Please Help!!!
Marcel*GM
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 18:40
Hi @ all !!!
Also, ich hab mir vor ca. 2Jahren einen 15 zoll Sub von Hifonics bei einen Hifi Laden für 250€ gekauft weil auf alle Bässe 50% rabatt waren.
Er konnte mir nur nicht sagen was der Bass für ein gehäuse braucht.
Bin dann aber nicht dazu gekommen den Bass zu verbauen.
Habe mir dann irgendwann einen Golf2 fertig gemacht und auch begonnen die anlage einzubauen.
Habe dann versucht herauszubekommen was für ein gehäuse der Bass braucht, aber ohne erfolg.
Habe selbst bei Hifonics angerufen, nur da wurde mir gesagt das die dieses Modell nicht kennen...(FAKE??? lol)
Die genaue Bezeichnung Lautet:
Hifonics Planet X XXV
2x1100Watts 2x2Ohm
Irgendwann war mir das ganze egal, weil ich eh erstmal sehen musste wie ich das ganze zeug in den kofferraum bekomme, weil ich die Rückbank auf jedenfall behalten musste weil ich ein Kind habe.
Dann bin ich her gegangen (was bestimmtmal total falsch war) und habe mir einfach das maß von nem JL Audio 15zoll genommen und für meinen dann ein 80Liter geschlossenes Gehäuse gebaut.
Das problem ist jetzt das der Bass viel zu weit ausschlägt, und ich nicht weiß ob da eventuell noch Bassreflexrohre fehlen.
Hoffe das mir hier einer einen rat geben kann, oder vieleicht hier einer ist der von diesem Modell mal gehört hat, weil ich keinerlei werte (vas...qts usw.) von dem Bass habe.
meine anlage: (falls das eine rolle spielt)
Pioneer DEH-P9400MP
Hifonics BX1500D + 1F Elko
und den Bass habe ich mit 1Ohm laufen
MFG
A-Abraxas
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 18:47
als "erste Soforthilfe" kannst Du die beiden Schwingspulen in Reihe schalten - macht eine 4-Ohm-Last für den Verstärker und damit mehr Kontrolle.
Die aufwändigste Variante wäre so lange Gehäuse zu bauen, bis es passt , diese "trial and error"-Methode wäre jedoch verdammt mühselig und letztlich auch teuer.
Das Problem lässt sicht nur richtig lösen, wenn Du die TSP des Chassis MISST (oder messen lässt) . Danach kann dann problemlos ein wirklich passendes Gehäuse bestimmt werden.
Viele Grüße
Marcel*GM
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 19:16
erstmal vielen dank für die schnelle Antwort.
das mit dem in reihe werde ich mal probieren. Ansonten kann ich doch auch jeweils mit einer schwingspule an einen ausgang gehen, oder wäre das auch zuviel???
Dann stellt sich für mich noch die frage was passieren würde wenn ich da noch rohre einsetzen würde?
Ich weiß das das ganze nix halbes und nix ganzes ist, nur will ich das beste raus holen.
Ich meine knallen tut dat ohne ende, nur wenn ich ordentlich leistung auf den bass gebe schlägt der soweit aus das man zwar kein verzerren hören kann, aber wenn ich die ablage weg nehme und meinen kopf näher an den bass halte hört es sich so an als würde irgendwas im bass irgendwo an kommen.
hmm...
[Beitrag von Marcel*GM am 31. Jan 2006, 19:17 bearbeitet]
A-Abraxas
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 19:27
... hört es sich so an als würde irgendwas im bass irgendwo an kommen.
da es eine Mono-Endstufe ist, sind die beiden Paare Anschlussklemmen intern parallel geschaltet - wäre also wieder nominell 1 Ohm.
Wenn "da irgendwas ankommt" schlägt vermutlich die Schwingspule an - bis sie verbogen ist und im Luftspalt kratzt . Also leiser machen ... oder das Gehäuse verkleinern (80L für einen 38er kommt aber schon hin) oder ein passendes BR-gehäuse bauen oder / und einen Subsonic-Filter verwenden (das musste doch die Brutus haben ).
Viele Grüße
Marcel*GM
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 19:41
jo sub sonic hat sie...
also werde ich den mal in reihe anschließen und sehen wie er dann läuft.
ansonsten muss ich mir halt nen neuen kaufen, nur brauche ich dann einen 15zoll der entweder ein geschlossenes oder bassreflex gehäuse von ca. 80litern braucht, weil ich den kofferaum komplett ausgebaut habe und die kiste nicht so leicht ändern kann, es sei denn ich reiß alles wieder raus, und das hatte ich net vor.
wenn ich mich richtig erinner braucht der JL Audio 15w3 ca. 70 oder 80 liter geschlossen, oder hätte einer nen besseren vorschlag für das gehäuse und die bx1500d in der preisklasse zwischen 250€ und 500€???
mfg
Gehäuse für einen 15" Bass !
Schwupe am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  2 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse
OpelFreakz am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  29 Beiträge
Hifonics ZX-1248 BP Gehäuse
Munkgock am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  30 Beiträge
Hifonics "warrior" 1226 Gehäuse?
raz88R am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Hifonics HFi12D4
Pannko am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  10 Beiträge
Bass Gehäuse Welchen Sub?????
Striker87 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse Hifonics ZX 12
Emperator am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  7 Beiträge
Bass Reflex Gehäuse selbst bauen !
DanyR1991 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
Gehäuse für Raptor 6 Zoll <<<
Da_SouL_ am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  9 Beiträge
gehäuse für Hifonics Warrior HW10
theneoinside am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
