Subwoofer sehr leise?
tweaqx3
#1 erstellt: 03. Sep 2015, 10:15
Guten Tag,
leider schafft mein Subwoofer es nicht die volle leistung zu erbringen, man hört lediglich einen sehr leisen Bass, den man an der Handfläche fühlen kann.
Die Bassbox funktioniert und ist nicht defekt.
Merkwürdigerweiße ist es so, das die Bassbox "manchmal", eher selten. anspringt, für einige sekunden, sie springt dann voll auf, ist richtig laut & hört dann wieder auf, was auch merkwürdig ist, das es "nur" so wie ich es sehe, bei bestimmten Liedern funktioniert.
Einen wackelkontakt schließe ich eher aus.
Ich hänge einige Bilder an, damit ihr sehen könnt, wie sie installiert ist..
Liebe Grüße
Andi
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=85775291
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=14134554
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=63702146
[Beitrag von tweaqx3 am 03. Sep 2015, 10:16 bearbeitet]
tweaqx3
#2 erstellt: 03. Sep 2015, 10:17
Bitte die Links zwischen den Bildern beachten!!!
[Beitrag von tweaqx3 am 03. Sep 2015, 10:19 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 03. Sep 2015, 10:19
okay - ich sehe:
Bilder mit wahnsinnigem Bildrauschen
Schlampig abgeschliffener Massepunkt
Bei Strom Plus, Minus und Remote keine Kabelschuhe an der Endstufe -> Nachholen!
Lautsprecherkabel schlampig gequetschte Kabelschuhe
und nun bist Du Dir bei dem Pfusch sicher das Du keinen Wackelkontakt hast?
Welche Komponenten sind verbaut? (Marke - Modell)
Grüsse
Markus
EDIT: Mögliche weitere Ursachen:
Die Litze vom Terminal zur Schwingspule am Chassis hat sich gelöst / ist gebrochen.
Das Kabel von einem eventuell vorhandenen Anschlussterminal der Kiste zum Chassis ist irgendwo lose
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Sep 2015, 10:22 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 03. Sep 2015, 10:21
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
tweaqx3
#5 erstellt: 03. Sep 2015, 10:22
Viele Dank für deine Antwort,
ich habe ja erwähnt das ich es "eher" ausschließe, nur bei einem Test, hatte es genau mit dieser "Installation" funktioniert.
Was genau denkst du, könnte der Grund sein?
Liebe Grüße und danke für die schnelle Antwort
Andi
LexusIS300
#6 erstellt: 03. Sep 2015, 10:23
Habe meinen Beitrag editiert
tweaqx3
#7 erstellt: 03. Sep 2015, 10:48
Okay, eigentlich sollte mit den Kabeln, bzw. der Verkabelung alles i.O. sein.
Mein Großvater der Elektriker ist, hat irgendetwas gemacht um es zu testen, was er gemacht hat, weiß ich nicht, irgendwelche Kabel an die Boxen und schwupps lief das ding...
Aber wieso dreht der Bass auch manchmal voll auf?
Kann es eventuell echt am Massekabel liegen? Wie kann ich das testen? Gibt das Auto eventuell zu wenig Masse ab?
Muss ich eventuell die Boxen an den verstärker anschließen? Habe nämlich nur die Chinch Kabel am Radio?
Edit:
Lautsprecherkabel schlampig gequetschte Kabelschuhe - wie meinst du das?
Welche Komponenten sind verbaut? (Marke - Modell) - meinst du den Verstärker und die Box?
Der Verstärker ist von Blaster - Blaster BL-500 Limited Edition
Und der Subwoofer ist auch von Blaster.
LG
[Beitrag von tweaqx3 am 03. Sep 2015, 11:12 bearbeitet]
Subwoofer klingt sehr merkwürdig, was ist kaputt?
X3david am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  4 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht richtig
Vani95 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  4 Beiträge
BassBox für Subwoofer Fireworx
MajorSky-WES am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer-Polung merkwürdig und Bass Frage
TigerClaw255 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
bassbox frequenzweiche?
Edgar_ am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Dringendes Problem mit Bassbox
malcolm19 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  3 Beiträge
Bassbox gibt gesamtes Lied wieder!
in_vision am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht richtig?
..:Sebbi:.. am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  21 Beiträge
ist das normal, dass man den subwoofer nicht hört??
DJ_MeGaRa am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  21 Beiträge
Neuer Subwoofer ist sehr leise
Kahruzo* am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
