Sub schlägt an!
Deathwish
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 17:47
Tach!
Mich würd mal folgendes Interessieren:
Wenn ein Sub anschlägt, ist das eigentlich ein zeichen mangelnder Kontrolle oder zuviel reingesteckter Leistung??
Danke schonmal!
NixDa84
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 18:09
Oder auch falsches Gehäuse, Clipping... Gibt da viele Gründe. Schlägt er bei dir an?
Wenn ja welche Komponenten?
Deathwish
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 19:41
Bei meiner Freundin!
Meine alte Sinuslive 1500 und nen Pyle bass!
Kann am bass doch eigentlich nicht liegen, hat vorher an einer Pyle stufe gehangen, hatte auch Leistung satt!
Also Kontrolle oder zuviel Leistung ??
16v
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 19:54
naja pyle is gleiche liga wie mchammer und shark meiner meinung nach ^^
und wenn die sinuslive wirklich so viel leistung hat wie hier beschrieben dann hat hält dein sub einfach die leistung nicht aus.
allerings hat die stufe ned besonders viel kontrolle, daran kanns auch liegen
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 20:08
Wie sieht das Gehäuse aus? BR, closed? Größe?
Hat die Stufe nen Subsonicfilter?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
Ist der Gain richtig eingestellt?
Deathwish
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 20:22
In ne BR Rolle!
Subsonic auf 20 Hz
Lowpass auf 75Hz
Strom 50m² 2F caps
Also da er an der alten stufe nicht angeschlagen hat, kanns doch eigentlich nur die Stufe sein, oder?
Ich weiss das Pyle scheisse ist! Deswegen musste er ja meiner sig weigen,
Aber für meine Freundin reichts! Der reichts wenns laut ist, ist eben nicht audiophil!
SciroccoFan
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 20:35
Du kannst du Subsonic mit gutem Gewissen auf 35Hz stellen, da wirst du keinen Unterschied hören.
Die Stromversorgung dürfte okay sein-> die SLA ist ja digital.
Jedoch denke ich auch, der Pyle wird an seinem maximum laufen
Deathwish
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 21:01
Jedoch denke ich auch, der Pyle wird an seinem maximum laufen :KR
OK, was passiert denn wenn ich den jetzt noch weiter aufdrehe???
Wie sieht sowas aus wenn nen sub wegen zuviel Leistung drauf geht??
Ist es specktakulär?? Wenn ja dann jag ich ihn hoch!
Wenn nicht dann darf sie ihn behalten??
Was schlägt eigentlich an??
SciroccoFan
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 21:07
Der Schwingspulenträger schlägt im Magnetspalt an
Kann lustig sein, muss aber nicht.
Beim einen nur ein Wölkchen beim anderen siehst du richtigen Funkenschlag quer durch die Spule-> die Dustcap vorher abnehmen..
Deathwish
#10 erstellt: 05. Nov 2007, 21:13
HOHOHO!!!! Krass! Dann bastel ich der die das dustcap runter,und dann MAX POWER !
Und wehe er explodiert nicht!
SciroccoFan
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 21:15
Video machen und anschließend in den Thread posten.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-602-2.html
Rockkid
#12 erstellt: 05. Nov 2007, 22:04
Ist es nicht so das dabei auch deine Endstufe einen weg bekommen kann?
wegen kurzschluss etc.. ( )
Party201
#13 erstellt: 05. Nov 2007, 23:24
Den Unterschied hört man. Auch ne 24dB Weiche senst ne Menge weg.
Untere Polplatte oder Spider an oberer. Nix Magnetspalt.
Wenn se verbrennt ja. Beim Schwingspulen aufschlag
fallen meisten ein paa Wicklungen ab wegen verbogen dann klemmts und dann wirds warm. Und fest. Und dann
wirds gefärhlich wür den Amp.
Deathwish
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 07:44
aber das merkt oder sieht man doch??
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 06. Nov 2007, 09:13
Bis man/du da was merkst kann es schon zu spät sein!
Deathwish
#16 erstellt: 06. Nov 2007, 15:15
Dat is schlecht weil die SinusLive wollte ich nicht schrotten!
Lieber verkaufen!
Bring ja noch den ein oder anderen Euro!
Mhh.....
Und nu??
Rockkid
#17 erstellt: 06. Nov 2007, 15:19
Häng doch deine HTL dran, dann kannst die Sinus Live noch verkaufen
Deathwish
#18 erstellt: 06. Nov 2007, 15:32
Spitzen Idee! Warum auch nicht???
Karneval fängt erst Sonntag an du Narr!
SciroccoFan
#19 erstellt: 06. Nov 2007, 15:50
Subsonic bei 30 Hz hat bei 45Hz schon keinen Einfluss mehr und wer nicht gerade den abgrundtiefsten Hip Hop hört merkt das nicht.
Schwingspulenträgerschlägt am ende des Magnetspaltes an die Polplatte an- man kann auch klugsch*****
Wo soll denn bitte die Zentrierspinne anschlagen? An den Lautsprecherlitzen ??
Hab schon so einige Chassis verheizt und bester Schutz dafür: ein langes Kabel als Lautsprecherleitung verwenden, somit verhindert man den kompletten Kurzschluss.
Zudem ist die SL ja noch 1Ohm stabil.
Deathwish
#20 erstellt: 06. Nov 2007, 16:06
Vergesst es!
Die Htl nimm ich nicht!! Ich liebe sie!
Meine SLA 1500 is auch 1 ohm stabil, und die schockt nicht und kostet bloß 150!
Bei der tuts nicht so weh!
SciroccoFan
#21 erstellt: 06. Nov 2007, 16:08
Sage doch gar nichts anderes
Party201
#22 erstellt: 06. Nov 2007, 16:36
Die Zentrierspinne kann je nach Konstruktion auch anschlagen. Rat mal was an der Spule angeklebt ist.
Die Spinne. Daher kann die mit der oberen Polplatte
kollidieren.
Ich hab noch nie jemals ein cassie verheitzt.
Ja genau mit Kabel Kurzschluss verhindern.
Wie lang solls den sein? 1000 oder doch lieber 2000 Meter?
Das die Dämpfung dann im Arsch ist muss dir aber auch
klar sein.
Alles nicht böse gemein. Man muss aber auch richtig stellen dürfen.
SciroccoFan
#23 erstellt: 06. Nov 2007, 16:58
klar sein.
Bei einem dauerhaften Sinussignal mit gleichbleibender Frequenz, was ich zum Verheitzen voraussetze, ist die Dämpfung unrelevant.
Ein Kabel von ca 50 Metern sollte mit Übergangswiderständen reichen!
Wenn die Spule das Chassis einen Widerstand von nahezu 0Ohm annimmt(0Ohm gibts nicht!!), liegt der Kabelwiederstand in Reihe und somit läuft die Endstufe nicht überbelastet!
Sagen wir mal Chassis im ungünstigsten Fall 0,2Ohm+ Kabel und Übergangswiderstände 0,6-0,8 Ohm macht in etwa 1Ohm und somit ist das kein Problem für die Sinus Live.
Außerdem merkt man es genau, wann es bei einem Chassis zu Ende geht und kann dann schon mal die Hand am Regler lassen.
Hab manchmal das Gefühl, dass manche hier weniger Ahnung über E.Technik haben als sie selbst von sie denken.
Nicht persönlich nehmen!
Party201
#24 erstellt: 06. Nov 2007, 17:42
Das ist fasst das witzigste was ich hier seit langem
gelesen habe.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
R=rho+l/A
rho=0,0178
A in mm²
l in m
ergibt bei 50m und d=2mm(3,14mm²) nur 0,25 Ohm
mach lieber 150 Meter oder nimm Klingeldraht
so groß sind Übergangswiderstände nicht
Du weisst sicherlich das ein Vorwiderstand die komplette
Einbaugüte der Box beeinflusst. Bei gewissen Chassie
Qts kleiner 0,2 setzt man absichtlich manchmal Lastwiderstände vor.
Hier du Fachelektriker.
Qes = Qes(alter Wert vor manipulation) x (Rv + Re) / Re
[Beitrag von Party201 am 06. Nov 2007, 17:58 bearbeitet]
keepercool
#25 erstellt: 06. Nov 2007, 18:42
/Klugscheißmodus on
hm...
Das hab ich aber anders in Erinnerung. Im Hinterkopf hab ich da was im Zusammenhang mit 0 Kelvin...
/Klugscheißmodus off
SciroccoFan
#26 erstellt: 06. Nov 2007, 19:29
Okay 0Ohm gibts bei dem Versuch nicht.
Also ich verheize Chassis im akkustischen Kurzschluss ohne Gehäuse.
Wie schauts denn dann aus
Und was hat deine Rechnung mit der Belastung der Endstufe zu tun?
SciroccoFan
#27 erstellt: 06. Nov 2007, 19:42
[quote="Rababarabarbara"]
R=rho+l/A
rho=0,0178
A in mm²
l in m
[/quote]
1. Korrekte Formel verwenden
R= Rho x l / A
2. Formel richtig anwenden
R= 0,0178x 50m / 1,5mm²
R= 0,59 [b]BEACHTE[/b]
Der Strom fließt aber nicht nur in das Chassis, sondern auch wieder zurück was den Widerstand verdoppelt.
Somit beträgt der Leitungswiderstand einer Lautsprecherleitung [b]ohne Übergangswiderstände[/b] bereits 1,18Ohm
Danke für deine gute Erläuterung
[Beitrag von SciroccoFan am 06. Nov 2007, 19:43 bearbeitet]
Party201
#28 erstellt: 06. Nov 2007, 21:49
Kein Ding.
Mal und Plus verwechseln liegt an meiner Notebooktastatur,
sehr aufmerksam.
Wollt dir nur sagen das Vorwiderstang absolut
kontraproduktiv ist.
Aber dein Beispiel gibt ja eindeutig zum besten das du mit
deiner Schutzmassnahme die elektrische Dämpung für
ein handelsübliches Chassie mit 4Ohm Impedanz um einen
absoluten Wert um 35% erhöhst. Sauber.
SciroccoFan
#29 erstellt: 06. Nov 2007, 23:12
Dann sag doch mal was die Dämpfung beim Verheizen eines Chassis bei gleich bleibender Frequenz für eine Rolle spielt!
Nämlich keine.
PS Nicht nur Zeichen verwechselt, sondern die Leitungslänge und nicht die Leiterlänge verwendet.
Deathwish
#30 erstellt: 07. Nov 2007, 07:56
Hallo??? Mein Thread!!!!
Wenn einer Meckern darf dann nur der Chef!
Also RUHE!!!!!!
Sub zuviel Leistung ?
Giocoso am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Wie erkennt man dass der Sub anschlägt?
Wizo101 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Schlägt an?
Goernitz am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  10 Beiträge
Zuviel Watt fürn Sub?
~B!~ am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  9 Beiträge
zuviel leistung an hx300d?
dmhod am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
sub <-> endstufe Welche Leistung?
artesuono am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
JBL Sub - Membran schlägt unkontrolliert aus
Wii_rEmpty am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  7 Beiträge
jl 12w3v3 schlägt an?
yoz am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer schlägt an!
iKnownage am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  18 Beiträge
Woofer schlägt an!
JiggyG am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.043
