HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ? | |
Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ?+A -A |
slokie
22:05
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Also ich habe einen Doppelschwingspulen Subwoofer (Audiobahn AWIS12P) mit 1100WATT RMS-Leistung und 4x2 Ohm, Und eine Mono-Endstufe (Hifonics Brutus BXi1600D MK II) mit 1x 1600WATT RMS an 1 Ohm, 1x 1100WATT RMS an 2 Ohm, 1x 700WATT RMS an 4 Ohm! Jetzt meine Frage, wie schließe ich den Subwoofer so an, das die Endstufe die 1100WATT leistet und kann man es überhaupt so brücken? Noch eine zweite Frage, was für einen Kondensator nehme ich am besten? Reicht 1 Farad? Danke im vorraus! mfg slokie [Beitrag von slokie am 18. Sep 2008, 22:07 bearbeitet] |
sakly
11:51
erstellt: 20. Sep 2008, |||
Mono-Endstufen kann man nicht brücken, die haben nur einen Kanal. Du hast keine andere Möglichkeit als die Schwingspulen parallel an den Amp anzuschließen. Damit bekommst Du dann 2 Ohm Anschlussimpedanz und der Verstärker kann an 2 Ohm zufälligerweise die 1100W leisten ![]() |
Mechwerkandi
13:23
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Du kannst die Einzelspulen auch in Reihe schalten, dann gehst Du der Problematik von gehäusebedingten Einbrüchen im Imedanzverlauf aus dem Weg. Nur dann bitte nicht gegenpolig in Reihe schalten. Das könnte sich negativ auf die System-Performance auswirken... ![]() |
sakly
13:29
Dann kriegt er doch die so wichtigen 1100W nicht aus dem Verstärker. Erklär mal die "gehäusebedingten Impedanzeinbrüche". Würd mich interessieren, wo die herkommen und was die anrichten. Vor allem aber warum die Reihenschaltung die im Gegensatz zur Parallelschaltung verhindern. |
Mechwerkandi
14:33
erstellt: 22. Sep 2008, |||
Na ja, wenn's ihm denn wichtig ist... ![]()
Je nach Einbausituation des Lautsprechers kann die min. Anschlussimpedanz der Box einiges unter den Nennwert des Chassis rutschen. Das Chassis hat wohl 2x4 Ohm (nicht 4x2 Ohm), schalte ich die parallel, bin ich schon bei 2 Ohm und es gibt quasi keine Reserven mehr. Aus rein technischer Sicht halte ich recht wenig von diesen extrem niederohmigen Abschlüssen ohne Not, der Verstärker arbeit ständig an der Grenze des Zulässigen. |
sakly
17:19
Ok, das was Du jetzt erklärt hast, sind die elektrisch bedingten Eigenarten bei Parallelschaltung. Dass die Impedanz dann sinkt, ist vollkommen logisch. Wenn der Verstärker aber gar 1Ohm trieben kann, sehe ich da kein "Risiko". Du schriebst aber was von Impedanzeinbrüchen durch Gehäusevarianten. Das will mir nicht so richtig einleuchten. Klaro zeigen sich Resonanzen von Gehäusevarianten auch im Impedanzgang, aber das nicht als gefährliche Minima. Gefährliche Impedanzminima kann man eigentlich nur elektrisch mit Filtern oder eben Paralleschaltung erzeugen. Deshlab fragte ich nach. Wenn das nicht so sein sollte, lese ich aber gerne Deine Abhandlung und lerne etwas dazu. [Beitrag von sakly am 22. Sep 2008, 17:21 bearbeitet] |
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung ulligrundig am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
Doppelschwingspule? N3ophyt3 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 24 Beiträge |
Doppelschwingspule Anschlußfrage f. Profis -T- am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 5 Beiträge |
doppelschwingspule? Kampfferkel am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule?!? MrBurnz am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule Herbz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
doppelschwingspule fiessta'89 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule 'Bass' am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
