| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » "Lang" dabei, aber doch eine Grundlegend... | |
"Lang" dabei, aber doch eine Grundlegende Frage: Wo ist der Unterschied bei Bandpass-/Reflexgehäuse?+A -A |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Jul 2007, 17:27
Hi, Der Titel sagt eigentlich schon alles ; ) Viele Grüße, Christian |
polosoundz
erstellt: 08. Jul 2007, 17:35
Suchfunktion? Google? Das ist doch eine absolute 08/15-Frage, ne Minute selbst suchen und man weiß bescheid... |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Jul 2007, 17:49
Hi, Was Klang- und Pegeltechnisch der Unterschied ist, das ist mir schon bekannt ; ). Aber Theoretisch ist für mich jeder Bandpass-Woofer ein BR-Woofer, da beide eins gemeinsam haben: einen Port, den bestimmte Frequenzen durch den Aufbau besser passieren können, oder sogar verstärkt werden als andere. Deswegen spielen sowohl Bandpässe als auch BR-Gehäuse in einem bestimmten Frequenzbereich lauter. Nur, dass bei BPs diese Eigenert noch extremer ausgebildet ist. Aber was ist nun der Unterschied im Aufbau? Und keine Sorge, ich benutze paralell immernoch die Suchfunktion und suche selbst weiter... Viele Grüße, Christian |
k2000n
erstellt: 08. Jul 2007, 17:51
Beim BP ist der Woofer im Gehäuse und alle Frequenzen kommen aus dem Port. Beim BR sitzt der Woofer am Gehäuse und nur die Frequenzen auf die der Port abgestimmt ist, kommen da draus. MfG, Diddy |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Jul 2007, 17:55
Also kann man sagen "Sobald ein Gehäuse in eine geschlossene Kammer und eine durch ein BR-Kanal geöffnete Kammer unterteilt ist, und dabei das Chassis in der Trennwand sitzt, ist es ein Bandpass"? Aber eigentlich interessiert mich MEHR ; ) Warum braucht er dann diese Druckkammer? das hätte doch nur zur Folge, dass er präziser spielt, aber weniger Pegel macht. Und dann soll so ein BP-Gehäuse bei bestimmten Frequenzen auf einmal lauter sein?! Viele Grüße, Christian EDIT: war eventuell ein bisschen blöd ausgedrückt... Also: man hat einfach ein geschlossenes Gehäuse, was ja eigentlich für Präzision und "geringen" Pegel steht. darauf sett man praktisch noch ein Bandpass-Gehäuse (wegen dem Port). Das bedeutet für mich, dass wegen dem BR-Rohr bestimmte Frequenzen besonder gut von dem präzisen Teil nach außen hin abgegeben werden. Gibts da irgendwelche Berechnungen, die das erklären?
Da stellt sich mir die Frage: Warum kommen aus einem BP-Kanal alle Frequenzen aber aus einem BR-Kanal nur bestimmte? Klar, dass bei einem BR-Gehäuse der Woofer zur einen Seite alles spielt, und durch das Rohr dann einen Teil, der zusätzlich noch dazu kommt und so eine Erhöhung in einem Frequenzbereich zur Folge hat. Aber wo ist dann der Unterschied bei einem BR und BP-Port? Ich hoffe, ihr merkt, dass mir spätestens ab hier die Suchfunktion nicht weitergeholfen hat, weil es einfach zu tief in die Materie reingeht... [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Jul 2007, 18:09 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 08. Jul 2007, 18:11
Nicht in jedem Auto sind BR gehäuse sinnvoll anwendbar sich bei diesen der genutze schall aus dem Portschall und dem Chassisschall zusammensetzt, da das chassis oftmals zu groß ist um es direkt durch zb die Hutablage (zb: 4 Türer Limo) durchstrahlen zu lassen greft man hierbei auf Bandpässe zurück. Bei diesen wird der genutzte schall zu 100% durch den Port abgegeben welcher i.d.r. eine kleinere Öffnungsfläche als das chassis besitzt und somit zur durchführung durch eine Stahlheckablage (meist tragende Fahrzeugteile mit LS Öffnungen) besser geeignet ist. Hier siehst du zb den Aufbau bzw den Verbau eines Bandpasses in meinem letzten Auto, bei der BR Variante kahm vorne nicht halbsoviel an da sich die schallwellen im Kofferraum gefangen haben. www.30hz.deich hoffe es verständlich erklärt zu haben |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Jul 2007, 18:34
Und wieso heißt der Bandpass dann Bandpass, wenn er doch alles rauslässt und nicht nur ein bestimmtes FrequenzBAND, wie mir bis jetzt immer erklärt wurde? Das bedeutet, der Name ist falsch gewählt, oder? EDIT: Ich hätte dieses Thread nicht öffnen sollen, so langsam bin ich noch verwirrter als vorher ; ) [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Jul 2007, 18:37 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Jul 2007, 18:38
Er lässt nur ein bestimmtes Frequenzband duch den Port!! Wer behauptet denn das gegenteil? |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Jul 2007, 18:43
EDIT: Zitat entfehrt, hab ich falsch ausgelegt ; ) ; ) ICh geh erstmal ins Bett. werde morgen gegen 18:00 Uhr wohl wieder auftauchen. Danke bis hierher schonmalan die Beteiligten! [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Jul 2007, 18:45 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 09. Jul 2007, 04:33
Bandpass sagt nur aus das diese Gehäusebauart nur auf ein bestimmtes Frequenzband abgestimmt werden kann (zb 40-70 Hz), alle Frequenzen außerhalb des Bandes können Pysikalisch bedingt nicht wiedergegeben werden, BR und Geschlossene gehäuse arbeiten wesentlich Breitbandiger und werden i.d.r. nach oben nur durch das Chassis begrenzt, nicht aber durch das Gehäuse. |
B.Peakwutz
erstellt: 09. Jul 2007, 16:21
Ok, ich denke, es hat inzwischen "klick" gemacht... Hab mal wieder zu kompliziert gedacht ; ) Ich danke euch ; ) |
Unterschied zwischen Basskiste,Reflex, Bandpass... mx.Timo am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 25 Beiträge |
Unterschied zwischen Bandpass und Bassreflex?! Bassrolle usw twenny am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 22 Beiträge |
Grundlegende Frage bzw Frequenz und Kiste am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 2 Beiträge |
Was ist Bandpass??? Sangu am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 4 Beiträge |
Mal eine grundlegende Frage zu Qtc TheCoasterfreak am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Mini Raptor 6 Reflexgehäuse woopinwolfman am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 19 Beiträge |
Grundlegende Fragen Simboracer am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
JL 12w6v2 großer Unterschied GG zu Bandpass? Woofercooker am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
Bass Reflexgehäuse selber bauen Haralf am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
wo ist der unterschied? khill am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
