Woofer schlägt an!
JiggyG
#1 erstellt: 05. Sep 2004, 17:08
Hi
ich hab gerade einen Emphaser XT2 Woofer drin
Belastbarkeit 1000W/700W max/rms
Betreibe ihn mit der GZHA2350X mit 700W rms.
Das Problem ist dass der Woofer ständig anschlägt! Ich hab den jetzt auf 36Hz Tunigfreq abgestimmt. Wenn ich den höher abstimme wirds nicht besser.
Der schlägt nicht nur bei langen Hüben an sondern auch bei kurzen Kicks hört man das "klacken"
Woran kann das liegen? Den Subsonic hab ich bei ca.30Hz
FallenAngel
#2 erstellt: 05. Sep 2004, 18:06
macht er extrem viel hub? wenn nein, kanns ein klackern sein oder luftgeräusche.
lösung: bau auf geschlossen, hab ich auch gemacht und sub macht jetzt kaum hub und nix klackert
geheimnis: (war aba nicht sinn der sache, ziel war klang)
[Beitrag von FallenAngel am 05. Sep 2004, 18:07 bearbeitet]
JiggyG
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 18:15
Der ist mir im BR nichtmal laut genug, dann wird geschlossen noch weniger Spaß machen
Ja der macht zwar viel Hub aber das ist ja egal, bei Kicks mach der wenig Hub und die Schwingspule schlägt auch auf (nehme ich mal an)
Auf jeden Fall klackt der Woofer nicht nur beim Tiefbass sondern auch bei schnellen Kicks, wenn ich zu laut mache. Dat kann doch net normal sein
Son_of_Thor
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 19:31
Hmmm schlägt der wirklich an?
Ich kenne das so, wenn er öfters anschlägt ist er dann auch schon kaputt!
Welches Radio hängt denn davor und wie sieht die Stromversorgung aus?
Mfg Dirk
FallenAngel
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 19:42
jo, denk auch nicht, dass der woofer anschlägt. das muss was anderes sein....
JiggyG
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 23:33
Ja bin mir auch nicht sicher ob das ein anschlagen ist! Wenn ihr sagt dass der ein paar mal anschlägt und dann kaputt ist dann wirds was anderes sein, ich lass den richtig lange so laufen weil man es auf dem Fahrersitz nicht mehr hört, nur wenn ich die Kofferraumklappe öffne!
Ich muss mal genau hinhören ob das auch passiert wenn der Kofferraum geschlossen ist! Kanns daran liegen dass der kein Gegendruck von der Heckklappe bekommt oder ist das Quatsch?
Wass mich wundert ist dass der auch bei schnellen Kicks mit kurzem Hub so "knackt"!
Radio ist das JVC KD-SH9104
Strom ist ne Standartbatterie aber das Licht flackert nur leicht!
[Beitrag von JiggyG am 05. Sep 2004, 23:35 bearbeitet]
Ale><
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 23:44
vielleicht schlägt die Litze zwischen dem Anschluss und der Schwingspule gegen die Membran - hab sowas im Home-Hifi-Bereich schon mal gehört.
Oder irgendein Kabel im Gehäuse ist lose und schlägt gegen die Membran?
Oder der Lautsprecher ist nicht richtig befestigt?
Alex
JiggyG
#8 erstellt: 06. Sep 2004, 00:13
Was ist denn eine Litze?
Kabel sinds nicht das hört sich ganz anders an.
Richtig befestigt ist der Woofer auch.
Hatte den mal ausgebaut, also eigentlich kann die Membran nirgendswo gegenschlagen!
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Sep 2004, 00:27
was hat der woofer fürn gehäuse
JiggyG
#10 erstellt: 06. Sep 2004, 00:32
Bassreflex
55 Liter
1x10cm Durchmesser 20cm lang
Tuningfreq 39,9Hz
Ale><
#11 erstellt: 06. Sep 2004, 02:46
Eine Litze ist das, was in fast jedem Kabel drin ist, also dieses Geflecht aus feinen Kupferdrähten - auch wie gesagt die Verbindung zwischen dem ´Anschluss´ am Lautsprecherkorb und dessen Schwingspule.
Bei manchen Lautsprecherchassis kann die Litze die Membran bei großen Auslenkungen berühren (auch, wenn sie vielleicht ´verbogen´ ist), was dann die von Dir beschriebenen Geräusche verursachen könnte.
[Beitrag von Ale>< am 06. Sep 2004, 02:47 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Sep 2004, 13:50
wenn der sub läuft und du die membran beobachtest müßtest du es doch beurteilen können ob ér anschlägt
Jagger192
#13 erstellt: 06. Sep 2004, 13:55
wenn es nur ein kleines knacken ist würde ich auch mal nach den litzen schauen.
hatte ich auch, sie waren einfach zu lang.
du müstest dann auch spuren an der membrane siehn wo die litzen anschlagen.
kein witz passiert meinchmal
JiggyG
#14 erstellt: 06. Sep 2004, 17:46
Nee das sind ganz sicher keine Kabel, das würde sich anders anhören. Ja ich glaub der schlägt nicht an weil das Geräusch auch bei kurzen Kicks entsteht!
Außerdem ist das mit den Kabeln sowieso ausgeschlossen wenn das knacken auch bei kurzen kicks kommt, da bewegt sich die Membran nicht so stark.
So wie ich das heute gesehen hab passiert das nur wenn ich den Kofferraum öffne. Sobald der zu ist hört sich das wieder normal an, hab aber nur flüchtig drauf geachtet.
Braucht der Woofer die Resonanz oder den Gegendruck der Heckklappe oder ist das Quatsch?
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 06. Sep 2004, 17:54
schau dir den sub mal genau an
ich hatte es schon mal dass sich die verbindung von zentrierspinne zur membran gelöst hat
war damals übrigens auch ein emphaser wo das passierte
JiggyG
#16 erstellt: 06. Sep 2004, 18:35
Ja das war bei mir auch musste den schon mal kleben, aber würde das solche Geräusche verursachen? weil das ja auch bei kurzen Kicks passiert, wo die Membran wenig Hub macht.
Hmmm....
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 06. Sep 2004, 18:42
kann ich jetzt nicht ausschließen schau einfach nach
JiggyG
#18 erstellt: 08. Sep 2004, 17:21
Ne daran liegts nicht die Stelle die ich geklebt hab hat gehalten!
Also es ist eindeutig so, dass der Woofer nur "knackt" wenn der Kofferraum offen ist!
Wenn ich den zu mache hört sich der Woofer normal an! Hat einer eine Erklärung dafür, ist das normal?
Son_of_Thor
#19 erstellt: 08. Sep 2004, 17:24
Natürlich ist das normal!
Man sollte einen Sub nur sehr human betreiben wenn der Kofferraum auf ist!
Sonst fehlt der Gegendruck.
Was passiert denn wenn du die Membran vorsichtig reindrückst?
Hört man da auch Geräusche?
Also von selber geklebten Sachen, naja da bin ich immer sehr vorsichtig, nachdem ich mal gesehen hab wie das von Profis gemacht wird.
Mfg Dirk
Ale><
#20 erstellt: 09. Sep 2004, 00:08
Wie bitte?
Und was ist wenn ich das Fenster aufmache?
Das mit dem Gegendruck halte ich für ein Gerücht - lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Alex
[Beitrag von Ale>< am 09. Sep 2004, 00:10 bearbeitet]
FallenAngel
#21 erstellt: 09. Sep 2004, 00:29
fall fürs vodoo-forum?
ne im ernst, dass kann und darf nicht stimmen. mein KR is z.B. net dicht zur zelle.
[Beitrag von FallenAngel am 09. Sep 2004, 00:32 bearbeitet]
MD81
#22 erstellt: 09. Sep 2004, 10:14
Ich glaube gegen den Druck der im Gehäuse erzeugt wird, besonders um die Reso ist der "Gegendruck" bei geschlossener Heckklappe absolut zu vernachlässigen.
Lass den Woofer mal Freeair laufen (natürlich mit weniger Leistung) mit allen möglichen Sinustönen. Wenn's da gut ist liegt es am Gehäuse oder es klackt was im Auto.
JiggyG
#23 erstellt: 10. Sep 2004, 00:03
Hmm ich weiss auch nicht wie es sein kann!!
Aber es ist wohl so wie Son_of_Thor es sagt. Anders kann ichs mir nicht erklären
[Beitrag von JiggyG am 10. Sep 2004, 00:09 bearbeitet]
X-ion12 an 700W RMS??
JiggyG am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  39 Beiträge
Bass klopft/schlägt
mr.mcmuffin am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  63 Beiträge
Subsonic bei Emphaser?
mortuary am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
subwoofer schlägt an?
kingtofu am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  9 Beiträge
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ??
Grimpf am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  23 Beiträge
AMP mit 700W RMS für sub ???
Counterfeiter am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  38 Beiträge
Neuer Woofer, für 200w RMS
Tomading am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  8 Beiträge
woofer überschlägt sich
Porky__Pig am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  8 Beiträge
Wie erkennt man dass der Sub anschlägt?
Wizo101 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer schlägt an!
iKnownage am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.216
