Kaufberatung Kiste
WarlordXXL
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 07:17
Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage. Ich spiele schon seid längerem mit dem Gedanken mir eine neue Kiste zu holen, weil die alte ein wenig unterdimensioniert für meine Endstufe ist.
Fangen wir mal an....Das Auto ist ein Vectra B Limo mit Durchreiche in der Rücksitzbank! Musiktechnisch bevorzuge ich Techno, Dance, Trance
Bisher hatte ich als Basskiste eine Spectron mit 300W Max Leistung. Es ist 35cm² verlegt und als Endstufe dient eine Sony Xplod D1000 P5 Mono mit 500W RMS an 4 Ohm und 900W Rms an 2 Ohm. Dreht man die Enstufe über hälfte auf, fängt der Woofer schon an zu stinken.....
So jetzt suce ich ne Kaufberatung für eine neue Kiste. Preislich sollte sie sich nicht über 180€ bewegen. Ich habe schon mit der Hifonics ATS12BPS Basskiste geliebäugelt
Wenn ihr ein paar andere Empfehlungen habt, dann immer raus damit.
Ach ja....ich hatte nicht vor mir extra Volumen für die Limo zu berechnen oder durch die Durchreiche spielen zu lassen. Ich weiß, das dass besser klingt, ist mir aber zu aufwändig und sieht kagge aus :-)
fer0x-
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 08:39
Guck mal ob dir der Helix W12 gefällt, richtig geiler Woofer.
Ob Bassreflex oder geschlossen!
Musst dich mal bei eBäh umschauen.
SciroccoFan
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 08:44
Du erreichst aber mindestens ein doppelt so gutes Ergebnis
wenn du ein berrechneten Bandpass durch den Skisack spielen lässt. Ein ordenrtlich Bandpass föhnt dir die Haare während ein BR in der Limo dich noch nicht mal zum Grinsen bringt!
Kaufe dir einen Carpower Blackbass 12". Mit dem habe ich
sehr gute Erfahrungen im Bandpass gemacht!
Da Gehäuse dazu kann ich dir auch berrechnen.
Balckbass 12 Gehäuse:
Geschlossene Kammer 60Liter mit Sonofil ausgelegt.
Ventilierte Kammer (mit Bassreflexrohr) 25Liter mit 2 Rohren durchmesser 10cm länge 40cm
MfG
[Beitrag von SciroccoFan am 07. Aug 2007, 08:48 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 09:44
Ich hab den Vorschlag mal nachsimuliert und denke, man müsste bei 40Hz einen 6db/oct Lowpass setzen, damit der BP ordentlich spielt.
Gruß, Carsten
SciroccoFan
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 09:53
Gruß, Carsten
Ich trenne ihn mit 12DB bei 60Hz
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 11:57
Das dürfte auch gut gehen, vor allem schön laut
Dann kauf dir was schön leuchtendes vom Mediamarkt, das sieht gut aus und so lange es nur im Kofferraum vor sich hin dröhnt, wäre ein guter Woofer sowieso "Perlen vor die Säue".
Der Sinn von Car-Hifi ist doch, dass es sich gut anhört und nicht, dass es gut aussehen muss. Natürlich kann man auch richtig gut aussehende Bandpässe bauen - je nachdem auf welchem Level man sich bewegen will.
Gruß, Carsten
WarlordXXL
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 16:38
Danke für die Empfehlungen und danke für die Infos. Ich werde aber dennoch nix selber bauen oder durch die Durchreiche spielen lassen. Mir fehlt ganz einfach die Zeit, dass zu realisieren. Aus dem Grund kommt nur eine Kiste in Frage.
Und zu dem Kommentar von cwolfk: Das kannst du dir sparen, ich kauf mir keine 400€ Endstufe und verleg 35²cm Kabel um mir ein Mediamarkt billigschrottteil reinzusetzen was nicht mal 200W RMS hat.
Mit Ordentlicher Kiste kann man in der Vectra B Limo sehr wohl einen guten Bass hinbekommen. Ich möchte nicht mit 30 taub sein oder den absuluten Überdruck im Auto. Von daher kommt nur eine normale Kiste in Frage. Zumal mein Front und Hecksystem auch nicht dem non plus Ultra entspricht!
enforcer666
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 16:44
nen BP bei DER mukke?.....
das geht wohl net gut....
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 17:11
Und ich spar ihn mir nicht, weil das einfach mal überflüssig war, wenn du jetzt den letzten Schritt nicht machst. Den sehr wohl guten Bass findest du auch nur noch so lange gut, bis du mal eine gute Lösung in der Preisklasse hörst.
Und selbst mit 200W RMS könnte man genug für dich rausholen, wenn du kein Pegelhörer bist und dich zu ner sinnvollen Lösung beraten lässt. Das Watt-Denken ist voll für die Katz, wenn die Hälfte im Kofferraum verpufft macht es erst Recht keinen Sinn.
Bei der Musikrichtung ist ein trockener und harter Oberbass gefragt, genau das, was ein richtig guter Bandpass kann. Ich sehe da nichts schiefgehen.
SciroccoFan
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 19:27
Ja, gerade da.
Brauche Hilfe mit meiner Sony Xplod Endstufe
Spliffsta82 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ?
slokie am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  6 Beiträge
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ?
Hifonics88 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Eine Endstufe an einen Subwoofer mit 4 ohm an 2 ohm anschliessen!!???
BoBka23 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Spectron SPC350b + Spectron SPA2200 GUT?
J1m am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  2 Beiträge
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe?
BoHne_ am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  26 Beiträge
4 25er subwoofer in BR kiste
G-Style am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  31 Beiträge
2 Subwoofer an einer endstufe mit 4kanälen aber wie
RaVeMoDz am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  5 Beiträge
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung
ulligrundig am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
