HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ohm? killt amp woofer oder killt woofer amp? | |
ohm? killt amp woofer oder killt woofer amp?+A -A |
Flufdabu
18:54
erstellt: 16. Mai 2007, |
ist es ein problem wenn der amp bis 2 ohm stabil ist. der subwoofer aber 4 ohm braucht?? ..kann man da was ruinieren? amp rund 500watt bridged ....woofer 150watt rms ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psyobilin
18:56
Kein Problem, das würde bedeuten das die Endstufe auf 4 Ohm läuft und somit weniger Leistung bringt, dafür aber mehr Kontrolle. Du könntest aber 2x 4Ohm Woofer parallel anschliessen dann sieht die Endstufe 2 Ohm und fährt mit mehr Leistung... |
Flufdabu
19:01
der woofer ist im moment gebridget?? da müssten ihm bei einem 1000watt amp 500 zur verfügung, minus ein bisschen leistungsverlust wird er ca mit 400 angespielt?? maximal schaffft der woofer 500watt. rms halt nur 150! mein problem ist das glaube ich die schwingspule auf die membran schläg bei zu viel bass! adj gain ist ganz unten und boost ebenfalls! ...ich denk der woofer ist schrott!! ![]() ...welcher subwoofer würde denn zu diesem verstärker passen? ..ich weiß nicht ganz nach welchen leistungsdaten ich ausschau halten soll!? |
Psyobilin
19:04
Nur mal zur Erklärung: Die Endstufe sollte mehr Leistung haben als der Woofer verträgt da sonst die Endstufe ins Clipping kommen kann und sich oder den Woofer zerstört. Meinen Krypton 12" (1500W Max)z.B. hat mein Händler bereits mit 3000W RMS getestet und war einfach nur glücklich. Welche Endstufe hast du und welcher Woofer hängt drann? |
Tonhahn
19:12
nicht der sub sondern die endstufe ist das gerät was die impendanzen wächseln kann.. ein woofer mit 4ohm hat/wird immer 4 ohm haben und daran wird sich nix ändern bis zu den zeitpunkt wo due spule durchfackelt. wenn du allerdings deine stufe jetzt eine kleinere impedanz wie 4 ohm gibst kann sie mehr watt schieben weil ja der wiederstand kleiner ist, verstanden? wenn du jetzt sagen wir mal eine 2kanal endstufe hast und sie brückst.. wird jeder kanal der sufe auf 2ohm laufen (sie teilen sich also diese 4ohm) wenn du jetzt allerdings ein sub mit 2ohm anschließt und brückst wird jeder kanal mit 1nem ohm "belastet" .. das kann sie aber bnicht weil die stufe ja 2ohm stabiel ist. naja wenn die stufe jetzt einem ohm stabiel wär ginge das natürlich ![]() monoendstufen besitzen allerdings nur ein kanal und sind meist 1ohm stabiel.. somit gehst du am besten (z.b.) mit 3 4ohm woofern, einem woofer mit 2spulen mit je 2ohm usw. usw. ran.. denn wenn du die spulen jenachdem paralel oder in reihe schaltest (je nach dem) schaust du das du mit der impedanz so tief wie möglich kommst (ideal 1ohm, aber nicht tiefer) und somit wär die stufe ganz ausgelastet und alle geräte sind glücklich ![]() hoffe ich habe dich jetzt ein wenig mit dem ohm weiter gebracht ![]() Mfg Jb |
Flufdabu
19:13
hab einen raveland cm 120 woofer max 500w rms 150w 22-180hz 94db 4ohm amp: 4 Kanal Verstärker XA 320 Ausgangsleistung Musik 4 x 250 Watt Ausgangsleistung Sinus 4 x 35 Watt Ausgangsleistung Sinus gebrückt 2 x 80 Watt Impedanz stabil bis 2 Ω Frequenzbereich 10 – 30.000Hz Abmessungen 261 x 54 x 363 mm (BxHxT) Gewicht 3,35 kg ...da ich erst seit wenigen tagen mit den teilen hantier hab ich ziemlich wenig ahnung welcher woofer da passt! musikrichtung wäre: hip/hop, rock, metal ...auf jedan fall mal ein riesen DANKE!!!! für deine/eure hilfe |
Tonhahn
19:15
MAX angaben sind soooooowwwwwaaaas von uninteressant.. merk dir das und am besten nie mehr wieder schreiben ![]() Edit!! ohje seh grad ..nur gebrückte 80w ![]() ![]() damit ist kein egscheiter woofer zu betreiben .. hättest du denn nich mehr lust auf eine nue stufe ? ![]() nochmal Edit! ohje .. 130€ haste für ausgegeben????????? boa.. ![]() [Beitrag von Tonhahn am 16. Mai 2007, 19:20 bearbeitet] |
Psyobilin
19:35
@ DJ Muss dir da etwas wiedersprechen... wenn ich 2 Kanäle brücke bleibt die Impendanz bei 4 Ohm, nur wenn ich 2 LS paralell auf einen Kanal hänge senke ich die Impendanz auf 2 Ohm (zumindest Verstärkerseitig). |
Tonhahn
19:42
falsch! .. wenn ich den sub (4ohm) auf die stufe brücke, teilen sich beide kanäle sozusagen die beiden kanäle die 4ohm .. also wird jeder kanal mit 2ohm belastet! die impendanz vom sub ändert sich natürlich nicht ![]() dein beistpiel mit der paralelschaltung was allerding auch richtig.. beides fürt zu 2ohm. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 16. Mai 2007, 19:44 bearbeitet] |
Psyobilin
19:51
Dann erklär mir mal bitte warum meine Endstufe (ESX SX 2150) sowohl mit 2x275W RMS@ 2 Ohm als auch 550W bridged @ 4 Ohm angegeben wird?! Nach deiner Rechnung müsste meine Endstufe, da 2 Ohm stabil, gebrückt 1x 1100W Rms@ 2 Ohm bringen können. Anhang: Auszug aus dem Datenblatt: SX 2150 2 x 150 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 275 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 550 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt 1100 Watt max. Ausgangsleistung Ich hab das bis vor kurzem auch nicht gewusst bis mich mein Händler darauf aufmerksam gemacht hat. @Flufdabu Also ehrlich gesagt würd ich die Teile gar nicht einbauen, aber wenn du sie schon hast dann: Besorg dir halbwegs vernünftige Kabel (für ev. spätere Aufrüstung) und schließ die vorderen LS auf Kanal 1+2 an und Kanal 3+4 brückst du für den Woofer. Aber glücklich wirst du wohl kaum damit werden. [Beitrag von Psyobilin am 16. Mai 2007, 19:54 bearbeitet] |
Tonhahn
19:54
na siehste da haben wir es doch! jeder kanal wird mit 2ohm "belastet" also 2x 275 .. was zusammen 550w macht, gebrückt!! mehr geht nicht!!!!
gebrückt auf 2ohm wäre dann 1ohm auf jedem kanal und somit 2x 550€ 1ohm .. was die nicht packt und auch nicht geht. [Beitrag von Tonhahn am 16. Mai 2007, 19:55 bearbeitet] |
Psyobilin
19:56
Ja aber gebrückt sind es 4 Ohm mit 550W RMS die den Woofer befeuern, jeder für sich mit einem 2x2Ohm Woofer gäbe je 275W RMS ab. Verstehst du auf was ich hinaus will? |
Tonhahn
19:57
ja so ist auch richtig .. aber auch eine andere geschchte.. |
Psyobilin
20:04
Passt, also zurück zu Flufdabu... ev. könntest du auch versuchen ein paar gebrauchte Komponenten günstig abzustauben. Der beste Weg währe: 1. gute Headunit 2. gutes Frontsystem 3. Verstärker und Sub 4. Endstufe für FS So kannst du immer wieder mal wenn Geld da ist erweitern und hast sinnvolles Material denn für 130€ - 150€ hättest schon mal ein gutes Einsteiger FS bekommen. Ich glaub da sind auch wir uns einig DJ-JB oder?! *g* |
Tonhahn
20:08
im grundprenzieb ja ![]() aber ... ![]() ... lieber erstmal eine "gescheite" 4kanal. außerdem gibs gute systeme bereits ab 60€ .. z.b. helix, bull-audio.. weiter mit powerbass usw usw. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 16. Mai 2007, 20:08 bearbeitet] |
amp in den woofer? Nathaniel am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer??? Sebb_L am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 13 Beiträge |
Amp + Woofer bis 300? neubicolt am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
neuer woofer+amp Porky__Pig am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 29 Beiträge |
2 woofer besser als 1er? welcher amp?? ToyotaPaseo am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 40 Beiträge |
ESX Woofer ZooCrew am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
???Euro Meinung dazu...Welcher Woofer und Amp??? CST-Boy am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 12 Beiträge |
Woofer??? Guano am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 11 Beiträge |
Woofer gesucht - 200 ? / Amp gesucht - 300 ? Pizzaro am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 19 Beiträge |
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ?? dtgr am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
