gehäuseberechnung Bassreflex..... please Help ... dringend
Leadtech
#1 erstellt: 21. Jul 2007, 20:21
hallo leute .... folgendes problem...
habe nen peugeot 206 und nen emphaser ex15t3 an einer hifonis zeus zx 7500 im 65 l geschlossenen gehäuse welches schön in meinem kofferraum steht.... neben meiner werkzeugtasche etc... also nicht mehr platz....
ich hätte gern das er ein bisschen mehr pegelt...
jedoch geht leider kein br oder BP gehäuse nach herstellervorlage wegen dem platzmangel....
mein gedanke jetzt ob ich aus dem 65l geschlossenen gehäuse mir ein BR gehäuse basteln könnte indem ich "anzahl x" rohre mit "y durchmesser" und "z länge" reinbauen könnte und inwiefern sich das ausmachen würde....
die sachen x y z würde ich euch bitten mir zu berechnen wenn dies mögich wäre....
wenn ich dies machen sollte fals möglich bei was hab ich dann einschränkungen...? klang..? oder dann doch weniger pegel..?
oder wie wirkt sich das aus...?
hier mal die tsp daten...
fs 26 hz
re 3,9 ohm
qes 0,51
qms 9,9
qts 0,49
vas 119,7 l
mms 332,7 g
xmax 12,5 mm
sd 810.4 cm²
vd 2048 cm³
sensivity 89,7 db/w/1m
bin halt auf viel db druck aus bei bedarf halt =)
aber der klang darf auch nicht ganz ausser acht gelassen werden.... also sagen wir mal was ich von der abstimmung vom sub bei gegebem möglichkeiten (gehäuse/die stufe) durch das Br rohr/rohre ca 3/4 auf druck und 1/4 auf klang ausgelegt ist..
hoffe das ist realisierbar und ihr könnt mir helfen......
meinungen erwünscht
gruß Leadtech
Leadtech
#2 erstellt: 21. Jul 2007, 20:23
ach ja und btw fals es euch interessiert... stromzufuhr 50mm² .... 2 farad cap aiv.... zusatzbatterie.... 100A absicherung...
und fürs fs ist gesorgt mit ner extra stufe und nem eyebrid frontsystem.....
nur nebenbei zur info =)
Leadtech
#3 erstellt: 21. Jul 2007, 20:47
und musik: vieles aber sogut wie kein hip hop... aber auch mal gerne basstests..... einfach so zum hören...=) druckgenießen....
Leadtech
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 23:37
keiner ne meinung oder anrtwortr...?
okay ... mache jetzt mal meienen ersten beitrag in kurzform
65liter bisher geschlosssen wie müssen die bassreflex rohre sein wenn ich diese kiste auf br umrüsten will beio 3/4 auf pegel aus und 1/4 auf klang aus....?
und noch ne zusatzfrage ... hab mich mal n bissl weiter umgeschaut und gelessen das der bass bei kleineren gehäusen härter ist...
heißt das nun weniger bruuuuuuumm und mehr bumms bumms bumms??
hoffe das ihr mir noch antwortet... bin auf euch angewiesen... da die im fachladen meiner meinung nach nicht soviel könne wie ihr die da jeden tag solche berechnungen machen.... ist ja auch klar... die im laden wollen verkauzfen .... =)
hoffe noch auf gutes gelinmgen.,..
wenn ighr noch fragen habt dann fragt einfach... gebe 100%tig ne antwort....
gruß
Leadtech
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 23:42
habe übrigens schon selber ein wenig mit winisd und so ausprobiert... gehäuse bekomme ich hin... nur nicht das ich n gegebenes gehäuse hineinschreieb und mir dann berechnen lasse irgendwie... und danmn verändern das die abstimmuzng stimmt..... das ist genau mein probölemn... deshalb bitte ich euch..... ich bin ja nicht so ein nap der irgend ein loch rein machzt und irgendein Br roghr reinhaut.,....
ALSO BITTE HELFT MIR !!
moyo2005
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 00:14
benutz do das winISD prog. damit kanst du es doch selber !
mfg moyo
Leadtech
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 03:10
wie im letzten beitrag von mir beschrieben... damit komm cih ja nicht so klar.... ..wie und warum steht ja auch da...
moyo2005
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 09:18
wenn du ein gehäuse hast, sollten die ports gross und kurtz sein. so wurde mir das in einem anderem forum gesagt baer was gross und kurtz sind ????????
ich bau mir auch grad nen gehäuse zum drücken , fürn 15" x-ion
das wird ein doppel bp die "sub kammer" wird 110l und die frond kammer 40 l
die ports kann ich bei mir frei ändern, damit ich nicht immer das danze gehäuse um baun muss
vill. teste mal die beta v. von winisd die ist einfacher.....
mfg moyo
moyo2005
#9 erstellt: 23. Jul 2007, 17:37
ich bau mir die ports selber, aus holz. einfach viereckig, oder du fährst zum baumarkt und fragst nach KG-rohr ...
mfg moyo
Leadtech
#10 erstellt: 23. Jul 2007, 21:49
was ist denn bitte kg rohr
sthpanzer
#11 erstellt: 23. Jul 2007, 21:57
Abflussrohr meint er.
Probier mal deine 65L und ein 10cm Rohr - 37cm lang.
chef1568
#12 erstellt: 23. Jul 2007, 22:02
Ich hab auch mal mit der Idee gespielt...aber vergiss das einfach....ich habs auch eingesehen und ne neue Kiste gebaut.
Danach war ich schlauer...meiner Meinung nach hört sich BR besc.... an, wenn man die Präzision eines geschlossenen Gehäuses gewöhnt ist... (ich hab dann wieder meine alte Kiste reingesetzt. (pure Material und zeitverschwendung)
Das einfach mit Rohre rein haut nicht hin...da muss schon alles aufeinander abgestimmt sein -->sprich neues Gehäuse
moyo2005
#13 erstellt: 23. Jul 2007, 22:02
sthpanzer schrieb:
Abflussrohr
jep das orange oder das graue... besser ist das graue, splittert nicht so leicht:D....
mfg moyo
sthpanzer
#14 erstellt: 23. Jul 2007, 22:09
Ich muss mich mal korrigieren, hab nur die Hälfte geschrieben.
Also 1x10er 37cm für Musik
und 2x10er 37cm für Drag.
Bastelst Dir halt ne Abdeckung für das eine Rohre, die Du beim Musikhören draufschraubst.
moyo2005
#15 erstellt: 23. Jul 2007, 22:14
währe nee gute möglich keit, man könnte durch nee eingearbeite muffe so gar die tiefe frei wählen...
ich glaub das mach ich auch, eigend lich eine gute idee....
mfg moyo
butcher99
#16 erstellt: 23. Jul 2007, 22:54
So etwa?
MFG
moyo2005
#17 erstellt: 23. Jul 2007, 23:35
hättes sie ja zu mindes einlassen können
sehr sauber gearbeitet !
tischler ?
wie hast du die ausschnitte gemacht ? oberfreese, wenn ja wie hast du den radius so klein bekommen ?
mfg moyo
butcher99
#18 erstellt: 24. Jul 2007, 19:27
Thanks Moyo!
Ne Schlosser Ist nicht mein erstes Gehäuse mach das schon ein paar Jahre
Ich hab mir mal einen Fräszirkel aus Alu Flachmaterial Passfedern und Passtiften für die Oberfräse gebaut...
damit kann ich von Durchmesser 50mm bis 700mm fräsen.
Ich mal ein Foto und schicke es dir dann kannst du es vielleicht aus Holz nachbauen oder du kennst jemanden
der es kann!
MFG
Please Help!!!
Marcel*GM am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Bassreflex - Gehäuseberechnung
Tunningfan23 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  14 Beiträge
Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help!
stichl21 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!!
wuworld am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung
corsa666 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung
Simius am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  21 Beiträge
Gehäuseberechnung!
tom999 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
SA_Fox am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung!
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Please Help me.....Volumen Rockford RFD 2210
TTCQ77 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.782
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
