| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassproblem | |
Bassproblem+A -A |
michel1984
erstellt: 31. Jul 2005, 17:25
Hi Fahre eine Vectra b Limo und habe auch schon ne Anlage verbaut hu Alpine 9855 fs canton QS 2.16 hs canton QS 2.13 amp helix hxa 400 mk2 sub emphaser e12neo x2 amp velocity burning desire2 so vom klang bin ich schon zufrieden nur der bass kommt ziemlich schwach rüber. Der Emphaser spielt im original gehäuse, bassreflex. Würdet ihr mir zu nen anderen Bass, oder andere Entstufe raten? oder nochnen 2. neo dazu? Stromm dürfte genug da sein hab 50mm" Kabel und ne Exide Maxxima 900 als Zusatzbatterie. Bin für alle Vorschläge offen. michel |
Grimpf
erstellt: 31. Jul 2005, 19:15
WIE schwach kommt der bass den rüber ? weil sonem neo sollte es normalerweise schon gut zur sachen gehn.... mein ich jeden falls, was fürn gehäuse haste ? was leistet die amp an wieviel ohm ? wieviel ohm hat der sub ? |
michel1984
erstellt: 01. Aug 2005, 00:04
gehäuse hab ich das originale, is bassreflex. der sub hat 2*4 ohm und is parallel geschaltet. der amp soll laut velocity 1750 watt rms an 2 ohm liefern. |
mauri`
erstellt: 01. Aug 2005, 07:21
Ist da nicht der Kofferraum geschlossen? Das wäre vielleicht eine Erklärung, aber ich kenne mich da auch nicht so wirklich mit aus :/ |
Physician
erstellt: 01. Aug 2005, 07:48
Du hast ja auf jeden Fall die Skisacköffnung in der Rücksitzlehne ... Damit ließe sich prima ein Bandpass an den Innenraum ankoppeln ![]() Den müsstest du natürlich selbst bauen ... Die TSP hab ich mit mal genommen und geschaut. Das Problem ist das recht kleine Gehäuse was da entstehen würde. Lösbar wäre das aber allemal ... Damit hättest du den Schalldruck im Auto und damit an deinen Ohren. Der Kofferraumdeckel wäre auch still und selbst bei geöffnetem Kofferraum würde es aus diesem recht leise sein ![]() Gruß, Seb |
michel1984
erstellt: 01. Aug 2005, 10:24
ja der kofferaum is für sich geschlossen aber das das so dämpft hätte ich nicht gedacht. die anlage is noch ausm corsa da hats gerockt. boxen bau wäre kein problem. kenn mich alerdings mit der abstimmung von bandbässen nicht aus. auf wieviel liter kommst du? kleines gehäuse macht auch nichts bleibt doch noch n stück vom kofferaum übrig im kofferraum und im restlichen auto sind zig kg dämmung der is scho einigermasen ruhig michel |
Physician
erstellt: 01. Aug 2005, 10:50
Die geschlossene Kammer sollte 32 Liter sein, die ventilierte 23 Liter, jeweils netto. Der Port ist mit 200cm² und 65cm Länge eben etwas schwierig. Von der Fläche her sollte das durch die Öffnung passen. Größerer Querschnitt wäre zwar schön, aber dann wirds ja auch länger und damit auch nicht einfacher ... Die ersten 20cm Portlänge hast du ja etwa schon durch die Dicke der Rücksitzlehne, dann ist nicht mehr soo viel über was du in der Kiste verbauen musst. Mache dir eine genaue Zeichnung vorweg, damit das ganze auch passt. Sinnvoll wäre es noch den Antrieb in die ventilierte Kammer zu stecken, dann riechst du wann es zuviel Leistung war. Die Stufe ist ja doch mit reichlich Leistung am Start ... Gruß, Seb EDIT: Die Grenzfrequenzen liegen bei etwa 36 und 100Hz, was völlig ausreichen sollte. Wenn dir der Woofer klanglich zusagt sollte das passen und ggf. sogar mehr Tiefgang haben als zuvor. [Beitrag von Physician am 01. Aug 2005, 10:51 bearbeitet] |
Butzelmann
erstellt: 03. Aug 2005, 14:30
Ich hab das selbe Problem bei meinem Vectra B Limu.... dadurch dass der Kofferraum nahezu abgeschottet ist vom Innenraum bin ich auch schon auf die Idee gekommen mir ne Kiste zu bauen deren Reflexrohr durch den Skisack reicht. Jedoch weiss ich nicht welchen Sub ich reinmachen soll mir schwebt im Moment der Impulse FC-1500 vor aber ich hab keine ahnung was für ein Gehäuse für den Sub geeignet ist.. Vielleicht kann mir dabei jemand helfen.. |
Meisterproper
erstellt: 03. Aug 2005, 15:26
Schau mal hier. Hier wird über den Woofer diskutiert: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7077 [Beitrag von Meisterproper am 03. Aug 2005, 15:30 bearbeitet] |
H3liX
erstellt: 03. Aug 2005, 20:59
@Problemhaber hatte in meinen BMW 320 Limo das selbe prob. die hier genannten Vorschläge sind schonmal nicht schlecht, nach der bebilderten Anleitung der HP http://jkgould.tripod.com/90BMWinstall.htm hab ich mein Bass ziemlich gut verbauen können, viel Arbeit und Zeit musst du aber einplanen......denn, kaum macht man mal was richtig, funktionierts auch schon!! Nachteil ist das geschlossenen Gehäuse, allerdings gehen subs wenn sie gut verbaut sind und genug Leistung bekommen, auch IMHO (erfahrung mit JL 12w3 d6 und Xion-12) geschlossen ganz gut!! hoffe das ich dir weiterhelfen konnt |
Emphaser E12Neo X2 mk78nrw am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
emphaser neo spl gehäuse Timo2500 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 18 Beiträge |
Zu welchen Sub würdet Ihr mir raten ??? hotte9276 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 13 Beiträge |
Emphaser 12" Neo (em12neo) [-BLooDy-] am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 40 Beiträge |
Emphaser NEO + PS 400?? schimmel_ms am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 5 Beiträge |
Emphaser ERB112XT3 und Helix HXA 400? Demon_Cleaner am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 7 Beiträge |
Suche neuen SUB un AMP Smidy am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 15 Beiträge |
Emphaser Sub Austauschen Invader_Zim am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 19 Beiträge |
.Emphaser E 12 Neo x² schimmel_ms am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Rodek Amp + Emphaser Sub? silas am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
