Gehäuse fur 2*DD2512 Bitte um Hilfe!
Kaufi333
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 12:26
Hi Leute!
Komme überhaupt nicht klar mit der berechnung für mein Gehäuse!
Für 2*DD2512
Könntet ihr mir bitte Helfen!
Max L=92cm
B1=65
B2=55
H=42
Weis nicht was besser ist BR Rohr oder Port?
Binn für jede Hilfe Dankbar!
MFG Kaufi
Simon
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 12:41
Hi!
Wenn ich jetzt mal von 25mm Materialstärke ausgehe, komm ich auf 177 Liter Innvenvolumen.
Wenn ich da noch das Verdrängungsvolumen von den beiden Chassis und vom Port noch wegrechne, komm ich auf rund 120 bis 130 Liter.
Ohne probieren, wirst du keine vernünftige Abstimmung finden.
Bau dir am besten einen Wechselport.
Probier mal 440cm² Portfläche und Längen zwischen 35 und 45cm.
und freundlich grüßt
der Simon
Kaufi333
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 12:51
Gut Danke!
Materialstärke hätte ich an 38mm gedacht!
Aber wenn 25mm genug sind ists noch besser!
Simon
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 12:54
Hi!
25mm mit ordentlichen Verstrebungen sollte reichen.
Mehr schadet aber nicht. (Außer dem Gewicht.)
der Simon
Kaufi333
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 12:55
Soll ich nur einen Port für beide bauen?
Hab vorgehabt für jeden Sub ne einzelne Kammer zu Bauen.
Simon
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 12:58
Hi!
Hier wird meist dazu geraten, jedem Sub ein eigenes Gehäuse zu spendieren.
Ich halte es für WURSCHT.
Portfläche einfach halbieren und Länge beibehalten.
Allerdings brauchst du dann die doppelte Menge an Ports zum probieren.
der Simon
Kaufi333
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 12:29
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Aber wenn ich eine Länge von 35-45cm nähme und eine höhe von 37,2 bin ich weit über den 440cm2?
Für eine portfläche von 440cm2 dürfte der port nicht länger als 10cm sein oder liege ich da falsch?
Simon
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 12:39
Hi!
Ich versteh dich leider nicht ganz.
Wie du die Fläche zusammenbekommst, bleibt dir überlassen.
Die Portlänge von ~40cm sollte wohl gut hinhaun. 10cm sind sicherlich zu wenig.
der Simon
Kaufi333
#9 erstellt: 09. Apr 2008, 13:00
Man oh man!
Bin auch nicht der Hellste!
Habe die Fläche von der MDF Platte berechnet und nicht den freiraum!
Drum bin ich auf eine Fläche von 1488cm2 gekommen!
Mit den 440cm2 meinst den freiraum zwischen hinterwand und Portplatte oder?
Kaufi333
#10 erstellt: 09. Apr 2008, 13:04
Hab mir Heute nen Plan Gezeichnet!
Maße:
L=92
B=60
B2=50
H=42
Materialst.=2,4 und port ist für beide getrennt 2*5cm
Komme dan laut meinen berechnungen (wenns richtig ist)auf 65L pro Sub! Sub und Verstrebungen noch nicht abgezogen!
Simon
#11 erstellt: 09. Apr 2008, 13:06
Hi!
Mit den 440cm² mein ich die Portfläche. Zum Beispiel 44x10cm oder 22x20cm oder ...
Und die Länge des Ports beträgt dann eben um die 40cm.
Vielleicht solltest du dir jemanden in deiner Nähe suchen, der das mit dir gemeinsam machen kann.
der Simon
Kaufi333
#12 erstellt: 09. Apr 2008, 13:22
Kaufi333 schrieb:
Man oh man!
Wenns so ist komme ich auf eine Länge von 33,4cm
Simon
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 16:38
Hi!
Wie genau muss man sich das vorstellen?
der Simon
Kaufi333
#14 erstellt: 09. Apr 2008, 22:46
So soll es aussehennull mit den Ports
Simon
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 07:37
Hi!
Gehäusehöhe = 42cm
Materialstärke = 2,5cm
Zwei getrennte Kammern mit jeweils einem Port.
Porthöhe = 37cm
Portbreite = 6cm
Portlänge = ~40cm
der Simon
Kaufi333
#16 erstellt: 10. Apr 2008, 09:36
Simon1986 schrieb:
Hi!
Gehäusehöhe = 42cm
Porthöhe = 37cm
Portbreite = 6cm
Portlänge = ~40cm
der Simon
Ja genau so nur ist die Portbreite = 5cm
Aber wie kommt man auf die Portlänge?
Wie berechne ich die?
Simon
#17 erstellt: 10. Apr 2008, 10:21
Hi!
Es gibt dafür eine Formel. Hab ich jetzt aber zu Hause.
Allerdings passt die komischerweise nicht für die DD.
Die ~40cm bei 220cm² pro Chassis sind eine Empfehlung von DD.
der Simon
Kaufi333
#18 erstellt: 10. Apr 2008, 11:15
Gut Danke!
Kannst ma die Formel bitte schicken wennst zuhause bist?
Simon
#19 erstellt: 10. Apr 2008, 20:06
Hi!
Wie gesagt, passt die aber nicht immer.
Bei DD-Subs passen die Empfehlungen vom Hersteller weit besser.
der Simon
DD2512 Abstimmung!
El_Chupanibre am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  4 Beiträge
---> Gehäuse <--- bitte um Hilfe!
Golf4r32 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
DD2512 im Bandpass
Vectradamos am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  7 Beiträge
Bp oder Br für DD2512 im E30?
Göffel am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  13 Beiträge
dd2512 im bandpass
eagle-eyes am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  34 Beiträge
Fertig Gehäuse fur 12w7
Blue_Arosa am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse fur Sub!!!!
Bad-Bass am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  6 Beiträge
bitte um Hilfe bei Gehäuse!
werner1977 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
Suche Endstufe für DD2512
warden666 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  48 Beiträge
Bitte Hilfe um Feinabstimmung
Puma2239 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.879
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
