| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blackbass-10 und Signat Ram 2 MK 2 | |
Blackbass-10 und Signat Ram 2 MK 2+A -A |
bennyp1982
erstellt: 07. Dez 2009, 19:38
Hallo! Bin neu hier und noch etwas unerfahren. Ich hab nen Blackbass-10 von Carpower und ne Signat Ram 2 MK2. Daten Blackbass-10: 2x4 Ohm 2x 175W Rms Würde ihn in ner geschlossen Kiste mit 28L betreiben. Oder doch lieber Bassreflex?? Daten Signat Ram 2 MK2: 4x90W Rms @ 4Ohm 2x230W Rms @ 4 Ohm 4x120W Rms @ 2 Ohm 1Ohm stabil ist sie auch. An Kanal 1 und 2 möchte ich ein Frontsystem anschließen. Und an Kanal 3 und 4 den Sub. Was ich schon weiß ist, dass ich den Blackbass parallel anschließen sollte, und somit eine Impedanz von 2Ohm erhalte. Dies macht die Endstufe mit, da sie ja 1Ohm Stereostabil ist. Nun meine Frage, wieviel Leistung bekommt da nun jede Schwingspule ab? Werden die Schwingspulen bei dieser Schaltung dann an 2Ohm betrieben oder teilt sich das dann wieder auf?? Check da igendwie net ganz durch... Danke schon mal im voraus!! Grüße Benny |
chimera2
erstellt: 07. Dez 2009, 20:18
Bei den beiden Schwingspulen teilt sich die Leistung natürlich auf, du kannst also die Belastbarkeiten addieren: 350W RMS kann der Sub also laut Datenblatt ab. Was deine Endstufe an 2 Ohm Brücke raushaut hängt vor allem vom Netzteil ab. Wenn du keine ofizielle Angabe findest (2x XXXRMS @ 2 ohm) dann würde ich schätzen etwas mehr als bei 4 ohm, aber nicht die Welt. Sollte von der Leistung aber recht gut passen. Falls das mit den Schwingspulen nicht ganz klar ist: Wenn du Widerstände (in diesem Fall die Spulen deines Subwoofers) parallel schaltest dann ist RGesamt = (R1*R2)/(R1+R2). In deinem Fall also (4*4)/(4+4)=16/8 = 2 Ohm Wenn du Widerstände in Reihe schaltest dann ist RGesamt=R1+R2, in deinem Fall also 4+4= 8 Ohm Haben beiden Schwingspulen den gleichen Widerstand (was eigentlich immer der Fall ist) dann fließt durch beide der gleiche Strom und es liegt die gleiche Spannung an. Folglich wird in jeder auch die gleiche Leistung verbraten. Hoffe ich hab dich jetzt nicht verwirrt ;-) |
bennyp1982
erstellt: 07. Dez 2009, 22:36
Also das leuchtet mir soweit ein. Dann müsste meine Endstufe idealerweise 350w Rms bei 2Ohm gebrückt haben, um den Sub ordentlich zu betreiben? Sehe ich das richtig?? |
BassFetischist
erstellt: 07. Dez 2009, 22:44
Ja rein theoretisch wäre das die Leistung, die dein Woofer verträgt. Allerdings kauft man die Endstufe etwas überdimensioniert im Idealfall. Das heist man hat mehr Leistung parat mit der Endstufe, als eigentlich benötigt wird. Man dreht dann Ausgangspegelregler der Endstufe ein wenig zurück, so dass es ungefähr passt. Das alles macht man, um die Endstufe zu schützen und zu entlasten, denn würdest du eine Endstufe mit exakt der Leistung von 350 Watt/Rms nehmen, dann käme diese am Limit ihres Leistungspotenzials an und es käme zum Clipping (also die Endstufe verzerrt die Signale und schädigt sich selber und Woofer). Du hättest also im Idealfall lieber 400 oder 450 Watt/Rms ... Die 28 Liter- Kammer ist übrigens eine gute Idee. Ich fahre selber zwei Blackbass 10 jeweils in 28 Litern geschlossen spazieren Ich hoffe, ich konnte helfen |
bennyp1982
erstellt: 07. Dez 2009, 23:01
Ich würde momentan günstig an ne gebrauchte Audio-System F4-380 ran kommen. Dann wär die doch die bessere Wahl für mein Vorhaben, oder? Die hat folgende Daten: Audio System F4-380 4 x 95W @ 4 ohms 4 x 145W @ 2 ohms 4 x 220W @ 1 ohm 2 x 290W @ 4 ohms bridge 2 x 440W @ 2 ohms bridge Und wie spielt der Blackbass so? Spielt er sauber? Hab ihn nämlich noch nie gehört... |
bennyp1982
erstellt: 07. Dez 2009, 23:07
Achja, weiß jemand zufällig die genaue Sinusleistung der Signat im 2Ohm Brückenbetrieb? |
chimera2
erstellt: 08. Dez 2009, 14:47
Also generell gilt natürlich: Mehr Power ist besser. Ich denke, die Signat wird bei ordentlicher Stromversorgung genug Dampf machen um den Sub an die Grenzen zu bringen. Vor allem musst du auch daran denken: Nur weil der Sub 350 aushält, bedeutet das nicht, dass du ihn einfach in ne Kiste stecken und ne halbe Stunde 350W durchjagen kannst ohne ihn ins Jenseits zu befördern (da wirds heiß drin!) Wenn du wirklich quasi umsonst an die Audio System rankommst, dann mach das. Aber wenn der Rest stimmt wird das nicht wirklich viel ausmachen.
Das hängt zu einem guten Stück von der Endstufe ab. Je niedriger der Widerstand des Subs desto weniger Kontrolle hat die Endstufe über den Woofer. In deiner Konfiguration (1ohm pro Kanal -> 2 ohm Brücke) sind das keine recht guten Vorraussetzungen, weil durch den Brückenbetrieb noch mehr Konotrolle verloren geht. Wenn du wissen willst OB das was ausmacht, dann teste ihn an einem großen Monoblock mit viel Kontrolle im Vergleich zu deiner Endstufe. Aber jetzt bau das Ding doch mal ein und freu dich erstmal ;-) |
BassFetischist
erstellt: 08. Dez 2009, 16:18
Da muss ich dir Recht geben, allerdings würde ich trotzdem lieber ein wenig überdimensionieren und genügend Headroom zur Verfügung haben, als dass meine Endstufe ins Clipping geht... Ich hab noch nie versucht, mit was man den Blackbass so maximal belasten kann... Es soll viele Chassis geben, da kann man ruhig 200 Watt/Rms draufgeben oder noch mehr im passenden Gehäuse und sie kommen gerade mal annähernd an ihre Grenzen. MfG |
Blackbass 10 Tom_182 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 5 Beiträge |
Alpine SWR-1222 an Signat Ram 3 MK II mark5378 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 19 Beiträge |
Signat ram 3 für Emphaser xtreme t2?? dr._nos am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 4 Beiträge |
Signat RAM MK II oder Carpower 4/320 ???? djduwa am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 20 Beiträge |
Carpower BLACKBASS-10 Seiles am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Kabel für Blackbass 10 madboy am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Blackbass 10 madboy am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Monacor Carpower BlackBass-10 snowblind89 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 46 Beiträge |
Carpower Blackbass 10 Gehäuse kleenerpunk am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Helix W12 vs. 2 Atomic Energy 10 Fabian-1988 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
