HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SL 320 Subwoofer - defekt? | |
SL 320 Subwoofer - defekt?+A -A |
lauthörer2
14:47
erstellt: 10. Aug 2009, |
hallo, habe folgendes problem: wenn ich leise höre is der bass ganz normal und wenn ich dann bischel aufreissen will, dann is da kein druck hinter und er klopft ganz komisch.. wenn ich die membrane leicht reindrücke is kein kratzen oder sonstiges zuhören (den tip hatte ich von nem kollegen bekommen, der sagte wenn es kratzt würde die spule kaputt sein) hatte den sub auch schon bei nem kumpel an der endstufe und da hat er sich auch so angehört wie bei mir.. hab den den jetzt mal aus bebaut, dachte vllt. is ein kabel lose oder so aber ist alles inordnung, is auf subs garantie drauf? gruß |
*Cartman*
14:57
obligatorische Fragen: welcher Sub? welche Endstufe? wie ist das ganze verkabelt? welches Radio? Solche Diagnosen ohne das nötige Hintergrundwissen sind immer seeehr schwer...... Gruß MArkus |
lauthörer2
15:01
Auto: Peugeot 206 mein system: Hochtöner: Sinuslive NEO-28 S Hochtöner Impulsbelastbarkeit 200 Watt RMS 120 Watt Übertragungsbereich2500-20000 Hz X-max. 6 mm Impedanz 6 Ohm Aufbaudurchmesser 53 mm x Tiefe 50 mm Einbaudurchmesser 50 mm x Einbautiefe 20 mm Unterbaudurchmesser 48 mm x Gesamttiefe 34 mm Türen-lautsprecher: Sinuslive SL-F165 Flachlautsprecher Belastbarkeit: 2x 140 W max., 2x 100 W rms, 30-6.000 Hz Hutablage: Sinuslive SL-240c Belastbarkeit: 2x 150 W max., 2x 120 W rms, 25-22.000 Hz Sub: Sinuslive SL 320 Subwoofer 2x 200 W rms 2x 300 W max. X-max = 12,5 mm Impedanz 2x 4 Ohm Außendurchmesser 358 x 330 mm Einbauloch 308 mm Einbautiefe bei Frontmontage 157 mm Gewicht 7,35 kg Endstufe: Sinuslive SL-A6505 Für vorne + hinten + Subwoofer als 5-Kanal: 4x 130 Watt RMS @ 2 Ohm (analog), bzw. 4x 90 Watt RMS @ 4 Ohm (analog) + 1x 450 Watt RMS @ 2 Ohm (digital) oder als 3 Kanal: 2x 260 Watt RMS @ 4 Ohm (analog) + 1x 450 Watt RMS @ 2 Ohm (digital) Alle Kanäle 2 Ohm stabil Brückbar 2x 260 Watt RMS an 4 Ohm + 1x 450 Watt RMS an 2 Ohm Doppelseitige Printplatte mit SMD Technik Schutzschaltungen gegen Überhitzung, zu niedrige Impedanz und Batteriespannungsabfall Eingangsempfindlichkeit alle Kanäle: 0,2 - 5 Volt 4 Kanal Hochpass variabel: 0-200 Hz Subwoofer variabel: Tiefpass 50-200 Hz, Subsonic variabel: 0-50 Hz Fernbedienung anschliessbar Breite - Höhe - Tiefe: 382mm x 60mm x 195mm Autoradio: Alpine CDE-102Ri • 4 x 50 Watt, • 2 x RCA-Ausgänge (2Volt) • Bassengine ® • Subwoofer Pegeleinstellung • Bassfrequenz- und Pegeleinstellung • Höhenfrequenz- und Pegeleinstellung • Fader- und Balance-Einstellung • Loudness • Hochpassfilter 60/80/100 Hz ---------------------------------------------------------- wegen verkablung weiß ich net wirklich wie du meinst.. also ich hab rechts strom & links auto im auto gelegt.. die entsufe is 5kanal alle boxen laufen über die endstufe.. |
*Cartman*
15:07
Hast du das alles in der kurzen Zeit getippt??????? Wenn ja, kannst bei mir als "tippse" anfangen! ![]() ![]() ![]() "Lauthörer2, machen sie sich fertig zum Diktat" ![]() ![]() ![]() Das ist alles jetzt nicht sooo einfach, da du `ne Endstufe hast, die sowohl digital als auch analog "verstärkt". Mit Verkabelung meinte ich, wie dick das Kabel ist! Und wie sieht dein Massepunkt aus? Schön blankgeschliffen? Gruß Markus |
lauthörer2
15:14
ja die anlage lief ja nun schon 1monat.. massepunkt is bei mir hinten am kofferraumschloss und is auch alles blank ist ein 25mm² kabel.. zum sub geht 4mm² das habe ich zu allen boxen gelegt.. strom hab ich ein auch ein 25mm² kabel.. |
*Cartman*
15:25
Kannn es sein (das entnehme ich jetzt einfach mal aus deinem Nickname), daß du einfach zu laut machst und der Sub anschlägt???
Das nennt man "Kompression"! Kann das sein? Was für eine Endstufe war das bei deinem Kollegen, wo du ihn angeschlossen hattest? |
lauthörer2
15:59
ne.. es ist gar nicht so laut..wenn ich 1/2 aufdrehe hört der sich schon verdammt komisch an.. vorher war der bass schön satt und tief.. hatte den sub ja auch schon an einem anderen system dran und da gab es das gleich problem.. |
lauthörer2
11:42
erstellt: 11. Aug 2009, |
kann man irgendwie testen die spulen defekt sind? meiner is ja ein "Doppelschwingspulen Woofer" (nur zur info, falls das wichtig ist) |
Sinuslive SL 320 Subwoofer delisches am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Sinuslive SL 320 im BR-Gehäuse cHeckz am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt! macalbl am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt? Pinky2908 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? vullsuff am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt! martin.s. am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt! Opel_Fan am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 6 Beiträge |
subwoofer defekt Kai1992 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt ? audifreak755 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Aktive Subwoofer BMW E46 320 Midcall am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 30 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.138
