl sein?
naja, mal rechnen.
SciroccoFan
#21 erstellt: 12. Nov 2007, 22:50
Da warste nur noch ne Stunde von mir weg..
Die Verlängerung durch den Skisacks ist minimal und zu vernachlässigen.
Hifonics Goliath GX 2415
MaKaVeLiX am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Hifonics Goliath GX-3215
RaptorX5 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  3 Beiträge
Hifonics Goliath GX 3215
xJAMESx am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  73 Beiträge
Hifonics Goliath GX 2412 bauplan für gehäuse ?
M.P. am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  9 Beiträge
Hifonics Goliath - verschiedene Typen
Gizmo68 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung für GOLIATH GX-2412
dark-matrix am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  15 Beiträge
Hifonics Goliath!
flockis am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  7 Beiträge
gehäuse für olm 2415
schlüter1250 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  12 Beiträge
Hifonics Goliath
StreetFighterZX am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  8 Beiträge
Gehäuse für Hifonics Olympus OLM 2415
doncarlos_2010 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.184
