WiniSd funktioniert nicht ! Welches Gehäuse ? SOUNDSPLINTER RLP-18
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 19:12
Hi will mir einen Soundsplinter Rl-p18 Kaufen als erstes kennt jemand den Woofer gibts ja in Deustchland nicht oder ich finde nur keinen Also wie spielt der Woofer so und welches Gheäuse brauche ich ? Hier die Tsps
Dual 2 Ohm
Qts: 0.436
Qes: 0.482
Qms: 4.535
Fs: 20.71 Hz
Re: 3.74 Ohm
Ls: 3.317 mH
Rp: 7.629
Vas: 314.2 L
Mms: 376.7 g
Cms: 156.7 u
Bl: 19.50 T*m
SPL: 89.45 dB
Sd: 0.1188 m^2
Xmax: 27.4 mm
Hoffe ich habe nichts vergessen ! mfg Dome
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 19:21
Achja bevor ich es vergesse ich höre Hip Hop etc. Tiefbass da sollte doch ein 18er wie der Soundsplinter gut kommen oder also alles was mit Tiefbass zu tuhen hat mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 23. Mai 2007, 19:22 bearbeitet]
Physician
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 21:48
Ohne die Daten in eine Software gehackt zu haben ...
Du wirst wohl mindestens 100 Liter geschlossen planen müssen, damits anständig klingt. Dann geht das schon tief und sollte noch so musikalisch sein, wie es der Woofer eben kann. Ewigen Tiefgang gibt das aber so nicht.
BR wirds ewig groß und ist eher nicht empfehlenswert - es sei denn, du hast richtig Platz, den du nicht brauchst.
Den Woofer kenn ich nicht, hab jetzt nur mal die Parameter angeschaut.
Gruß, Seb
Subwoofer_freak
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 14:52
Hey danke also Platz ist egal immoment habe ich ja schlieslich auch ne 280l br Kiste Also das wäre nicht das Problem und wenn dann will ich ja auch Br mfg Dome
Mario
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 15:18
Handelt es sich um diesen Woofer hier?
http://www.soundsplinter.com/rlp18_subwoofer_information.html
Wie bist Du auf diese exotische Marke aufmerksam geworden?
Subwoofer_freak
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 15:47
Hi ja der ist es danke ich bin durch nen Freund drauf gekommen der hat nur gute sacen gesagt habe mal bei realmofexcursion videos davon gesehen und könntest du mir mal die gehäuse vorschläge übersetzen leider weiß ich nicht so ganz was damit gemeint Optimal
Car: 4.0 cu ft net volume sealed
5.0 cu ft net volume vented, Fb = 27 Hz ist mfg
[Beitrag von Subwoofer_freak am 24. Mai 2007, 15:48 bearbeitet]
Mario
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 16:10
Auto: 4 Kubikfuss netto geschlossen
5 Kubikfuss netto Bassreflex
netto = ohne Verträngungsvolumen des Chassis
1 Kubikfuss = 28,316846592 Liter
Mal abgesehen davon, dass das Gehäuse riesig groß wird, würde ich mir den Streß mit Zollgebühren und dem weit entfernten Support nicht antun, wenn mal was kaputt geht. Ich glaube kaum, dass Dein Freund den Soundsplinter auch mal selbst gehört noch je selbst in einem Fahrzeug installiert hat. Diese typischen Bassvideos sagen absolut nichts darüber aus, ob die Woofer, die man dort sieht, gut sind oder nicht. Das einem Mädel die Haare davonfliegen liegt auch an anderen Faktoren.
Ich kenne jedenfalls keinen deutschen Importeur für die Marke Soundsplinter.
Ich empfehle Dir da eher was von Ground Zero, JL Audio, Kicker , Rockford-Fosgate, Alphasonik, Alpine, Audiobahn, Orion, Soundstream, Peerless, Omnes Audio, Audio System.... Es gibt hier in Europa so viel Auswahl.
Na hättest Du die folgenden Woofer auch gleich gekauft, nach diesem Video?
http://www.teamtoxic..._xxx15_hairtrick.wmv
http://www.teamtoxic..._ava15_hairtrick.wmv
[Beitrag von Mario am 24. Mai 2007, 16:30 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 18:30
Hi ich weiß schon was es in europa gibt mein Freund hat gesagt er hat aufm treffen einen mit nem soundsplinter gesehen und hatte gesagt das ding ging brutal zu sache ! Und dann habe ich mal nachem Video geguckt weil ich ihn ja auch nicht kannte und der hatte ja übel viel auslenkung und schlecht ist er garantiert auch nicht aber der nachteil ist halt schon wie du gesagt hast zoll und so ein scheiß ! Kann denn einer anhand der tsps erkennen ob der woofer was taugen könnte ? Also gehäuse größe ist mir echt schei... egal ! Und der Pete von Toxic base hast ja gleich 2 soundstream xxx das ist ja schon ein bisschen übertrieben wenn man mal überkegt das einer 8500 Watt rms hat mfg Dome
Mario
#9 erstellt: 24. Mai 2007, 18:52
Der Soundstream XXX hat keine 8500 Watt und der Soundsplinter keine 1000 und kein Lautsprecher auf der Welt hat Leistung. Aber alle haben etwas gemeinsam. Alle Lautsprecher sind bis zu einer bestimmten Grenze innerhalb eines bestimmten Zeitraumes belastbar. Darüber hinaus muß ein guter Woofer im richtigen Gehäuse gar nicht mal bis zum Anschlag aushebeln um laut zu sein. Das was Du auf den Videos siehst ist entweder albern oder DBDrag, wo die Subwoofer im Wettbewerb kurzzeitig extremst laut einen monotonen Sinuston abgeben. Dabei besteht auch das Risiko des Defektes, dass die Teilnehmer eingehen.
Das hat alles nichts mit Musik zu tun. Wenn Du während der Musik die Membran so zum taumeln bringen würdest, wäre das, was Du hörst nur noch ein verzerrtes Geschwabbel im Bass bei Lautstärken im Bereich jenseits von gut und böse.
Subwoofer_freak
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 18:57
Das hätte ich nicht gedacht das die keine Leistung abgeben
Du Witzbold
Ehm aber mal zurück zum Woofer kannst du die Tsps lesen ?
also ob der brauchbar ist also weißt schon was ich meine denn leider habe ich nur von den wichtigsten sachen wie größe ohm spl oder db ne ahnung mit dem vas und ques und so leider nicht (schäm) mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 24. Mai 2007, 18:57 bearbeitet]
Mario
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 19:10
Was die akustische Mathematik angeht, da fragst Du am besten direkt die Gehäuseprofis wie "Physician","derBoxenmann", "Fortissimo" oder "Diabolo_Dominic", "DJMoe2005" oder oder oder!
Um festzustellen, ob ein Woofer gut ist, mußte ich ihn bisher auch immer hören und das sollte man vor dem Kauf auch immer tun. Die meisten Woofer, die man mir für meine Zwecke als ideal verkauft hat gefielen mir alle nicht und ausgerechnet ein Woofer, der angeblich für meinen Musikgeschmack nicht geeignet wäre, hatte mir bei einer Hörprobe sehr gut gefallen: Der GZPW 15XQ, der mir aber im nachhinein zu schwer im Auto vom Gewicht her ist. Der wandert dafür jetzt ins Wohnzimmer.
Subwoofer_freak
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 19:25
Ja ok haste evtl. recht mit dem Probehören aber wie sol ich das denn machen es gibt ja keinen zumindest habe ich noch keinen gesehen der einen hat ! Und nen Händler gibt es ja auch nicht ! Und wie soll ich den von dem Treffen finden
Mario
#13 erstellt: 24. Mai 2007, 19:38
All das sind für mich schon genug Punkte keinen € zu riskieren.
Subwoofer_freak
#14 erstellt: 24. Mai 2007, 19:40
Naja wie mans sieht ne ? Also ich halte dennoch an ihm fest
schollehopser
#15 erstellt: 24. Mai 2007, 19:47
In den meisten fällen hat es einen guten Grund warum solche Lautsprecher"hersteller" keinen Vertrieb in Deutschland haben.
Subwoofer_freak
#16 erstellt: 24. Mai 2007, 20:07
Aber das muss doch nicht immer so sein . Und realm of excursion hat die auch im shop und der shop hat KEINE schlechten sachen !
Mario
#17 erstellt: 24. Mai 2007, 20:18
Geht wohl nur um das Motto: "Ich hab was, was andere nicht haben!"
schollehopser
#18 erstellt: 24. Mai 2007, 20:26
Einen aurasound hat auch nicht jeder.. oder nen lotus cw30 FX
Mario
#19 erstellt: 24. Mai 2007, 20:46
Ich habe noch keine Hifi-Anlage gesehen, unabhängig ob Auto oder daheim, die einer anderen glich.
Subwoofer_freak
#20 erstellt: 24. Mai 2007, 20:51
Das stimmt aber der schon
[Beitrag von Subwoofer_freak am 24. Mai 2007, 20:52 bearbeitet]
Mario
#21 erstellt: 25. Mai 2007, 08:21
Und "Realm of excursion" hat seinen "Store" ja auch in
Realm of Excursion
5571 Rogers Drive
Huntington Beach, CAlifornia 92649
Subwoofer_freak
#22 erstellt: 25. Mai 2007, 15:15
Ich wollte damit
sagen das America nicht nur schlechte sachen hat !
Welches Volumen? WInISD oder Hersteller?
DerDoktor am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  31 Beiträge
WinISD / ?Subwoofergehäuse?
kramatt am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
gehäuse nach WinISD?
MalleMatze am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse bzw. WinISD frage!
sun_ am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Atomic MA12D4 welches Gehäuse?
Seppel2k4 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  8 Beiträge
WinISD Fehler? Welches Gehäuse für helix db 12?
lifthrasil01 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
welches geschlossenes Gehäuse
ginuwine13 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse?
Patrick*Bub am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  23 Beiträge
Welches Gehäuse?
Just_a_Freak am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse? ? ?
let_me_love_u am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.419
