| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwooferproblem im Golf 1 Cabrio | |
Subwooferproblem im Golf 1 Cabrio+A -A |
blubbb@fun
erstellt: 01. Aug 2007, 14:36
huhu leute, wie schon gesagt habe probleme mir einen subwoofer in das cabrio zu baun ich weis nicht welche subs bzw amps im cabrio bei techno, schnelle musik... auch ihren dienst erfüllen. Problem is die einbauhöhe die nicht wirklich hoch ist ca 30cm. Habt ihr nicht ein passenden Tipp zwischen 400-500€ für sub und amp? Gibts auch fertige Subs die gut spielen? Und nein ich hab in der Sufu nix wirklich tolles gefunden.... Also ich danke euch shcon mal für die Zeit die ihr investiert... mfg blubbb |
SciroccoFan
erstellt: 01. Aug 2007, 16:20
Carpower Blackbass 10" im Bandpass an einer Syntex 2/300. Habe die Kombination bei meinem Bruder eingebaut und der Blackbass spielt im Bandpass verdammt hart und schnell, dazu ist die Syntex ein richtig schön klingende Endstufe. |
blubbb@fun
erstellt: 01. Aug 2007, 21:23
danke für den typ hört sich gut an aber bandpass bei techno??? naja mal schauen was hier dazu gesagt wird |
Physician
erstellt: 02. Aug 2007, 19:01
Wenn der Woofer passt geht dss durchaus gut. Diesen Woofer hab ich jetzt noch nicht gehört, kenne aber genug die auch im Bandpass klanglich prima funktionieren. Gruß, Seb |
blubbb@fun
erstellt: 02. Aug 2007, 19:50
achja bei der endstufe bräuchte ich 5 kanäle 2 FS,2 Hinten glaube kickbässe und halt sub |
Seguroski
erstellt: 02. Aug 2007, 20:13
Mit einer Endstufe kannst du so viel nicht versorgen.. 4 Kanal und dafür die Hecklautsprecher rauswerfen geht, ansonsten: 2 Verstärker. |
Physician
erstellt: 02. Aug 2007, 21:40
Achso? Na ein Glück hab ich keine 5-Kanal am laufen ... ![]() Allerdings würde ich dem Vorschlag beipflichten und hinten keine LS einbauen, das brauchts einfach nicht. Daher kommst du auch mit einer 3- oder 4-Kanal gut hin. Gruß, Seb* * 5-Kanal an Front und Sub vollaktiv betreibend |
SciroccoFan
erstellt: 03. Aug 2007, 00:32
Gerade bei Techno mit schnellen und harten Bässen geht der Blackbass im Bandpass richtig geil!! |
Seguroski
erstellt: 03. Aug 2007, 02:41
So? Und wieviel Watt kriegt der Sub? 200W?^^ |
blubbb@fun
erstellt: 03. Aug 2007, 11:21
hinten waren im auto schon 2 lautsprecher von canton drin die wollt ich nciht raus machen und wenn sie da sind warum nicht mit laufen lassen? falls was einzuwenden is bitte aber zur eigentlichen frage welche stufe bräuchte ich denn abgesehen vom sub erstmal |
Physician
erstellt: 09. Aug 2007, 17:19
Etwa 60 Watt - Soundstream USA 305; 100 Watt@4Ohm am Subkanal; ein 8Ohm Chassis ist verbaut - die aber für 132,2dB bei 41Hz reichen. Vergangenes Wochenende mit einem Termlab ermittelt. @topic: Du kannst gern eine 5 Kanal nehmen. Dabei beschränkst du dich natürlich, was spätere Umbauten angeht. Oft werden einfach mehrere Zweikanal verbaut, weil die eine große Flexibilität bieten. So kannst du bspw. die Zweikanal vom Sub noch am Frontsystem verwenden, wenn du aus Leistungshunger was anderes für den Woofer anschaffst. Bei einer 5 Kanal geht das so natürlich nicht. Wie gesagt, zweckmäßig und immernoch flexibel bist du mit einer 4 Kanal. Da klemmst du die LS vorn und den Subwoofer dran. Die hinteren LS bleiben am Radio angeschlossen und fertig. Gruß, Seb |
Subwooferproblem zZzSkrewzZz am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 6 Beiträge |
Subwooferempfehlung Golf 1 Cabrio Rocci am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 11 Beiträge |
Sub im Golf 1 Cabrio!? leon1,9tdi am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 7 Beiträge |
APXX15 im Golf I Cabrio Rockkid am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 10 Beiträge |
Bass Golf Cabrio worapp am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
BMW 750i Subwooferproblem warp735 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer (-PA) für Golf 1 Cabrio cabrio_alex am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 26 Beiträge |
x ion 15-1000 -- Golf 1 Cabrio green_gt_2 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Golf 3 cabrio + Bass Problem Bigzoki am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe Anlage 3er Golf Cabrio N3x0r am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
