| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frischluft im geschlossenen Gehäuse | |
Frischluft im geschlossenen Gehäuse+A -A |
Svener1984
erstellt: 05. Jun 2005, 12:21
Brennt in eienem gerschlossenen Gehäuse nicht die Spule durch? Es kommt ja keine Frischluft in das Gehäuse rein oder ist die erwärmung unbedänklich? |
Grimpf
erstellt: 05. Jun 2005, 12:47
normalerweise ist die erwärmung unbedenklich, sonst würd man ja keine gschlossenen gehäuse bauen |
enforcer666
erstellt: 05. Jun 2005, 15:01
es kommt IMMER IRGENDWO frischluft rein. außerdem macht der woofer ja hub und fächelt! |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 05. Jun 2005, 15:13
Das hab ich mich auch schon immer gefragt, wie hoch der Temperaturanstieg wär bei einem 500 RMS Sub im 20 Liter Volumen z.B. Wär mal interessant mal einen zu hören der da schon mal eine intensive Recherche gemacht hat. Ist ja immerhin nen halber Minifön der da rumköchelt. |
Biertrinker
erstellt: 05. Jun 2005, 21:05
aber bei nem gutem geschlossenen eben nicht |
derboxenmann
erstellt: 05. Jun 2005, 21:13
Wenn die Spule glüht, wird's sicher heiß ![]() Aber mal spass beiseite, der Temperaturunterschied machts - und die Differenz von Spule zu Luft ist groß genug um viele viele Stunden am Stück Mucke zu hören - nach ner Messe ist das aber vielleicht auch ein Faktor |
DoctorSid
erstellt: 15. Jun 2005, 19:23
Im Dauerbetrieb ist die Erwärmung sicher nicht unerheblich. Aber ich glaube, der Bereich zwischen "Spule packts" und "Spule brennt durch" ist ziemlich klein, dh die paar Grad Umgebungstemperatur spielen keine Rolle - es sei denn man bewegt sich im Grenzbereich. Man kann ja immer noch mit dem Antrieb nach außen bauen. |
michajan
erstellt: 15. Jun 2005, 21:49
Hi, nur mal so zum Denken: Wäre es nicht auch ne Idee, im geschlossenen Gehäuse ein anderes Polster als normale Luft zu nehmen, sondern bestimmte Gase?! |
Vincent-84
erstellt: 15. Jun 2005, 22:04
sowas is schon ne nette überlegung aber praktisch warscheinlich nicht zu regeln. wäre schon praktisch mit nem gas das ne höhere dichte als luft hat und dann das gehäuse anstatt 25L nur 10L bräuchte. |
derboxenmann
erstellt: 16. Jun 2005, 17:57
Gibt's doch alles schon ![]() nur leide rhaben wir das Problem des Diffundierens... # n autoreifen macht man ja auch manchmal Stickstoff- sind größere Moleküle... |
DoctorSid
erstellt: 17. Jun 2005, 17:54
Ich glaube nicht, dass die Dichte in direktem Zusammenhang mit der Komprimierbarkeit eines Gases steht. Und darauf kommt es vermutlich an. Außerdem sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Gasen wahrscheinlich nicht so groß, dass sich der Aufwand lohnen würde. |
derboxenmann
erstellt: 18. Jun 2005, 11:03
Man kan ja mal nen Lautsprecher mit WASSER füllen... das ist definitiv unkomprimierbar... bringt dann blos auch nix... von wegen Luftlast *g* |
Seiles
erstellt: 18. Jun 2005, 17:22
hatte ein Boston Woofer an ner hifonics endstufe betrieben, das ganze im geschlossenen gehäuse um die 30 L. 1 Jahr lief alles wunderbar, an einem hochsommer brannte mir das teil durch :-/ hab dem ein sattes KW gegeben. Ich denk, in br wäre mir das nicht passiert, btw ich häts früher gerochen ![]() ach ja, es war ca 99% dicht mfg |
VSint
erstellt: 25. Jun 2005, 19:28
es ist halt an einem sehr heissen tag passiert und nicht an einem mit normalem wetter ich glaube nicht, dass einsub die vorhandene luft dermasen erwärmen kann dass er durchbrennt wenn dann nur um ein paar grad. sonnenstrahlen haben um ein einiges mehr wärmeenergie als eine spule. es wird nur gesagt, dass sich die luft durch die schwingspule erwärmt - hat aber jemand daran gedacht, dass sich die luft auch durch die kompression (wie z.b in einer fahrradpumpe) erwärmt?!? natürlich nicht so extremm wie in der fahrradpumpe, aber man sollte diesen faktor trotzdem nicht übersehen. mfg VSint |
Clarion_Power
erstellt: 25. Jun 2005, 19:37
@VSint richtig und soweit ich weis entsehen in so nem geschlossenen Gehäuse übermässige Drücke.... da sind LOCKER über 15 Bar drin...... Die ganz dicken Woofer packen ca 30 bar, das ist schon heftig wenn man überlegt das in nem Fahrradreifen nur 3 oder 4 bar drin sind. (wenn ichb was verkehrtes sage dann korrigiert mich). mfg |
dbdragAndi
erstellt: 25. Jun 2005, 22:13
30 bar..... nie. Soweit ich weiß musst du die Luft um die Hälfte zamdrücken, damit du den Lufdruck verdoppelst.... Eine Membran schafft des nie. Und bei 15 bar...... ich glaub da würde keine Membran der Welt mitmachen. Zum Thema. Natürlich, wenn man einen Woofer mega belastet, dann könnte es vielleicht Probleme geben. Aber wozu ist ein Dustcap da. Der tut u.a. ein bisschen Hitze, die von der Schwingspule weggeht, abstrahlen. Daher hat des Dustcap auch sehr engenen Kontakt zur Spule |
derboxenmann
erstellt: 27. Jun 2005, 13:55
höhö... 30bar... da biste mal ganz flott 300m unter der meeresoberfläche nur mal so zum Nachedenken |
VSint
erstellt: 27. Jun 2005, 14:34
30bar sind glaub ich ein bisschen hoch gesetz - und falls ist es für sekundenbruchteile, sodass man nicht mit 300 meter meerestiefe vergleichen kann, weil es dort ein stetiger druck ist. MfG VSint |
derboxenmann
erstellt: 27. Jun 2005, 14:39
neien Ehrlich... 300bar sind 300-facher Atmosphärischer Druck Da müsstest du Beispielsweise einen Bass in einem 30Litergehäuse so weit einschwingen lassen, dass noch 0,1L übrig sind...DAS GEHT NICHT... zeig mir eine Membran mit einem Verschiebevolumen von über 20Litern... nene... Rechen UND denkfehler ![]() nix für ungut...! |
VSint
erstellt: 27. Jun 2005, 14:58
ich bezweifle auf keinen fall dass 30bar 300 meter meerestiefe entsprechen - will ich auch nicht und die 30bar sollten nur ein beispiel sein um darzustellen dass in einem sub doch viel druck entsteht und dieser druck (wo wir auch wieder zum thema zurückkehren) die luft erwärmt. lass einfach mal die bösen 30bar vergessen MfG VSint |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 27. Jun 2005, 15:22
... und beim rausschwingen wieder abkühlt. Also Wayne intressierts. Ob Druck oder Thermodynamik ... Physik is nich dein Ding. |
derboxenmann
erstellt: 27. Jun 2005, 17:44
... bitte nicht an Thermodynamik erinnern |
mopar-banshee
erstellt: 27. Jun 2005, 18:45
Das ist aber mal ne interessante Überlegung. DIe Frage ist nur, wieviel der Leistung als Abwärme verpustet werden. Ich denke mal das das der Grossteil ist, da ja eigentlich nicht weiter passiert, las das Strom durch nen Wiederstand fliesst, diesen also erwärmt. Bei Rechnern ist es ja sehr problematisch, die dort entstehende Hitze (auch nur wenige hundert Watt) würde bei einem geschlossenen Gehäuse reichen, um in weniger als 2min eine Lufttemperatur zu erzeugen, die über 70°C liegt, und somit den Rechner abrauchen lässt. Der Grund, warum es bei nem Sub funktioniert ist warscheinlich der Korb, der doch wie ein Wärmetaucher fungieren wird. Es sollte einfach mal jemand einen Thermosensor in ein Gehäuse bauen |
Seiles
erstellt: 28. Jun 2005, 07:14
thermosensor ? das hört sich gut an, zufälligerweise hab ich hier einen rumliegen. Jedoch bau und besitz ich im momment kein geschlossenes gehöuse |
DoctorSid
#25
erstellt: 28. Jun 2005, 11:05
Interessanter Vergleich! Eine CPU würde in einem geschlossenen Gehäuse nicht lange überleben, obwohl die höchstens 70 Watt verheizt. Allerdings verträgt eine CPU auch nur 80°C, eine Schwingspule wahrscheinlich deutlich mehr? Und je mehr Hitze im Gehäuse desto mehr wird abgeführt. Die Temperatur steigt also nur bis zu einem bestimmten Wert. |
slaughter2k
#26
erstellt: 28. Jun 2005, 21:57
wieviel abstand würdet ihr eigentlich zwischen der polkernbohrung und der rückwand eines geschlossenen gehäuses lassen (500w rms woofer in 29l gehäuse) |
tretmine
#27
erstellt: 28. Jun 2005, 22:01
Das kommt auf den Hub des Woofers drauf an. Würde aber nicht unter 5-10 cm bei nem normalen Woofer gehen. MfG Phil |
derboxenmann
#28
erstellt: 28. Jun 2005, 22:37
Es sollte genug Paltz sein, dass derVolumenstrom der Luft nicht behindert wird... sprich: mit 1-2cm haste schon genug Platz für dei Polkernbohrung (wenns nur eine is)... Mit 5cm haste wirklich genug luft und mit 10cm isses schon ewig ausreichend... Viel wichtiger ist, dass die Dämmung die Polkernbohrung nicht behindert! Ich hab nen Peerless XLS10 im 18 Liter Gehäuse... da ist niergend viel Platz... der Rest ist dann auch noch gedämmt... und selbst bei 400W RMS pustet der Sub glücklich vor sich hin!!! Hat auch so schon ne Party an 1kW überstanden (allerdings nicht auf Volllast... er hat weder geraucht noch sonstwas... Achja... solange ihr die Spule nach dem erhitzen nicht abschreckt könnt ihr sie auch ruhig mal zu Glühen bringen (wenn's der Rest des LS aushält) ![]() |
Clarion_Power
#29
erstellt: 29. Jun 2005, 18:02
so mal ne Frage hier rein...wenn wir schon bei Temperaturen sind. Wie warm darf denn ne Stufe werden??? Also zwishcen den Kühlrippen!!!! mfg |
derboxenmann
#30
erstellt: 29. Jun 2005, 18:41
Kommt auf die Stufe an... auf manchen kannst du Spiegeleier braten |
Biertrinker
#31
erstellt: 29. Jun 2005, 19:01
Ich mein ich hab hier mal gelesen das einer meinte das seine bei 70°C abschalten würde |
derboxenmann
#32
erstellt: 29. Jun 2005, 20:02
Die ist dann entweder digital oder hat keine große Leistungsaufnahme. Bei einem Wirkungsgrad von 50% (und das ist durchschnitt) hast du bei 200W Ausgangsleistung auch 200W Heizleistung, und das will gekühlt werden... kannst ja auch die Fläche umrechnen etc... Wenn du jetzt eine Analoge Endstufe mit 1000W RMS nimmst... eieiei... dann haste an die 1000W Heizleistung... da wird die Kühlung schnell eng! Bei digitalen Endstufen ist der Wirkungsgrad bei über 80%, deswegen werden die nicht so heiß und können Kühlfläche einsparen |
Clarion_Power
#33
erstellt: 01. Jul 2005, 17:38
deswegen hab ich mir auch ne digitale geholt...die ist schön klein. Hab mal mit meiner mutter ihrem Thermometer das die in de Backofen steckt meine Temperatur gemessen..... 50 C waren das glaube ich...und da war es aber schon über 30 C drausen. mfg |
Boston im geschlossenen Gehäuse maggi001 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 6 Beiträge |
Im geschlossenen Gehäuse?? ZooCrew am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Klangveränderungen im geschlossenen Gehäuse joto am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Dämmwolle im geschlossenen Gehäuse? Mogi85 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Velocity im geschlossenen Gehäuse slagor am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe IM geschlossenen Gehäuse ? oracle8 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 11 Beiträge |
Geschlossenen Gehäuse Rolly82 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 12 Beiträge |
X-Ion im geschlossenen Gehäuse? maschinchen am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
BR-Gehäuse im Geschlossenen Kofferraum Vectradamos am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
*MUH*wolle im geschlossenen Gehäuse MJ am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
