löcher für den anschluss im geschlossenen gehäuse
el111
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 16:23
Hi, ich hab nur ne kurze frage,
und zwar will ich mir morgen ein gehäuse für nen Impulse FC-1500 bauen und will nur wissen wie ich das mit den anschüssen machen soll. es gibt ja bestimmt so einsätze zu kaufen wo ich von außen dann die kabel anklemme. soll ich sowas nehmen oder ein kleines loch bohren wo ich die kabel durchstecke? ich denk mal lieber den einsatz bei nem geschlossenen gehäuse oder??
mfg
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 23. Feb 2007, 16:33
Ja, es gibt diese Einsätze in den verschiedensten Ausführungen. Auf jeden Fall sollte man die von hinten (also im Gehäuse) mit etwas Bitumen verstärken, weil die meistens recht dünn sind.
Ich hab bis jetzt immer Löcher gebohrt, das Kabel durchgesteckt und mit reichlich Heißkleber abgedichtet. Gab nie Probleme und ist einfacher und billiger.
MfG
strumpel
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 16:37
Hi.
Bohr doch einfach ein Loch, steck die Kabel durch und mach Silikon rein... 1-2 Tage Im Keller stehen lassen und Testen..
Anschlussterminal kannste natürlich auch benutzen.
Ich bevorzuge aber das erste..
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 17:12
Silikon dünstet Essigsäure aus, welche die Kleber/Materialien der Woofermembran angreifen kann. Bei so kleinen Sachen sicherlich noch nicht wichtig, aber Acryl wäre die bessere Variante (ich steh immernoch auf Heißkleber ).
strumpel
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 18:05
Na, 2 Tage ausdunstung reicht doch für das bischen silikon.
ansonsten verwende ich auch kein silikon o.ä. beim Gehäuse bau. Beim BR reicht auch viel Holzleim
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 18:13
Auch beim GG reicht Holzleim
Ich hab immer mit reichlich Leim geklebt und dann nachträglich innen an der Kante noch ne großzügige Linie gezogen. Und wer 110%ig sicher gehen will macht sich ne Paste aus Sägemehl und Holzleim und schmiert die in die Kanten
On topic: Also ich seh Terminals nur als Lösung an, wenn man in Betracht zieht den Sub öfter mal zu entfernen, ansonsten reicht das Loch mit festem Kabel (lang genug planen!).
MfG
Harrycane
#7 erstellt: 23. Feb 2007, 18:26
das brökelt mit der zeit wieder ab, da das Sägemehl dem Kleister zuviel Wasser entzieht, und es klebt auch nicht mehr wirklich gut.
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 18:45
Huch... Die Erfahrung hab ich noch gar nicht gemacht.
Habe mal für ein Testgehäuse Reste verarbeitet und mit solcher Holzmehlpaste kleine alte Schraubenlöcher in einer Seitenwand zugeschmiert - hat auch längere Zeit gehalten, jetzt ist das Gehäuse wieder außer Benutzung - aber immernoch intakt.
Kommt vielleicht auch auf den Kleber an.
SciroccoFan
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 23:49
Und das Mischverhältnis
Geschlossenen Gehäuse
Rolly82 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  12 Beiträge
Velocity im geschlossenen Gehäuse
slagor am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
Boston im geschlossenen Gehäuse
maggi001 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  6 Beiträge
Im geschlossenen Gehäuse??
ZooCrew am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  2 Beiträge
Frischluft im geschlossenen Gehäuse
Svener1984 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  33 Beiträge
Klangveränderungen im geschlossenen Gehäuse
joto am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  5 Beiträge
Dämmwolle im geschlossenen Gehäuse?
Mogi85 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Endstufe IM geschlossenen Gehäuse ?
oracle8 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  11 Beiträge
*MUH*wolle im geschlossenen Gehäuse
MJ am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  8 Beiträge
X-Ion im geschlossenen Gehäuse?
maschinchen am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
