Subwoofer bis 200€uro für HipHop Black-Musik gesucht
MastaOlli
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 12:36
hi, ich such nen subwoofer amliebsten schon mit gehäuse was für hip hop / black-musik gut geeignet ist, also ziemlich tief geht und mit meiner endstufe die ca. 400w-450w(2-4ohm) rms hat auskommt (impulse sd500)! gibts da was? der wagen ist ein mazda 323j(bj.92).
danke schonmal für die antworten!
[Beitrag von MastaOlli am 17. Feb 2007, 13:10 bearbeitet]
SciroccoFan
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 12:44
Schau dich mal bei Kicker um. Da bekommst du sehr feine Chassis für Hip Hop
spl_Freak
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 13:02
oder bei Rockford, z.B. den P212D4 (169€), die Chassis gehen sehr gut für HipHop und die Leistung deiner Endstufe würde auch ausreichen
pimpmysound
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 13:05
Soll der Woofer mit Gehäuse sein oder willst du das Gehäuse selber bauen?
MastaOlli
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 13:11
wäre toll wenn schon nen gehäuse drum-rum ist! mir wäre auch was kleines aber feines recht!
SciroccoFan
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 13:34
Carpower Probass (Blackbass) sehr nett
MastaOlli
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 14:06
ich habe eben ein angebot von einem 10" AS X-ION im BR gehäuse mit 32Liter bekommen für 75euro , hört sich günstig an,aber ist der überhaupt für black-musik geeignet?
Pizzaro
#8 erstellt: 17. Feb 2007, 16:52
Wenns nen 12" X-ion währ würd ich sagen ok, nicht DER Hip Hop Woofer, aber geht eigentlich. Aber beim 10er, nee, würd ich lassen.
Du kriegst den Rockford P1 glaub ich für Rund 170 Euro oer so schon im Gehäuse.
Sonst fallen mir keine Woofer mit Gehäuse für max 200 Euro ein.
MastaOlli
#9 erstellt: 17. Feb 2007, 18:33
okay, gut gut ..... wie siehst mit dem Radical Audio RA 12W4 subwoofer aus , mit selbstgebauten br gehäuse 37-65liter? den koennt ich "günstig" bekommen aber leider auch keine ahnung ob er "black" tauglich ist ........
spl_Freak
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 09:54
ist das der alte oder der aktuelle Woofer von Radical??? die alten gingen recht gut im unteren Bassbereich, die Neuen sind nicht so die welt
MastaOlli
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 11:18
spl_Freak schrieb:
ist das der alte oder der aktuelle Woofer von Radical??? die alten gingen recht gut im unteren Bassbereich, die Neuen sind nicht so die welt :{
ist 4 - 4,5 jahre alt also denk ich mal der alte .
gruss
spl_Freak
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 11:22
dann gehts ja nur wirst du wenig Chancen haben den Woofer ordentlich zu betreiben, weil er nur ne Single 4Ohm Spule hat und der will gut Leistung haben>>>ab ca. 600W Rms aufwärts
MastaOlli
#13 erstellt: 19. Feb 2007, 08:35
nunja . ich denke, das gute 400w rms auch ein bisschen was machen, habe mich jetz erkundingt, ca . 50liter gehäuse mit 6,5cm rohr länge weiss ich nicht. denkt ihr 120euro ist nen guter preis ? mit emphaser schnell verschluss (terminal) einfach ranstecken in 1sec. und 1,5meter 6qm² oehlbach-kabel?!
edit :
welche tsp´s stimmen eigentlich jetz für den alten?
diese :
fs 25,7 , qts 0,39 , qes 0,40 , vas 51,5 , re 3,6
oder diese :
echnische Daten laut Testbericht in der „Car&HiFi“ Zeitschrift:
Nennimpendanz: 4 Ohm
Gleichstromwiderstand Rdc: 3,59 Ohm
Schwingspuleninduktivität Le: 5,2 mH
Schwingspulendurchmesser: 64 mm
Membranfläche: 482,8 cm²
Resonanzfrequenz fs: 24,7 Hz
mechanische Güte Qms: 9,15
elektrische Güte Qes: 0,31
Gesamtgüte Qts: 0,30
Äquivalentvolumen Vas: 45,0 l
Bewegte Masse Mms: 302,2 g
[Beitrag von MastaOlli am 19. Feb 2007, 10:04 bearbeitet]
CoD-Fighter
#14 erstellt: 19. Feb 2007, 11:33
Naja an ner schönen Audio System F2-500 wird der mit 800W RMS bei 4Ohm auch gut ab gehen. Allt so teuer is die ja nicht.
MastaOlli
#15 erstellt: 19. Feb 2007, 14:58
ist nen chassis eigentlich wenn er nie übermässig gequält wurde nach 4 - 5 jahren eigentlich noch "GUT"? z.b. die gummi sicke? oder schwingspulen "abrieb" falls es sowas gibt?
Wholefish
#16 erstellt: 19. Feb 2007, 16:47
es gibt keinen Abrieb der Schwingspule.
Wenn er wirklich eine Gummisicke hat, dann sollte das unproblematisch sein. Schaumstoff Sicken oder manche anderen Materialien werden mit der Zeit evtl. spröde und können kaputt gehen.
Nach 5 Jahre wäre es evtl. möglich dass der Kleber nicht mehr so optimal ist.
5 Jahre ist für einen Lautsprecher der zu Hause betrieben wird kein Problem, da ist er quasi gerade eingespielt. Aber im Auto sind die subs Temperaturen zwischen -10 und +60° ausgesetzt.
Aber sofern er nicht überlastet wurde, sollte es kein Problem sein.
MastaOlli
#17 erstellt: 20. Feb 2007, 22:16
Kann mir mal bitte jemand eine Simu Schicken wie der Frequenz-verlauf aussieht bei:
Breite: 44,5 cm
Höhe: 35,5 cm
Tiefe: 35/23 cm
und bei
Breite: 51,5 cm
Höhe: 37,5 cm
Tiefe: 38/27 cm
oder ganz anders einmal eine kurve mit 35 liter und einmal mit 60 liter beides BR!
danke
Subwoofer für HipHop Liebhaber gesucht !
RuffRyder am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer Für HipHop
martin.s. am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für A4 Limo HipHop + House
sm0007h am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  34 Beiträge
Subwoofer bis 200?
Wholefish am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  37 Beiträge
Subwoofer gesucht
Gordon16 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer Gesucht BIS 150euro!
330i am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht !!
sic1606 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht
am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer bis 150? gesucht
Raiderer am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  23 Beiträge
Subwoofer gesucht
Lars_D. am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.889
