welches geschlossenes Gehäuse
ginuwine13
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 21:03
Hi
Ich hab 2 Infinity Kappa Perfect 12.1 und möchte diese je in ein geschlossenes Gehäuse bauen.
Laut WinISD beta müsste das Gehäuse ein Volumen von 52,6l haben. In den Papieren von Infinity steht, dass das Gehäuse 28,32l Volumen haben sollte.
Ich denke, dass die Angaben von Infinity wohl eher die besseren sind aber ich möchte sicher gehen, dass das Gehäuse optimal wird. Welches Gehäuse soll ich nun bauen?
Wenn ihr mit noch irgendwelche Programme empfehlen könnt oder gar eine Rechnung durchführt bin ich sehr dankbar.
Die Daten sind:
Revc: 4 Ohm
Levc: 3,05 mH
Sd: 81,94 in²
531 cm²
Bl: 16,9 TM
Vas: 3,53 ft
83,28 l
Cms: 208 microm/N
Mms: 221 gr
Mmd: 216,96 gr
Fs: 23,32 Hz
Qms: 10,28
Qes: 0,46
Qts: 0,44
Hag: 0,39 In
9,8 mm
Hvc: 1,5 In
38,1 mm
Xmax: 0,56 In
14,15 mm
Durchmesser: 12" (304,8mm)
96 db @40Hz (2,83V @ 1m)
350W rms / 1400W peak
18-150 Hz
Voice-Coil Durchmesser: 2" (50,8mm)
mfg
Dennis
[Beitrag von ginuwine13 am 05. Jul 2008, 21:07 bearbeitet]
DunK
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 12:41
Hi, ich habs auch nochmal nachgerechnet und bin auf 55 Liter fürs geschlossene gekommen. Dann haste ne Gesamteinbaugüte von 0.7, also optimal.
Zum Hersteller: Du musst dran denken, dass die Hersteller verkaufen wollen und darum für den Sub ein kleineres Gehäuse empfehlen (nicht jeder ist bereit viel Kofferraum für nen großen Sub zu opfern) Das funktioniert sicher auch, aber das größere ist meistens besser. Beim kleineren Gehäuse verlierst du Tiefgang und die Impulswiedergabe wird schlechter. Je größer das Gehäuse wird desto besser die Impulswiedergabe und der Tiefgang. Aber der Bass wird auch leiser. Bei Hertz ist das genau so. Nen ES300D braucht auch gut und gerne 50 - 60 Liter und der Herstellervorschlag beläuft sich auf ca. 25 Liter. Das funktioniert zwar, klingt aber auch deutlich schlechter.
Der Kompromiss liegt in deinem Fall bei 55 Liter (oder auch 46 Liter mit Muhwolle).
Am besten baust du dir ne 55 - 60 Liter große Testkiste, baust den Sub rein und hörsts dir an. Dann legste irgendwelche Milchpackungen oder Backsteine da rein um das Volumen zu verkleinern und auf die von denen vorgegebenen 28 Liter zu kommen und hörst es dir wieder an. Dann kannste rumexperimentieren und entscheidest dich für das Volumen, das dir am besten gefällt. Du kannst übrigens noch 20% Volumen einsparen indem du das Gehäuse mit Muhwolle voll machst - nicht stopfen sondern nur locker reinfallen lassen.
ginuwine13
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 06:08
Vielen Dank erstmal.
Bei den Papieren die beim Subwoofer beiliegen sind auch die Messungen für das 28.. l Gehäuse drauf und wenn die stimmen, wovon ich mal ausgehe, reicht mir das eigentlich. Aber ich probiers dann erstmal mit nem 55l Gehäuse.
Simon
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 07:34
Hi!
Für wen optimal? Jeder hat ein anderes Empfinden.
Früher haben sich die Hersteller die Mühe gemacht und Gehäuse wirklich getestet.
In den BDAs waren dann auch brauchbare Volumina angegeben.
Jetzt geben die Hersteller oft die Mindest-Gehäusegröße an.
An die TSP kann man sich etwas anlehnen. Empfehlungen uns eigene Tests sind für mich wirklich relevant.
Und freundlich grüßt
der Simon
Infinity Gehäuse bauen?
3ster am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Volumen und Dämmung
mariozankl am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
Welches Gehäuse? ? ?
let_me_love_u am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Volumen für geschlossenes Gehäuse
Kaschtlerbub am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  19 Beiträge
ramon81 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Infinity Gehäuse berechnung
tummy am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Welches Gehäuse für Infinity Rev 1250?
HondaCruiser am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse?
Layman am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
Juniorfuzzi am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
