HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beste BR-Sub Ausrichtung? | |
Beste BR-Sub Ausrichtung?+A -A |
Joscha
19:12
erstellt: 02. Dez 2004, |
Mal ne frage, wie bau ich nen subwoofer am besten in den kofferraum? (es geht um nen corolla e10, kofferraum "nur per hutablage und halt ruecksitzbank vom innenraum getrennt) Und was fuer klangliche unterschiede hab ich zwischen den jeweiligen Varianten zu erwarten? Gleiche frage gilt auch fuer das br rohr. Danke =) |
Corolla_1991
19:20
Hi, ich hab da mal sämtliches durchprobiert. Den Sub würde ich auf jedenfall in den Kofferraum tun, sonst geht Druck verloren. Spielt der Sub nach oben und hinten ist von Bedeutung wie weit der Abstand ist zum "Gegendruck". Ich habe für das zweite gestimmt. Das ist ein guter Kompromiss aus Klang und Druck. Steht der Woofer zu weit weg hat er nicht den richtigen Gegendruck um druckvoll zu spielen, steht er zu nah dran spielt er zwar sehr druckvoll aber es klingt weniger präzise. Kommt natürlich auch immer auf den Woofer selbst an. Mfg Christopher |
andiwug
19:21
jetzt solltest du uns noch sagen ob für db drag oder für musik hören. den beim drag würde ich die rücksitz bank raus machen und woofer und bassreflex kanal nach vorne feuern lassen. für musik eher richtung kofferraum . kann aber auch besser klingen wenn du z.b. einen ski sackhast das du ihn daducrch spielen läßt. |
Deesazta
19:22
alles geschmackssache und subwoofersache...*g*... |
polosoundz
19:23
andiwug
19:28
ich gehe dabei von einem fest eingebauten woofer aus. der dann richtig vorfeuert. ich weiß nicht ob es so sinvoll beim drag ist den druck erst nach hinten zu pumpen und das er dann wieder vor kommt. gleich vor macht meines erachtens mehr. |
Deesazta
19:28
das macht auch nicht mehr druck... ![]() |
polosoundz
19:37
Verwechselst du da was mit ner Wall @andi? ![]() |
andiwug
19:39
naja das meine ich ja auch eigentlich. er hat ja nicht gesagt für welchen zweck er den woofer braucht. ![]() |
Joscha
19:40
err also ne skisack oeffnung hab ich nicht, und @"Den Sub würde ich auf jedenfall in den Kofferraum tun," , das hatte ich sowieso vor nur is halt die frage wie ich das chassis im kofferaum ausrichten soll ![]() also ich moechte eigentlich eher musik hoehren. es geht um nen atomic EN12" an nur 200W. ach ja und was meinst du mit gegendruck? die heckklappe bzw hutablagE? [Beitrag von Joscha am 02. Dez 2004, 19:41 bearbeitet] |
Corolla_1991
19:52
Mit Gegendruck meinst du wohl mich ![]() Wenn du zb die Heckklappe öffnest, spielt der Woofer frei hinten raus, wenn der Woofer nach hinten zeigen sollte, da drückt es im Auto nicht so sehr, da der Gegendruck fehlt. Das kann oder wird vermute ich mal auch den Druckkammereffekt ausschalten da sich die Wellen xbeliebig ausbreiten können. |
Joscha
20:01
mhh ok ich glaub ich leg mir mal he homehifi box ins auto und teste -.-. wirds btw lauter umsonaeher ich das chassis zun "gegendruck" bewege? also lauter aber dafuer ungenauer? und @ nach oben spielen: da waer dann fast direkt die hutablage drueber, aber die is doch kein gescheiter gegendruck fuer tiefe frequenzen oder? die duerften da doch einfach durchgehn... und leihert der woofer eingentlich mehr aus wenn die membran die ganze zeit horizontal statt vertikal haengt? |
Corolla_1991
20:12
Die meisten Hutablagen können da nicht mithalten, sind nicht stabil genug und geben nach, also wird wohl keinen Unterschied machen. Ausleiern tun Woofer nicht denke ich mal. Obs jetzt genau lauter wird wenn du näher ran gehst weiss ich nicht, aber es fühlt sich druckvoller an. |
Booma
23:57
also, ich habe meinen woofer zu den rücksitzen zeigen lassen, da macht der eigentlich schon ordentlich druck. ich wollte nämlich auch noch genug kofferraum haben und wenn ich dann den woofer zur heckklappe zeigen lasse ist mir der druck zu schwach, da zwischen heckklappe und woofer zuviel raum ist. aber ist halt geschmackssache. mfg booma |
cyp
00:14
erstellt: 03. Dez 2004, |
Ist eigentlich OT, aber wie sieht das mit einem BP-Sub aus? Ich hab einen Bora und z.Z. den GZUB 3000 direkt mit dem BP-Port Richtung Heckklappe ausgerichtet und finde es Basstechnisch ein wenig lasch. OT off |
MD81
01:05
Kann ja fast nicht sein bei dem Sub und der Stufe! Dann dreh das Teil eben mal und schieb es hin und her. Vielleicht stimmen auch die Weicheneinstellungen nicht ganz! |
bassgott
01:48
bekommt die stufe auch genug strom? normal sollte das gut drücken! |
cyp
10:59
Strom bin ich grad dabei mir 2 Exide´s zu besorgen. Aber es kommt auch schon bei geringer lautstärke nicht genug rüber. Kofferraum ist bis auf die Heckklappe, die ich noch nicht auseinaderbauen konnte, alles mit bitumen ruhig gestellt. Der Sub ist eingespielt und macht auch in einem Golf 3 richtig viel Spass. |
blue_focus
11:26
Also ich habe auch die besten Erfahrungen wenn er nach hinten (Richtung Heckklappe) spielt. |
bassgott
11:42
´@cyp: ich sag nur scheiß stufenheck, basstechnisch kannst das echt knicken,in meinem 5er geht auch nix. die maximas bringen aber sicher noch ne verbesserung bei dir. [Beitrag von bassgott am 03. Dez 2004, 11:43 bearbeitet] |
sK4T3r
18:25
aber er hat doch nen golf3 ![]() |
audiobahn
19:54
Warum scheiß Stufenheck,also ich habe da keine Problemme.Kannst ja mal meine Nachbarn alle fragen wenn ich nach hause gehüpft komme,da wackelt schon die türen vom stubenschrank ![]() ![]() ![]() Und zu deinem 5er kann ich nur sagen baue dir was Ordentliches ein wenn´s dir zu wenig ist oder kauf dir ein neues auto,es ist immer machbar druck zu bekommen Gruß [Beitrag von audiobahn am 03. Dez 2004, 19:57 bearbeitet] |
ExtremeTuning
20:32
erstellt: 05. Dez 2004, |
hi, ich hab meinen bass (empaser ebr112 spl x³) aus platzgründen auch nur paar cm von der heckklappe stehen, wobei es mich echt interressieren würde wie er sich 30cm davon entfehrnt klingen tut. vom druck her ist es auf jeden fall in ordnung! ^^ Ps: hab manchmal nur schiss das mir die heckscheibe von meinem kleinen twingo flötengeht!!! ![]() muss jeder selbst testen wie die ausrichtung des woofers am besten ist, denn jeder hat anderes auto und zb. ne rückbank (so wie ich ) oder nicht. ![]() MFG Manuel |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Ausrichtung des BR Kevze92 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
wie würdet ihr nen br im a4 (limo) verbauen? und noch ne frage zum br rohr SP am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 34 Beiträge |
Ausrichtung vom GehäuseSubwoofer im geschlossenen Kofferraum roesslus am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
Ausrichtung einer Bassbox (BR) Taby am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 10 Beiträge |
Sub in den innenraum BR in den Kofferraum? Tesoro am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
Ausrichtung Lautsprecherchassis im Kofferraum RBMK1500 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
mal ne Frage zum BR-Rohr doppelkiste am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 21 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
