HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Das Alte Audi 80 Bassproblem, Helft mir! | |
Das Alte Audi 80 Bassproblem, Helft mir!+A -A |
Shockone
17:21
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Hallo! Mein Problem ist ja ziemlich bekannt! Der Audi 80 (limo) hat den Tank zwischen Innenraum und Kofferraum! Also bekomme ich sehr schwer Bass in den Innenraum, was vorallem bei mir schlimm ist, möchte mehr oder minder brachialen Bass! Also Systemmäsig ist noch nichts großartig verbaut bis auf einem Pioneer MP3 Radio und alten Werkslautsprechern! Als Frontsystem habe ich ein Audio-system Radion 165-4 in aussicht, jedoch weiss ich noch nicht an welchem Amp (also wenn hier noch jemand Tips hat oder sonstiges auch einfach in die Tasten hauen). Musik höre ich Allround aber vorallem Black, Hip hop und Trance/house (sag ja Allround). Denke das Frontsystem müsste in ordentlichen Dobos schon passen! Jetzt dass Sub Problem... habe noch keine ahnung weder vom Gehäuse her oder von den komponenten her! Was soll ich tun um guten Bass zu bekommen? Der bass sollte gut Pegeln also sehr spürbar sein, klang ist jetzt nicht gerade das wichtigste, soll aber auch nicht nur dumm herumdröhnen! er sollte auch Tief gehn...! Versucht mir bitte zu Helfen Gruß Shock |
Bulwai
14:59
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hallo! Hab selber so eine Karre gehabt, und ich würde dir einen Rockford Fosgate P3 mit 500 RMS in einer Bassreflexkiste vorschlagen. Hatte mit dem Teil trotz Tank im Weg am Beifahrersitz 129 db gemessen. Das ist Bass genug. Für die Front wären Doorboards mit einem oder 2 oder einem 16er am Besten. Kommt immer drauf an wieviel Geld du zur Verfügung hast. Dooarboards sind bei Audi 80 einfach die beste Lösung. Gibts in ebay Würde dir mal folgendes System empfehlen, dass in Sachen Preis/Leistung ganz moderat ist. Front: Rockford Fosgate Punch P162C Coax 100 Euro das Paar Sub: Rockford Fosgate Punch P3 12 Zoll Bassreflex unbedingt die neue Version kaufen, die kostet nur 249 Euro Amp: Rockford Fosgate 4 Kanal Power Amp mit ca 800 RMS. alte und sehr gute Amps über ebay besorgen: RF Power 750X RF Power 800.4 oder eine neuere Version direkt vom Rockford Händler: Power 800.4 Am besten du gehts mal in einen Rockford Store und lässt dir einen kostenvoranschlag machen, aber noch nichts kaufen. Ich würde die Lautsprecher neu kaufen, amp über ebay besorgen. 1 Amp ist bei weitem genug, da rockford ziemliche power hat. Wichtig ist noch, dass du unbedingt ein 35er Kabel nach hinten verlegst nicht dünner. |
Shockone
16:49
Also erstma danke für deine Antwort! Also einen 30er kann ich mir weniger vorstellen, vorallem nicht einfach im Kofferraum, kann mir nicht vorstellen dass der Bass nach vorne kommt, vorallem denke ich es wird nur Gedröhne...! Naja soweit das AS Frontsystem passt also vom Klang her wäre ich denk ich mit dem zufrieden, also das normale system konnte ich schon hören das doppelcompo leider nicht! Was für möglichkeiten habe ich ausser meine Rücksitzbank zu entfernen und statt dessen eine Kiste die fest an dem Platz der Rückbank sitzt??? Hoffentlich weiß einer etwas! Gruß |
andras99
12:06
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Zu deinem Problem,ich hab die gleiche Karre hat dein 80er nen Skisack ?? --->> dann raus damit oder du besorgst dir auf dem Schrott ne Sitzbank mit Mittelarmlehne. anschließend das Blech für den Skisack ausbauen Bespannstoff drüber und gut ists. So kommt auch der Bass aus dem Kofferaum vor zu dir. Luxuslösung wär natürlich ein Bandpass, Kanal endet in der Skisacköffnung. |
Wholefish
13:26
gehe ich recht der Annahme, dass du einen B3 hast? Beim B4 ists kein Problem, da gehts natürlich mit der sitzbank. Aber der B3 hat ja wirklich einen Komplett abgeschlossenen Raum, da müsste man schon ein Loch durch den Tank bohren für die Rohre. Ansonsten musst du mal gucken, ob du irgend wie mit nem Rohr in den Innenraum kommst für einen Bandpass. Alles andere is Schrott. |
audia6c4
14:14
Ich hab einen A6(C4) und hatte das gleiche Porblem wie du. Hab dann ein geschlossenes Gehäuse gebaut und es komplett vom Kofferraum abgedichtet...Erstmal vorweg: Dröhnen tut nichts...Aber schaus die bei Interesse am besten selber an.... ![]() Mfg Thomas [Beitrag von audia6c4 am 12. Mrz 2007, 14:14 bearbeitet] |
Wholefish
15:59
huhu wenn er einen B3 hat, was ich vermute... dann ist hinter dem Rücksitz der Tank. Also wender die skisacklösung, noch deine mit dem Geschlossenen Gehäuse werden dann funktionieren. |
Shockone
19:06
Stimmt genau, hab nen B3... das ist ja genau das problem, kann ja nichma den Sitz umklappen oder so! Ich hätte ja einfach so zwei löcher(2x30cm) in die Hutablage gesägt um den Druck so nach vorne zu leiten, jedoch ist die Hutablage(das Blech) ein tragendes Teil im B3! Mit Banpass woofern konnte ich bisher noch keine erfahrungen sammeln, deshalb ist das Thema für mich sehr heikel! Ich kann eben nicht einschätzen was "kleine" fehler im Gehäuße oder im Port ausmachen können! Und ich möchte nicht umsonst eine/zwei kisten Bauen die dann nichts taugen und womöglich noch die Hutablage für Bassreflekports zu durchlöchern! So viel ich auch nachdenke kommt nich viel bei raus! |
Wholefish
19:57
leider ists die einzige Möglichkeit, abgesehen von nem Fußraumsub und Subwoofer unter den Sitzen, die werden dann wohl aber deinen Ansprüchen in Sachen Schalldruck nicht genügen denk ich. Du kannst dir ja einen Bandpass von einem Profi berechnen lassen. Fortissimo zum Beispiel. |
Shockone
21:47
Wie ist des dann so, kostet es etwas das berechnen zu lassen und wie ist das eigentlich mit den Bandpässen, ich brauch ein Bass für Allround, Ich höre Hiphop, trance, house und black also theoretisch charts hoch und runter, irgendwo möchte ich trotzdem in allen lagen einen Sauberen bass, deshalb auch doppelkompo vorne um relativ gut zu kicken! Bandpässe sind ja schwer Pegelfest in allen lagen ab zustimmen oder?? |
Wholefish
11:53
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Pegelfestigkeit... man kann nicht generell sagen, dass ein Bandpass nicht pegelfest ist. Klar, unterhalb seiner Abstimmfrequenz hat ein doppelt ventillierter Bandpass Probleme, da braucht man einen Subsonic Filter. Aber darüber ist die Pegelfestigkeit nicht schlechter als in einem BR oder einem G. Du brauchst ein Chassis, was sich gut in einem Bandpass verbauen lässt, und Allround Eigenschaften hat. Ich hab mal gelesen, dass die Berechnung von einem Profi so um 10€ rum kostet. Bandpässe können auch klingen. Gibts einen Artikel hier im Forum. Er muss nur gut berechnet sein. Die fertigen Bandpässe ausm Elektronik Discounter sind eben auf Pegel ausgelegt. Ohne Tiefgang, dementsprechend hohe Tuningfrequenz und dementsprechend nicht so pegelfest. |
andras99
22:46
Es gibt b3 mit Skisack, ich besitz ja so einen. Aber so gesehen ist das wohl mit dem Bandpass die beste Lösung, bin da auch grad dran |
Wuchzael
23:08
Ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, dass man einen Subwoofer nicht nur im Kofferraum platzieren kann/muss ![]() Unterm Sitz, im Fußraum, direkt unterm Armaturenbrett... der Fantasie sind doch keine Grenzen gesetzt ![]() Grüße! |
Wholefish
16:47
erstellt: 14. Mrz 2007, |
aber wenn Shockone schon ein Doppelkombo FS hat, dazu viel mehr Wert auf Pegel als auf Klang legt, wirds eng mit einem Fußraumsub oder einem Sub unter den Sitzen. |
Bassproblem ds4444 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Bassproblem michel1984 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 10 Beiträge |
Sub Für Audi 80 Audi80_ am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 4 Beiträge |
Bassproblem: Infinity kappa 120.1se puschel8787 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Einbau Audi 80 Limousine !Lucky! am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 12 Beiträge |
Subplanung für Audi 80 B4 Morvo am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer im Audi 80 B3 Steffen2310 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
Helft mir mal!! Maddili am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 14 Beiträge |
Audi 80 Limo + Optimalen Bass LightN1ng am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 8 Beiträge |
Audi 80 B3 und Subwoofer??? Bass-Depth am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
