Bandpassgehäuse mit Magnat Shockwave 1200
Hermelin
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 20:47
Hallo alle zusammen,
ich möchte mit einem Magnat Shockwave 1200 (das dass Chassis nicht der Hit ist weiß ich ) ein Bandpassgehäuse fürs Auto bauen.
Ich weiß nur nicht wie man das richtig berechnen muss.
- wieviel Liter in der hinteren Kammer
- wieviel Liter in der vorderen Kammer
- Querschnitt des Kanals
- abstimmfrequenz
Kann mir da jemand weiter helfen und das berechnen der Ahnung davon hat?
Oder kennt jemand ein gutes Tutorial zu Bandpassgehäusen?
Hier die Daten vom Chassis:
Re 3.61 Ohm
Le 0.944 mH
L2 1.544 mH
R2 8.42 Ohm
Cmes 670.77 µF
Lces 56.95 mH
Res 56.46 Ohm
fs 25.8 Hz
Mms 79.299 g
Mmd (Sd) 72.38 g
Rms 2.094 kg/s
Cms 0.48 mm/N
Kms 2.08 N/mm
Bl 10.87 N/A
Lambda s -0.153
Qtp 0.37
Qms 6.13
Qes 0.39
Qts 0.37
Vas 192.1702 l
n0 0.805 %
Lm 91.26 dB
rmse Z 6.34 %
rmse Hx 8.51 %
Series resistor0.00 Ohm
Sd 530.93 cm²
[Beitrag von Hermelin am 05. Jun 2007, 15:49 bearbeitet]
Hermelin
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 15:35
Hier noch ein nachtrag, die Impedanzwerte
http://f01193.futris01.de/Test/diagram.GIF
" target="_blank" class="" rel="nofollow">
[Beitrag von Hermelin am 08. Jun 2007, 15:39 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 16:46
Moin,
Du solltest ein paar Rahmenbedingungen (z.B. die Größe) festlegen, es gibt schließlich nicht nur eine "richtige" Abstimmung, sondern abhängig vom Anwendungszweck mehrere Möglichkeiten.
P.S.: Bis jetzt habe ich mit Deinen Daten zumindest ermitteln können, dass für eine halbwegs praxisgerechte Abstimmung (was man auch immer darunter verstehen mag ), mindestens 100 Liter netto, besser wesentlich mehr, sinnvoll sind.
Hermelin
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 15:48
Ich habe mal ein Geschlossenes Gehäuse mit 25 Littern gebaut um den vergleich zum BP mal zu Testen.
Zuschnitt
Lamellos rein
Zusammen stecken
Front und Rückseite anpassen
Auch Lamellos rein
Loch fürs Chassis rein
Loch für das Lautsprecherterminal
Chassis Past rein
So siehts von unten aus
Zusammen kleben
Dicht machen hmm.. sieht man schlecht
Schaumband um das Chasssis vom Gehäuse ab zu federn
Fertig
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 16. Jun 2007, 13:14
Hier einige Simulationen mit jeweils 80 Litern netto (den fehlenden Impedanzwert bei 10kHz habe ich mit 40 Ohm geschätzt):
Von oben nach unten: 30 Liter geschlossen, 50 Liter ventiliert, 40 Liter geschlossen und 40 Liter ventiliert, usw. (in 10-Liter-Schritten).
Mir persönlich wären 80 Liter für den Treiber zu wenig, so richtig gut wird es erst ab 130 Liter aufwärts.
Wenn es nicht auf den Maximalpegel und Wirkungsgrad ankommt, wäre ein geschlossenes Gehäuse mit Hochpasskondensator empfehlenswert:
Mit 60 Litern sogar noch ein gutes Stück kleiner und einfacher zu bauen; der Kondensator hat 680µF.
magnat shockwave 1200
*Bass* am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  10 Beiträge
shockwave 1200
coolconi1209 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  17 Beiträge
Shockwave 1200 gehäuseberechnung...
Tomy3377 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Welches gehäuse für "shockwave 1200 magnat"
deflo am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Welche Endstufe fuer ein Magnat shockwave 1200?
Hannes55 am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  7 Beiträge
Bandpassgehäuse. noob braucht tips
Wayne183 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  14 Beiträge
Bandpassgehäuse
Papa_Bär am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse
neo6666 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Magnat Schockwave 1200 oder Infinity Ref 1020w ?
Reisbrei am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse
Groff am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
