Den richtigen Port finden?
newdots
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 15:57
nachdem mir hier schon sehr gut beim Kistenbau geholfen wurde (Die Teile liegen geschnitten parat), komme ich nun zum nächsten Frage - dem Port.
Laut Manual soll ein Port mit einem Durchmesser von 7,6 cm und einer Länge von 33,65 cm verwendet werden.
Habe nur einen gefunden, der annähernd passt. Klick hier
Wie genau sind die Werte des Manuals zu nehmen (bzw. worauf beziehen sie sich? Innen, Außen?), da beim o.g. Port der Innendurchmesser und die Länge etwas kleiner sind. Ansonsten habe ich nirgends nen Port gefunden der nur in etwa passt.
Oder kann ich auch nen 10er nehmen, der kürzer ist - hauptsache das Volumen ist das gleich?
Bin für jede Hilfe/Tipp dankbar.
sthpanzer
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 17:04
Nein, mit dem Rohrvolumen hat das nichts zu tun.
Ein dickeres Rohr muss länger sein.
Spiel mal ein wenig mit der Software von mir rum,
eigentlich ist die für den umgedrehten Fall gedacht, funktioniert bei dir aber auch.
Du gibst das Volumen deiner Box an und deine 7,6cm Rohrdurchmesser.
Dann gibst du noch irgendeine Frequenz ein.
Dann auf berechnen.
Dann bekommst Du eine Portlänge als Ergebnis.
Dann änderst Du die eingegebene Frequenz so lange, bis die Berechnete Länge 33.65cm ergibt.
So, diese Frequenz merken.
Dann gibst du den Portdurchmesser ein, den du zu kaufen bekommst und eben diese Frequenz.
Das ergebnis zeigt dann, wie lang der erhältliche Port sein muss.
http://www.carhifi-oc.de/help_software.php
newdots
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 09:37
sehr cool das. Vielen Dank. Drei Fragen hätte ich noch:
1. Ist die kleine aber immer noch vorhandene Differenz zwischen Innen- und Außendurchmesser zu vernachlässigen?
2. Muss ich die Länge von abgerundeten Endstücke (wenn vorhanden) auf die Rohrlänge noch draufrechnen, oder ist der Wert die Gesamtlänge für das ganze Rohr inkl. Allem?
3. Ist eine Tuningfrquenz von 33,5 Hz nicht sehr niedrig?
sthpanzer
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 09:49
1. ja
2. Gesamtlänge
3. Nicht unbedingt. Kommt natürlich auf den Woofer an.
Wenn das Fs von den Woofertsp drüber liegt, ist etwas faul.
newdots
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 10:14
saugut. Danke. Fs liegt bei 30 Hz. Dann werde ich mal die Ports bestellen und anfangen zu basteln.
Ground Zero Langer Port ?
EricB. am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  41 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
Port Aufspalten ?
H34D5H0T am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  30 Beiträge
H12 Spl Port Berechnen
Swat23052 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
port berechnen?
slave.one am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
Port vergessen
dd|G@ss am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  6 Beiträge
Port Berechnung
Rockkid am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  17 Beiträge
Port Verdrängung
Rockkid am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
Port/Reflexrohrprobleme
SoD84 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  12 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.140
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
