| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was ist Bandpass??? | |
Was ist Bandpass???+A -A |
Sangu
erstellt: 09. Mrz 2004, 21:22
Moinsen zusammen! Ich hab eine Pyle QA 4400III Endstufe mit 4x70 RMS Leistung. Ich betreibe damit gebrückt auf 140 RMS einen Crunch CAB 100 mit ca. 250 RMS Leistung (laut Hersteller Der Sub ist ein "Bandpass" Woofer.Meine Frage zum einen wäre was "Bandpass" denn nun genau bedeutet.Wo liegt der Unterschied zu "Bassreflex"? Andere Frage von mir wäre warum der Sub bei höheren Lautstärken nicht mehr zu hören ist.Bei niedrigen Lautstärken bringt er gut Druck,aber bei höheren kommt da gar nichts mehr. Liegt das an der Endstufe?? |
andiwug
erstellt: 09. Mrz 2004, 21:43
nuja bandpass is ein gehäuse wo sich geschloßen und bassreflex in einem befindet. die eine hälfte vom sub is im geschloßenen und die andere im bassreflex. also is der unterschiet das bassreflex ein ein kammer gehäuse is und der woofer auf einer seite offen is. bandpass spielt von allen geäusen am lautesten meines wissens nach. verbessert mich wenns falsch is. |
gznw15
erstellt: 09. Mrz 2004, 23:38
tach! Also es gibt ja auch noch n doppelt ventillierten Bandpass mit 2x BR quasi, aber seltener.. Und BP muß ja nicht immer am lautesten sein, je nach Abstimmung... Und was beim BP wohl auch nachteilig ist, ist seine Größe. Wenn man also wenig Platz hat, dann wird man mit einem Bandpass gegenüber anderen Kostruktionen eher Probleme bekommen.. Das mit dem leiser werden ist ja eigentlich komisch, sollte ja eigentlich lauter werden. Wenn Du nu aber die Endstufe abartig übersteuern lässt, dann klingt das schon "leiser", weils halt nur noch ein ekeliges "rumgeschwabbel". Kann auch sein, daß bei ungünstiger Abstimmung der Sub bei bestimmten Frequenzen dröhnt und wenn man dann schnelle Bässe laut hört, dann verschwimmt das alles nur noch und das klingt dann auch "leiser" als wenn die Bässe schnell abklingen.. Aber was das nu genau bei Dir ist kann ich Dir auch nicht siche sagen. Hab auch mal die Erfahrung gemacht, daß in einem nicht gedämmten Auto die schnellen Bässe leiser wirken wenn alles mitvibriert, weil dann ja auch alles durcheinander ist... |
MeisterLampe
erstellt: 10. Mrz 2004, 00:01
Das Ding heisst Bandpass, weil es schon durch die Gehäusekonstruktion den Frequenzgang nach unten und nach oben beschränkt. Hochpass, Tiefpass, Bandpass. |
sub für Bandpass geeignet? DaPalki am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex the.only.one am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 12 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Geschlossen vs. Bandpass Hesi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 30 Beiträge |
Fusion: geschlossen + Bandpass/Bassreflex Gunnar85 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Bandpass Bau Big_Cole_M_C_Trickel am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass? ***GroundZero*** am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
bassreflex oder bandpass ? candyman1983 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 49 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? kalusha am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 9 Beiträge |
Bandpass vs bassreflex A-Plus am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.308
