Bassproblem: Infinity kappa 120.1se
puschel8787
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 15:39
hallo
also joa dies is hier mein erster beitrag daher hoffe ich dass ihr etwas damit anfangen könnt und mir weiterhelfen:-)
also ich habe diesen infinity bass in einem 35 liter geschlossenem gehäuse
da ich sehr gerne trance und techno höre sollte der bass ja auch "drücken" aber auch dabei seinen klang nicht verzerren
was kann ich also tun um meinen schalldruck also was ich am rücken merke zu verbessern???
gehäuse neu ?
mein gehäuse habe ich mit demmmatten ausgefüllt! war das vllt falsch oder naja würde mich über eure hilfe sehr freuen
hier die TSPs des subs:
Brand Infinity
Model 120.1se
Range / type Woofer
Series Kappa 98
Nom. diamerer [inch] 12
Vas [Liters] 146,466
Qts 0,36
Qes 0,371
Qms 12,44
Fs [Hz] 22,52
Sensitivity [dB]
Max Power [W] 300
Lower freq [Hz]
Upper freq [Hz]
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 11,24
Moving mass [g] 126,446
Disp area [m2] 0,0511
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm]
Air gap [mm] 8
Coil height [mm] 30,48
Coil diameter [mm] 50,8
Cms [mm/N] 0,395
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 3,32
Z [ohm] 4
L [mH] 3,65
Bl [Tm] 12,658
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T]
Outer diam. [mm] 304,8
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm] 274,638
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm] 147,638
Driver volume [Liters]
puschel8787
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 16:41
danke für eure antworten ^^
ich weiß bei den tsps sind viele frei aber kann ich nix für
Porky__Pig
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 16:41
wie schnell sind denn die kicks deiner mucke?
ansonsten bau dir einen bandpass mit 27.9 liter (+ chassis verdrängungsvolumen) geschlossener kammer und 37.9 reflexvolumen (ohne port, also den zum volumen dazuzählen).
der port sollte 30cm x 5 cm breit sein, und eine länge von 28 cm aufweisen.
puschel8787
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 16:45
joa okay wie baue ich so ein bandpass ???
naja wie schnell
ich sage ma frequenzganz von 60 bis 120 herz
Porky__Pig
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 16:50
unter kicken mein ich, wie schnell der bass kommt, und wie viele bässe er in der minute machen soll.
also eher schnelles bum bum oder bruuuuuuuuummmmmmmmmm
die bp abstiummung ist von 38 - 85 hz etwa 2.5 db über der sensivität von (1w/1m)
über 85 herz fällt er ab.
hast du ordentliche boxen, dann können ja die den frequenzberreich darüber abdecken.
werd dir ein bild reinstellen von dem konstruktionsplan
Porky__Pig
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 16:54
puschel8787
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 19:36
joa ich sage ma eher BUM BUM BUM
wegen techno und trance ^^
aber mit dem bandpass muss mir denke ich jemand genauer erklären ;-)
Porky__Pig
#8 erstellt: 28. Sep 2006, 13:57
du kannst den bandpass noch knackiger abstimmen, dann verlierst du aber die überhöhung im bassbereich.
welche fragen gibts denn zum bandpass?
Bassproblem
ds4444 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  5 Beiträge
Bassproblem
michel1984 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  10 Beiträge
Infinity Kappa 1.3cs
Oer2001 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 120.3SE
AndiG am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  21 Beiträge
Infinity Kappa 12.1
KruX am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
infinity kappa 2 subs!
Marcel0811 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Infinity Kappa Subwoofer
Valentin1989 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  9 Beiträge
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss
TigerClaw255 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  8 Beiträge
Infinity Kappa bt120 Umbau
Kappa_Hardi am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
infinity kappa fifteen
rotel-power am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.451
