Subwoofer bis 150€ gesucht
Raiderer
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 21:55
Hi, hab heute mein auto ersteinmal fertig zusammengebaut...
Also ich hab ein Canton RS.2.160 als Frontsystem verbaut,
hab die Türen ordentlich gedämmt,
hab meine Gz 4000t Endstufe verbaut,
hab mein Alpine CDE-9843R -Radio verbaut,
und hab alle Kabel verlegt.
So, jetzt brauch ich aber noch einen Subwoofer.
Ich fahr einen Polo4N, also ein kleines auto.
Mit der Endstufe Krieg ich über 2 Kanäle 240 Watt her.
Aus Platzgründen darf ich nur nen 10"(25cm)-wooferchasis verwenden
Es darf maximal 150€ kosten.
Ich will es das Gehäuse geschlossen bauen.(20-30l)
Ich höre hauptsächlich Rock, aber auch Black oder Sachen wie Seed...
Was könnt ihr mir empfehlen?
Was ich bisher so gelesen hab ist das der Peerless Resolution 10 nich schlecht sein soll... Auch wurde mir der Atomic EN10S4 empfohlen, aber selber k.a. *g*
Ist der Unterschied zu einem 30cm Gehäuse soooo groß??
Deepflyer
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 23:02
Also erstmal solltest du uns sagen ob Du generell einen 25er habe willst, oder nur wegen der Gehäusegröße! Den es gibt 25er die brauchen sehr große Gehäuse und es gibt 30er die brauchen sehr kleine Gehäuse!
Pauschal kann man mal sagen das:
25er Subwoofer recht schnell sind aber dafür nicht so tief gehen (Mein Tip, allgemein eher für Techno usw.)
38er subwoofer spielen in der Regel schön tief sind aber etwas Träge
30er sind pauschal gesagt die Allrounder mit ordentlich Tiefgang und dennoch nicht Träge bei richtiger Abstimmung
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 08. Aug 2006, 23:15 bearbeitet]
P.L.B.
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 23:05
Hi Raiderer!
Ich finde den Monacor Carpower Blackbass 10 ganz nett. Das ist der kleine Bruder vom Blackbass 12, der letztens Testsieger in einer Auto-Hifi-Zeitschrift geworden ist.
Schöne Grüße, p.l.b.
derboxenmann
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 23:13
An wieviel Ohm bekommst du was für 240w ? RMS? Musikleistung?
Raiderer
#5 erstellt: 09. Aug 2006, 07:43
also, ich brauch einen 25er da ich aufgrund einer Kiste die auch im Kofferraum ist nur 30,5cm in der Breite platz hab.
die 240 Watt RMS hab ich über 2Ohm (2x120Watt an 2Ohm)RMS natürlich
In die höhe hab ich natürlich mehr platz, nur net in die Breite, hab den 25erSub von nem freund drinnen gehabt mit selbstgebautem gehäuse und der hat gerade so reingepasst...
aber vieleicht kann ich ja meine Eltern noch überzeugen die Kiste rauszuhauen...
Vieleicht empfehlungen für 10"und12"
Thx, Mfg!
Raiderer
#6 erstellt: 09. Aug 2006, 07:55
ok, habs geschaft, darf auch ein 30er sein^^
darf maximal 36cmbreit werden, mit Gehäuse!
Jagger192
#7 erstellt: 09. Aug 2006, 07:55
hi
wenn ich das richtig lese hast du 2 mal 120 am 2 ohm stereo, also 240 watt an 4 ohm mono.
damit fällt der blackbass mon CP weg der hat 2 mal 4 ohm mono.
also 2 oder 8 ohm.
das problem bei bir ist man kauft einen bass und baut dann das gehäuse
nicht anders rum
was ist das für ein gehäuse?
BR und was für rin rohr und wieviel liter?
oder geschlossen und wieviel lieter?
besser ist natürlich ein neues gehäuse bauen da hast du viel mehr auswahl an bässen.
und kannst auch ein 30 cm bass nehmen.
Jagger
Jagger192
#8 erstellt: 09. Aug 2006, 07:57
hi
gut
also 150 euro mit gehäuse???
Jagger
Raiderer
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 10:31
Ich will mir danach das Gehäuse bauen, geschlossen, hab mir gedacht so 25L...
mit Gehäuse ist meine äuserste schmerzgrenze bei 160€!
Mfg!
derboxenmann
#10 erstellt: 09. Aug 2006, 12:21
Mir fallen spontan ein:
Peerless Resolution10 (25cm)
Peerless Resolution12 (30cm)
OmnesAudio SW12.01PC (30cm)
Haben alle 4Ohm! und nen ordnetlichen Wirkungsgrad, außerdem spielen die in 25L
FragDealer
#11 erstellt: 09. Aug 2006, 16:05
Schau dir evtl mal den Energy 12" (30er) von Atomic an
http://www.atomic-loudspeakers.com/page/index.php?page=energy
geht auch sehr gut mit der von dir angegebenen leistung.
gibt es auch noch in 10" (25er) und liegt in deinem preisrahmen.
mfg
Friedrich
Raiderer
#12 erstellt: 09. Aug 2006, 16:14
Denk ich nehm nen ES-250 oder nen Es-300 von Hertz.
Hab bisher darüber nur gutes gehört, atomic soll öfters kaputt gehen...
Was dagegen einzuwenden?
Mfg!
derboxenmann
#13 erstellt: 09. Aug 2006, 16:32
Ja ich, ich finde den ES nicht so prickelnd, grade der 250 hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen, ich denke mit dme Atomic bist du sicher nicht schlechter bedient...
schollehopser
#14 erstellt: 09. Aug 2006, 16:36
Nun ja .. also der hertz .. ich weiss auch nich...
würde da eher einen Omnes oder den Blackbass-12 nehmen.. bzw evtl noch den Reso 12...
Und wenn ich die Verarbeitung der ES ansehe sind die wesentlich schlechter als die von Reso12 den Omnes oder dem Blackbass...
Außerdem: WAS IST EIN POLO 4N??
Meiste das Modell von 90-94 ?? das ist ein 86c 2F
das ab 94 ein 6N
[Beitrag von schollehopser am 09. Aug 2006, 16:39 bearbeitet]
Raiderer
#15 erstellt: 09. Aug 2006, 16:38
Deswegen kauf ich mir warscheinlich auch den ES-300...
Gut das du sagst dass der ES-250 nich so gut is!
Denke ich nehm den... Wieviel liter sollte ich den geschlossen nehmen? so ~28liter würd ich sagen...
Mfg!
FragDealer
#16 erstellt: 09. Aug 2006, 16:39
Der Atomic geht öfters kaputt?
Also ich weiß ja nicht was du gehört hast, aber ich kenne sehr wenig Ausfälle der Woofer.
Und wenn dann kannn man sehr genau sehen woran der Woofer kaputt gegangen ist. Und das ist bei den Woofern die ich bis jetzt gesehen habe so gut wie immer auf einen Fehler des Nutzers zurückzuführen.
Und der Energy verzeiht auch viele Fehler. Da wären andere Woofer schon viel schneller kaputt.
mfg
Friedrich
schollehopser
#17 erstellt: 09. Aug 2006, 16:41
Also sorry aber für den Preis... da kann man mehr Qualität kaufen als der ES-300 .. selbst der 380er den ich rumgefahren hatte war nicht den Qualitätserwartung gerecht geworden ...
Allein wenn man schon an den Anschlussklemmen spart ist das traurig....
Raiderer
#18 erstellt: 09. Aug 2006, 17:28
ja wie, was krieg ich na für 200€ nen besseren als den ES-300?? Der is dann scho in ner Box, fertig, 27liter, mit allem...
Mfg!
ach ja, Polo 6n natürlcih Sorry!
[Beitrag von Raiderer am 09. Aug 2006, 17:29 bearbeitet]
schollehopser
#19 erstellt: 09. Aug 2006, 17:41
Naja jeder hat nen anderen Qualitätsanspuch...
Qualität ist die Erfüllung aller Anforderungen des Produkten die ein Kunden formuliert hat.Was der Kunde nicht formuliert hatte ist entweder eine Erwartung oder ein Wunsch. Werden diese Zwei Punkte nicht erfüllt ist es kein Qualitätsmängel, da sie nicht formuliert wurden.
Aus dem Qualitätshandbuch der DQS.
Demnach kann auch ein klappriger FIAT qualitativ hochwertig sein
Raiderer
#20 erstellt: 09. Aug 2006, 17:47
was bemängelst du denn an der qualität des ES-300?
schollehopser
#21 erstellt: 09. Aug 2006, 18:01
Ich hatte den ES-380 im Auto und da war folgendes an Mängeln:
1. Anschlüsse sind keine hochwertigen Klemm- oder Schraubanschlüsse
2. Klebestellen waren nicht sauber verarbeitet
3. Blechkorb ist sehr sehr einfach.
4. Klanglich gibts zu dem Preis besseres.(tiefer,schneller,präziser)
nur mal so die Punkte die markant sind
Aber dass muss auch jeder für sich entscheiden...
Raiderer
#22 erstellt: 13. Aug 2006, 09:41
Hi, hab jetz deb Sub drinnen, und der klingt echt hammermäßig geil!!!
Die unten bemängelten Punkte kann ich nicht bestätigen!!!!
Die Anschlüsse sind sehr stabiel und zum schrauben!
Ich seh keine Klebrückstände, überhauptkeine!!! Sehr sauber verarbeitet!
Klanglich ist der echt super!!! Für das Geld was besseres?? Des will ich sehn, der ist für das Geld(200€ mit geschlossenem gehäuse) echt der Hammer!!! Absolut zu empfehlen!!!
Hab den Sub bisher zwar nochnicht lange, bin bisher aber sehr begeistert!!!Sollte sich was an dieser meinung ändern, dann werd ich dass natürlich posten
Ich sag auf jeden Fall: Der Hertz ES 300 ist sein Geld wert!!!
Fox
#23 erstellt: 13. Aug 2006, 09:48
Die Anschlüsse an der Kiste sind natürlich zum Schrauben... Aber die am Woofer nicht!
Der Woofer ist sein Geld wert, aber man muss bedenken, dass es ein reiner Klangwoofer ist. Wenn du das wolltest und zufrieden bist ist es ja in Ordnung. Aber in Sach Druck kann der Hertz sehr sehr wenig. IMO kommt da nicht viel. Und meines Erachtens braucht er eine Endstufe die richtig gute Kontrolle hat. Meine hat keine besonders gute und da spielt er manche Lieder schon recht unsauber. Bei House allerdings gefällt er mir klanglich!! immer noch gut.
Subwoofer Gesucht BIS 150euro!
330i am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Empfehlung Subwoofer/kiste bis 150?
chri5tu5 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  25 Beiträge
Subwoofer gesucht
Lars_D. am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer für 150-200 Euro gesucht!
Hans1970 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  26 Beiträge
Empfehlung Subwoofer gesucht!
Jumpstyle91 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer bis 250 Euro gesucht
Minnow am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer gesucht !!
sic1606 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht!
Jc2k am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer gesucht
am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
Fightfrog am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.014
