| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » X-ion10 im bandbass | |
X-ion10 im bandbass+A -A |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 26. Feb 2007, 21:06
jo wie schon in der überschrift zu lesen möchte ich gerne einen X-ion10 im doppelt ventilirtem bandbass bauen . der sub wird nacher mit 600-900wrms von meiner guten alten alpine befeuert und ich hoffe das reicht , das der bissel druck im bandbass macht . mein problem ist das WinISD mir nix vernümftiges an geheuse forschlegen rausgibt , hat von euch schonmahl einer disen wofer in nem bandbass gehabt und kann mir die geheuse daten geben ? TSP: fs = 38hz Qts= 0,57 vas= 31l |
enforcer666
erstellt: 26. Feb 2007, 21:20
kannst vergessen. geht net. am besten BR verbauen. oder nen anderen woofer nehmen |
jazzmanmtl
erstellt: 26. Feb 2007, 21:41
moin ! laut hersteller geht der nur in nem einfach ventilierten bp. |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 26. Feb 2007, 21:59
aber im einfach ventilirten bandbass müste schon was mehr gehen als in bassreflex oder wie sehe ich das ? und sind die 600-900wrms ausreichent ? |
enforcer666
erstellt: 26. Feb 2007, 22:23
wieso willt du unbedingt nen BP? |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 26. Feb 2007, 22:38
ich will eigentlich blos das wo ich den meisten druck aus dem x-ion heraus hole . |
Nickon
erstellt: 26. Feb 2007, 23:01
was fährst du eigentlich für ein auto und welche musik muß der xion denn spielen? hier gibbet noch input von as zum thema bp. klick mich dann stimmst den woofer im auto noch auf dienen geschmack an und jut is. die leistung langt locker ;). [Beitrag von Nickon am 26. Feb 2007, 23:02 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 27. Feb 2007, 13:01
Viel zu geringe Dämpfung für einen Doppelventilierten Bandpass! Edit zum Link: 5ther und 7ther Ordnung ? [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 27. Feb 2007, 13:03 bearbeitet] |
Nickon
erstellt: 27. Feb 2007, 18:42
das hab ich auch gelesen, sollte aber der eigentlichen sache keinen abbruch tun :D. |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 27. Feb 2007, 19:28
auto : seat ibiza 1,8i 16v gti musick: ich habe eine 6 fach cd wexler mit folgender bestückung cd1 techno (schnelle bässe) cd2 so bissel snoopdog und ko (langer tifbass) cd3 gothick asp,unheilig,iluminate,eisenhertz (gemischt tife kurtze bässe) cd4 cs songs (harte kurtze drums ) cd5 nur asp,ich bin ein warer satan cd6 neue deutsche welle (major tom,goldene reiter,nena, ...) ir set also ich will mir einen orlrounder zusammenschrauben . den platz den den die box braucht ist erstmahl wurst , ich kan es von miraus bis zur fensterkante bauen hm ich glaube da mus ich mir halt mahl ein testgeheuse machen um zu sehen ob ich den 7th ordentlich abgestimmt bekomme wen nicht komt der in den fusraum als geschlossener . und hinten mach ich blos vürs drücken ne 12 er AXX im 7th rein ich dachte halt hir hette einer schoneinmahl sowas gemacht und könte mir seine erfahrungen mitteilen . aber egahl wer das vergnügen haben will darf auch die arbeit nicht scheuen. |
maschinchen
erstellt: 27. Feb 2007, 20:18
Wenn du in dem AUto tatsächlich Musik hörst (und kein SPL gewinnen willst), dann brauchst du keinen X-Ion, der auf maximale Lautstärke getrimmt ist. Fast jeder Sub wird im vernünftigen Gehäuse gut genug aufspielen. Ich selbst hab in dem Fahrzeug einen JL 12W0 geschl. dringehabt. Wenn man den entsprechend hoch eingepegelt hatte, wars zum Musikhören schon zu viel des Guten... |
Nickon
erstellt: 27. Feb 2007, 20:21
zumal solltest das konzept mit xion und axx mal schnell bei seite legen :D. |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 27. Feb 2007, 20:37
hm und 10er x-ion im fusraum geschlossen und 15 er x-ion im bandbas 7th im kofferaum ? müste doch auch was gehen druck mäsig . einen 15 er x-ion hab ich nömlich auch noch irgentwo rumligen. müste beim 10er impuls und den zei AXX12 ern auf dem dachboden ligen |
Nickon
erstellt: 27. Feb 2007, 20:41
warum willst du neben dem bp noch einen fussraumsub? als kick wird das eher eine schwierige sache. der bp müte recht tief abgestimmt werden, damit der 10" überhaupt auch eine spielrolle bekommt. zudem wird es sicher auch laufzeittechnisch nicht ganz einfach beides unter einen hut zu bekommen. |
maschinchen
erstellt: 27. Feb 2007, 20:42
Kleiner HInweis: Es bringt evtl. schon kleinere Probleme mit sich, wenn man zwei baugleiche Tiefbass-LS zusammen verwendet. Nutzt man aber zwei unterschiedliche (und dann auch noch räumlich getrennt), so wird man isch mit Sicherheit Probleme mit akustischen Auslöschungen einhandeln. Heißt: Gut klingen wirds nicht und evtl. wird es noch nichtmal lauter als mit einem der beiden LS... |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 27. Feb 2007, 21:24
hm ich glaube dan mus ich mir nen gescheiten kofferaum ausbau ausdenken wo der 10er und die zwei 12 er rein gehen und zum musick hören wird blos der 10er genommen und zum drücken die zwei 12 er . noch ne frage (x-ion 10") vor und nachteile bassreflex zu bandbass einfach ventilirt : -druck -reaktions schnelligkeit -tifgang -klang -musickrichtung laut winisdn solte der br schneller sein zumindestens im 50hz bereich mit knap +3 db und bp 4th solte knap +6 db im 50hz bereich sein aber in allen anderen freqensen ist er wesentlich schneller |
maschinchen
erstellt: 27. Feb 2007, 21:35
Schneller? Wohl eher lauter, oder? |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 27. Feb 2007, 22:06
bp4th: bei 49,45hz hat der 20,06ms und nen von 6db +-0,1hz feld die reaktionszeit drastisch ab jedoch die db kurfe ist sanft wie im br nur halt bissel höher im gipfel bei 53,48 hz mit fast 7 db br: hat ne langsam ansteigende kurfe die ab 41hz laud win isd schneller ist |
Nickon
erstellt: 27. Feb 2007, 22:35
ersteife dich mal nicht so sehr auf win isd. das prog ist auf freifeldsimulation ausgelegt. eine gescheite bp kurve auf dem papier muß real auch nicht immer gut klingen ;). |
MORFEUS_Der_Erste
erstellt: 27. Feb 2007, 22:39
hehe da mus ich dir ohne zu widersprechen zustimmen |
bandbass Dave0070 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 21 Beiträge |
Bandbass Raptor" am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
bandbass gehäusebau störung am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 22 Beiträge |
Bandbass Gehäuse roli_3003 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 5 Beiträge |
38er Chassis in Bandbass basss_yunkee am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 43 Beiträge |
Bandbass Basreflex OnkelSocke am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 5 Beiträge |
geschlossene Kiste , Bandbass, Bassreflex....:? Audi80Sound am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Bau von Bandbass Matsi am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 10 Beiträge |
Bandbass oder Bassreflex? MrCheeks am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 22 Beiträge |
Benötige Hilfe bei 3 Kammer Bandbass Niala1981 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
