HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Temperaturprobleme, wie brücken? | |
Temperaturprobleme, wie brücken?+A -A |
schimmel_ms
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 18:30 | |
Hallo Fans! Hab mal wieder ein kleines Problem: Nach ca. einstündigem Einstellgeschraube im Auto hat die Sub-Endstufe abgeschaltet (nach kurzem Abkühlen geht das dann im 5min Takt), war auch zum Finger-verbrennen-heiss. KAC PS-500F (2x270W gebrückt), zweimal gebrückt auf GZUW 15, 2x 3,6ohm. Komischerweise sind die Lüfter nicht gelaufen obwohl se welche hat und die Statusanzeige war normal auf rot obwohl die Bed.anl. sagt bei Temperaturabschaltung leuchtet das ganze grün. Soweit so schlecht. Jetzt bin ich hier grad am rumkritzeln wie ich die choose anderst brücken kann um vielleicht auf acht ohm hoch statt auf zwei ohm runter zu kommen, funktioniert das? Glaube nicht wenn ich die letzten Mathestunden noch recht im Kopf habe. Wer kann mir weiterhelfen? |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 19:08 | |
Hat die PS500 genug Strom? Wieviel qmm? Wo ist die Masse angeklemmt? Ist eine sehr gute Stufe, die mit der Last eigentlich klar kommen sollte. Falls Stromtechnisch alles stimmt, klemm die Schwingspulen einfach in Reihe. http://www.atomic-ibiza.de/CarHifiAZ/reihe.gif |
schimmel_ms
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 19:21 | |
...ist mit einem 1F Cap, 20mm² direkt mit kurzer Leitung an Batteriemasse angeschlossen, bzw. dem Batteriemassepunkt am Chassis. Aber warum springen bei der Temperatur die Lüfter nicht an? |
schimmel_ms
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 19:23 | |
was vergessen; die Spulen in Reihe schalten kann ich doch dann aber nur über ein Kanalpaar oder? Das wären dann acht ohm an 270W |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 19:36 | |
Das der Lüfter net anspring, ist ein anderes Problem, dem auch auf den Grund gegengen werden muss. Die in Reihe geschalteten Spulen auf die gebrückte Stufe. |
schimmel_ms
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 21:02 | |
"Die in Reihe geschalteten Spulen auf die gebrückte Stufe." ....aber nur einen Stereozweig, die Endstufe hat ja zwei davon, oder? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Sep 2007, 08:02 | |
[quote="schimmel_ms ....aber nur einen Stereozweig, [/quote] Ja,so hattest Du es doch auch vorher - Oder? |
schimmel_ms
#8 erstellt: 20. Sep 2007, 16:18 | |
....nochmal zum mitschreiben: Der Ground Zero hat ZWEI Schwingspulen, die Endstufe 4 Kanäle! Also, je einen Zweig gebrückt an eine Spule! Wenn ich doch jemanden wüsste der mir die Lüfter bzw. Temp.fühler mal checken könnte, weiß da aber niemanden..... |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 20. Sep 2007, 17:34 | |
So. Es war also jede Schwingspule an 2 gebrückten Kanälen - jetzt ist es mir klarer. Ich hoffe mal Du hast alles RICHTIG gepolt angeschlossen und penibel ausgepegelt? Dann sollte das, von der Impedanzlast her, überhaupt kein Problem für die Stufe sein. Das Problem ist hier also am Lüfter zu suchen. Ein Anruf bei Pioneer wird Dich sicher weiterbringen. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Sep 2007, 17:42 | |
GZUW 15 an KAC PS 500F.sinnvoll? schimmel_ms am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
woofer brücken auf 2ohm!!!Wie geht das??? Calibra-Tommy am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
2x 6Ohm parallel an zwei kanäle gebrückt hussa85 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
endstufe brücken! ohmverhalten? der-eine am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
GZUW 15 Vatchy am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger: Betrieb gebrückt möglich? DiscoStu am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
GZUW als Freeair im Kombi Ladedruck am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 22 Beiträge |
Problem mit VBP sub Hifi*Flo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Sub geht nicht an stevysg am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.235
