| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandbass oder Bassreflex? | |
Bandbass oder Bassreflex?+A -A |
MrCheeks
erstellt: 08. Mai 2006, 20:37
Hi Leute! Bin neu hier und ich hoff ihr könnt mir helfen! Ich hab nen Opel Vectra 93er BJ! Mit Kofferraum (kein fließheck) und jetzt brauch ich nen neuen Woofer dafür..der alte hat den geist aufgegeben, er war ein Geschenk und nichts besonderes! Jetzt hab ich natürlich die Qual der Wahl! Ich wollt mal wissen, weil bei meinem Auto ja nicht offen is vom Kofferaum sonder alles Baulich getrennt und somit der Bass net so gut in den Innenraum kommt, ob ich eher einen Bandbass oder Bassreflex Woofer kaufen soll? Da komm ich auch gleich zu meiner nächsten Frage: ich hab mir einen Woofer ins Auge gefasst, den HiFonics BX-12BP Single und wollt mal wissen ob einer von euch weis wie viel Watt Sinus der jetzt wirklich hat denn bei den Shops is bei den einen 300W und bei den anderen 400W angegeben. auch im Mediamarkt bei mir zu Hause verkaufen sie ihn mit 400W! Ich vertau dem net so ganz also wenns wer weis bitte melden! und was noch interessant wär, wenn ich von meiner endstufe 320W RMS rausbekomm und ihn an nen Woofer mit nur 250W sinus anschließe...was passiert dann? brennt der woofer ab? Also ich hoff ihr könnt mich ein wenig beraten und evtl. auch Woofervorschläge machen! mfg MrCheeks |
Physician
erstellt: 09. Mai 2006, 09:11
Du solltest ernsthaft darüber nachdenken keine fertige Kiste zu kaufen, sondern dir was an deinen Skisackdurchgang anzupassen. Dann ist der Bass im Innenraum und das war sicher dein Ziel. ![]() Das geht mit Bandpasskisten und geschlossenen Kisten recht gut und einfach zu realisieren, bei BR wird das dann schon recht schwierig. Gruß, Seb |
MrCheeks
erstellt: 09. Mai 2006, 09:52
so, dass quasi das resonanzrohr beim skisack teil in der mitte is oder wie? ich bin ja viel zu faul um selbst ne kiste zu baun! aber mal schaun...wie meintest du das genau mit dem skisackdurchgang? einfach so mit dem resonanzrohr? oder irgendwie dir kiste genau an den skisackdurchgang anpassen oder wie oder was? keinen plan wenn ich ehrlich bin! mfg MrCheeks |
Physician
erstellt: 09. Mai 2006, 09:58
Ja, bei einem Bandpass wird das Rohr/der Port durch den Skisack gesteckt. Bei geschlossenen Gehäuse sitzt dort direkt das Chassis und rundum ist ebenso abgedichtet wie beim Bandpass auch. Wenn du nicht selbst bauen willst, dann lasse eben bauen. Ist natürlich teurer als beim Saturn eine Kiste zu kaufen - funktioniert dafür im Gegensatz aber auch richtig gut. ![]() Du solltest eben wissen, dass zwischen den Lösungen klanglich und auch vom Pegel her Welten liegen. Der Preis relativiert sich bei einer kompletten Neuausstattung hingegen, weil man keine Riesenendstufe braucht und auch nicht viel Dämmzeug um den Kofferraum ruhig zu bekommen. Gruß, Seb |
MrCheeks
erstellt: 09. Mai 2006, 16:14
Ja ich bin ja ziemlich noob! hab noch nie ein Gehäuse gebaut und hab auch relativ wenig ahnung auf was ich da so achten muss wenn ich ehrlich. Also bequemer wärs schon einfach kaufen^^ naja mir fehlts glaub ich ein wenig an vorstellungskraft? hast evtl. lust eine schnelle skizze zu zeichnen wie du dir das vorstellst? gruß |
audia6c4
erstellt: 09. Mai 2006, 18:27
beim geschlossenen gehäuse meint ers denk ich mal so: ![]() ![]() @physician wenn ich aber den woofer beim geschlossenen gehäuse nicht so nah an den skisack ranbekomme, aber trotzdem eines bauen will, wie lös ich das problem am besten??...oder stört das gar nicht wenn die Kammer zwischen chassis und skisack "zu" groß ist?! mfg Thomas |
Physician
erstellt: 09. Mai 2006, 19:37
Die Kammer sollte so klein wie möglich sein. Wieso soll das nicht dicht ran gehen? Gruß, Seb |
MrCheeks
erstellt: 09. Mai 2006, 21:10
mal was anderes was mich interessiert: wenn ich bei nem woofer mit 300W RMS mit ner endstufe mit 320W sinus drauf fahr....was is dann? was passiert mit dem woofer? gruß |
Reandy
erstellt: 09. Mai 2006, 21:55
ich glaub der macht musik!!!! lg reandy |
Pizzaro
erstellt: 09. Mai 2006, 21:57
Da wird nix passieren, vorrausgesetzt der Woofer hat wirklich 300 sinus ich nich 100 oder so^^. Ne also im normalfall sollte die Endstufe mehr Watt haben als der Woofer verträgt. Gibt auch welche, die befueern nen 600 watt sub mit 1 kw ( ok beim dbx kann man das machen^^) MfG |
Sound-Pressure
erstellt: 10. Mai 2006, 00:52
also leistungsmäßig passiert da nix, das hat pizzaro schon richtig gesagt, es ist sogar besser, die amp wird nicht zu schnell heißt, verzerrt nicht zu schnell usw. bei deinem gehäuse würde ich einfach die schallwand der rückand anpassen, dazu die seitenwände einfach länger ziehen, so wie evtl. auch den deckel, dann hättest du zum beispiel kein problem mehr mit der distanz zur öffnung |
audia6c4
erstellt: 10. Mai 2006, 15:25
@physician weil bei mir vor der "Trennwand" zwischen kofferraum und innerraum eine kleine erhöhung ist (ungefähr 30cm vorm blech), durch die die 30er nicht mehr durchpassen...weißt ca was ich mein... mfg thomas |
Physician
erstellt: 10. Mai 2006, 17:30
Sitzlehne klappbar? Dann einfach die Kiste breit genug wählen und ein Chassis das rein passt. Dann kommt die Kiste eben zwischen Strebe und Lehne, ist ja eigentlich ideal, weil die Kiste dann nicht nach hintern weg kann. ![]() Gruß, Seb |
Callipo
erstellt: 10. Mai 2006, 17:59
geile Antwort @Reandy... Man braucht die ENdstufe ja auch nicht voll aufdrehen! |
audia6c4
erstellt: 10. Mai 2006, 22:02
@physician die sitzlehne ist nicht klappbar...das ist alles aus blech (Hutablage,Sitzlehne) und fest miteinander verbunden... mfg Thomas |
Reandy
erstellt: 10. Mai 2006, 22:15
das musste einfach sein... hab mich eh schon gewundert wo die kommentare bleiben... lg |
GrannySmith
erstellt: 10. Mai 2006, 22:34
Doppel-ROFL
[Beitrag von GrannySmith am 10. Mai 2006, 22:35 bearbeitet] |
Reandy
erstellt: 10. Mai 2006, 22:38
tja... komisch, dass nach mitternacht immer so geile posts kommen... dashalb bin ich ja um die uhrzeit immer hier nana, schluss mit OT und rein in die heia lg reandy |
audia6c4
erstellt: 11. Mai 2006, 18:46
@physician falls ich doch irgendwie platz finden sollte, die beiden woofer inkl. Kiste zur sitzlehne zu stellen, hätte das dann sinn, wenn ich die kiste mit dem blech verbinde?? (skisacköffnung ist nämlich komplett zu, da verstärker mittig in rückbank montiert) ![]() http://img98.imageshack.us/img98/8946/unbenannt1qz.jpgwäre das dann ungefähr sowas wie ein downforce-sub??in dem fall gegen eine wand und nicht gegen den boden?? mfg thomas |
Physician
erstellt: 12. Mai 2006, 10:55
Nochmal ... Die Skisacköffnung hast du mit einer Endstufe 'verstopft'? Dann bau die Stufe woanders hin. ![]() Wichtig ist doch für dich, dass du den Schall in den Innenraum bekommst. Was du da beschreibst ist da ja kontraproduktiv. Ein Downfire-Subwoofer steht ja auf Füßen und der Schall kann zur Seite entweichen. Das ginge bei dir jetzt nicht - oder ich habs falsch verstanden. ![]() Versuche doch eine Situation mal recht ausführlich zu beschreiben, bitte. Gruß, Seb |
audia6c4
erstellt: 12. Mai 2006, 12:49
leider war die endstufe vor den woofern da...wenn ich jetzt daran zurückdenk, wars eh eine dumme idee, die dorthin zum Setzen...werds so machen wie du sagst, einfach verstärker in kofferraum rein, und woofer durch die skisacköffnung spielen lassen (war grad nochmal nachmessen ob ich mit den woofern an die rünkbank rankomm und es geht sich gerade noch aus) das mit meiner "downfire"-idee hast du schon richtig verstanden....hab nicht gewusst, dass der auf füßen steht... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Mai 2006, 15:54
HI ! Wie wäre es denn so: ![]() Gruß Ralf |
geschlossene Kiste , Bandbass, Bassreflex....:? Audi80Sound am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse welches bandbass,bassreflex oder irgendwo verbauen artur_1985 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 10 Beiträge |
BANDBASS ODER BASSREFLEX ?? yasin am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 11 Beiträge |
Bandbass Raptor" am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem, bass will nicht aus dem kofferaum Bernd_Brot700 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 78 Beiträge |
bandbass gehäusebau störung am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 22 Beiträge |
Benötige Hilfe bei 3 Kammer Bandbass Niala1981 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 5 Beiträge |
opel vectra a razer-g15 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 14 Beiträge |
hoff ihr könnt mir helfen hifonics_fabi am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
bandbass Dave0070 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.338
