Alpine SWR-1222 an Signat Ram 3 MK II
mark5378
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 19:53
Hallo Leute,
ich weiss jetzt nicht ob ich hier richtig bin. Jedenfalls wollte ich fragen ob ich den Alpine Subwoofer SWR-1222 (2 Ohm) an die Signat Ram 3 MK II anschliessen kann. Da steht nämlich nix von RMS Power at 2 Ohm, bridged...
Hier mal die Daten der Signat:
2 channel
Output load impedance (stereo mode) 1-8 Ohm
Aktive low pass filter
50-250Hz, 12dB (ch 1/2)
Aktive high pass filter
50-250Hz,12dB (ch 1/2)
Line output - 2RCA
Max. peak music power - 500W
RMS power at 4Ohm (0.05%THD)
2x150W
RMS power at 4Ohm, bridged (0.1% THD)
1x450W
RMS power at 2Ohm (0.2% THD)
2x230W
RMS power at 1Ohm (0.2% THD)
2x240W
S/N ratio - 105dB
Freg. response (-3dB) - 10Hz-65kHz
Input sensitivity - 100mV-4V
Input impedance - 20kOhm
Fuse rate - 2x30A
Supply voltage - 12 V DC
Dimensions - 230x57x300mm
Momentan hab ich den SWR-1242er, der aber schon paar Jahre alt ist. Die neueren Baujahre haben bessere Daten...
Danke schon mal für eure Hilfe
Clarion_Power
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 19:59
Laut dem Datenblatt müsste die Stufe 1 Ohm stabil pro Kanal sein. D.h. du kannst den Woofer in Brücke an die Stufe klemmen.
Aber ward lieber bis nochjemand dazu was gesagt hat.
Nicht das du díe Stufe kaputt robbst.
mark5378
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 20:10
Hallo, danke für die Antwort. Habe inzwischen bei diversen Ebay-Angeboten erfahren dass sie 540Watt bei 2 Ohm gebrückt macht. Sollte also funktionieren...
Aber vielleicht kann mir das trotzdem noch jemand bestätigen...
k2000n
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 21:28
Prinzipiell macht sie 2Ohm Brücke mit (mit unwesentlich mehr Leistung als an 4Ohm Brücke), aber mir ist mal eine an 2Ohm Brücke abgeraucht...
Das aber erst nach langer Zeit. In diversen Foren schreiben aber einige, dass 2Ohm Brücke überhaupt nicht empfehlenswert für sie ist.
MfG,
Diddy
mark5378
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 08:37
MfG,
Diddy
Dann sollte ich mich doch eher nach dem 4 Ohm Subwoofer von Alpine umsehen...
Danke!
Steve83
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 19:31
Muss ich mich da jetzt auskennen? Du hast den D2, die zwei Spulen in Serie -> 4 Ohm. Das ganze an die gebrückte Signat und der Alpine wird mit 450W RMS gefüttert. Wo liegt das Problem?
Stephan
Tante Edit: Achsoo.. du hast den D4. Gut, da kannst du den nur an 8 Ohm anhängen an die Signat wobei du da mit dem laut Aufdrehen da sehr aufpassen musst. Auf Dauer is das nix. Würde mir den D2 holen oder ne andere Endstufe.
[Beitrag von Steve83 am 11. Sep 2007, 19:34 bearbeitet]
mark5378
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 19:39
D2, D4? Häääääää?
Allzu laut drehe ich selten auf...
hg_thiel
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 21:16
Hi
die Signat ist eigentlich 1 Ohm stabil!
Kannst dir den D4 ruhig holen und parallel schalten.
mark5378
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 21:46
hg_thiel schrieb:
Hi
Aber was soll das "D" bedeuten?
Steve83
#10 erstellt: 11. Sep 2007, 22:12
D = DVC = Double Voice Coil = Doppelschwingspule = zwei Schwingspulen übereinander oder halt eine aufgetrennte. Deshalb hat der Sub ja auch 4 Anschlüss und nicht nur 2. Bei weiteren Fragen, bitte fragen.. Nicht, dass du da noch etwas schrottest.
Stephan
mark5378
#11 erstellt: 11. Sep 2007, 22:18
Stephan :)
Achsoooooooo ja klar. Da müsste ich aber zuerst ein 2. Anschlussterminal in's Gehäuse bauen
Steve83
#12 erstellt: 11. Sep 2007, 22:54
Nein, musst du nicht. Ein normales Mono-Terminal (mit plus und minus) reicht da.
Wenn du zwei 2Ohm Spulen (beim SWR-1222D z.B) in Serie hängst schaut das ja so aus:
+ vom Terminal zu + von erster Spule.
- von erster Spule zu + von zweiter Spule.
- von zweiter Spule zu - am Terminal.
Du hast den 1242D ... 12 heißt 12", 4 heißt 4Ohm, 2 heißt Version 2. Das ist der Nachfolger vom 1er (eh klar ) mit der ungefalteten Sicke. D heißt -> siehe oben.
Wenn du bei dir die zwei Schwingspulen in Serie schaltest erhältst du 8 Ohm. Wenn du das an die gebrückte Signat hängst ist jeder der beiden Kanäle mit 4 Ohm belastet. Die Endstufe sollte dir wenns gut kommt 300W RMS liefern. Mit den 300W sollte der aber schon ganz gut laufen. Solang du den nicht voll aufdrehst und er nicht ins Clipping gerät (Clipping = Verstärker kommt nicht mehr mit -> produziert Gleichspannungsanteile -> Subwoofer stirbt) sollte das schon hinhauen. Versuchs einfach mal!
Alles klar?
Stephan
[Beitrag von Steve83 am 11. Sep 2007, 23:41 bearbeitet]
mark5378
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 07:34
@ Stephan: klar soweit
Der Sub ist, wenn ich mich recht erinnere, schon so wie du beschrieben hast geschaltet.
Dachte nur dass ich dann von der Signat mit 4 Strippen an das Gehäuse gehe (darum auch 2 Terminals). Bin da leider nicht so der Fachmann ob das dann was anderes ist, als wenn ich die Anschlüsse am Sub verschalte
Im Endeffekt geht's mir darum, ob ich den 1222er (Anschluss laut deiner Beschreibung) an die Endstufe hängen kann. Weil die neue Version mit der gefalteten Sicke hat meines Wissens 500W RMS statt 300W RMS bei dem, den ich jetzt besitze.
Ach ist alles schwer zu erklären, wenn man keine Ahnung hat
[Beitrag von mark5378 am 12. Sep 2007, 07:35 bearbeitet]
hg_thiel
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 08:25
Nun ja, du kannst auch eine Glühbirne mit 50 Watt mit einem Dimmer betreiben, der 25 Watt auf sie gibt
mark5378
#15 erstellt: 12. Sep 2007, 09:05
hg_thiel schrieb:
Nun ja, du kannst auch eine Glühbirne mit 50 Watt mit einem Dimmer betreiben, der 25 Watt auf sie gibt :)
Hauptgefreiter Thiel, antreten zum Apell - aber ASAP!!!
[Beitrag von mark5378 am 12. Sep 2007, 09:06 bearbeitet]
Tylon
#16 erstellt: 12. Sep 2007, 09:24
Ach ist alles schwer zu erklären, wenn man keine Ahnung hat :cut
Na dann hast Du aber den 1241D Der hat die runde Sicke.
Die Belastbarkeit spielt doch keine Rolle... Was erhoffst Du Dir dabei?
Wenn Du auf eine Platte, die 300 Kilo aushält 300 Kilo stellst, ist das genauso, wie wenn du auf eine Platte die 500 Kilo aushält 300 stellst. Sind immer noch nur 300 Kilo.
Genauso hält der andere Woofer zwar "offiziell" 500 Watt aus, aber wenn Du nur 300 hergibst, sinds auch nur 300.
Das das durch andere Spulenkombination an deiner Endstufe mehr werden, ist zwar ne andere Sache, aber ich wollt dich mal generell über Belastbarkeit aufklären....
Ich würde an Deiner Stelle vielleicht lieber mal nen Hertz ES300 anschauen. Der Alpine hat nämlich einen schlechten Wirkungsgrad und ist außerdem noch lange nicht am Limit.
Der Hertz hat einen weit besseren Wirkungsgrad, spielt ähnlich, passt aber in meinen Augen besser an die Stufe.
Aber prinzipiell könntest Du den 1222 so an die Stufe hängen, ja. Aber wie gesagt, siehe oben...
mark5378
#17 erstellt: 12. Sep 2007, 09:43
Von Herz gibts verschiedene 12" Subs
http://www.caraudio-...sort=2a&filter_id=91
Tylon
#18 erstellt: 12. Sep 2007, 09:53
Wenn ich nicht geschrieben hätte ES300
Link zur Hertz Seite Klick
Somit ist von deiner Seite der 300.1 gemeint.
Ließe sich aber auch durch lesen selber rausfinden.
mark5378
#19 erstellt: 12. Sep 2007, 10:44
Ja ne schon klar, hab ich auch nicht überlesen... Schauen halt alle recht interessant aus
2 Alpine SWR 1222
markusxxx am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
G Gehäuse für alpine swr 1222 Prinzipfrage
internetonkel am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Signat RAM MK II oder Carpower 4/320 ????
djduwa am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  20 Beiträge
Alpine SWR
mattdacutie am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Signat ram 3 für Emphaser xtreme t2??
dr._nos am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
Blackbass-10 und Signat Ram 2 MK 2
bennyp1982 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit Alpine R1242 +1222
Thommy_Q am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
alpine swr welches gehäuse?
frieder80 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  11 Beiträge
Alpine SWR-1222D TSP
internetonkel am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Alpine SWR 1222d
Turnier am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.759
