Impedanz Frage Sub
oelz
#1 erstellt: 01. Feb 2007, 13:21
Hallo
Nur eine kleine Frage:
Warum haben nicht alle Subwoofer eine Doppelschwingspule?
Je niedriger die Impendanz desto besser, oder?
Warum gibt es dann noch 4 Ohm Woofer?
Gruss Achi
oelz
#2 erstellt: 01. Feb 2007, 13:42
Noch eine weitere Frage:
Wenn ich einen 1+1 Ohm Woofer habe und ein Monoblock mit 1 Ohm stabilität. Kann ich nur eine Schwingspule vom Sub anschliessen, damit der Verstärker auf 1 Ohm läuft oder sollte man den Woofer auf 2 Ohm schalten und somit auch die Endstufe auf 2 Ohm laufen lassen?
Oder gibts noch andere Lösungen?
Danke für eure Hilfe
Achi
Mario
#3 erstellt: 01. Feb 2007, 13:51
Im Gegenteil, aber je nach zweck auch nicht unbedingt. An 4 oder mehr Ohm liefern die Endstufen zwar weniger Leistung, aber dafür mehr elektronische Dämpfung bzw. haben mehr Kontrolle auf das Schwingungsverhalten der Membran und der Bass wird präziser und sauberer.
An geringere Impedanzen (1 und 2 Ohm) können die Endstufen mehr Leistung liefern, dies ist speziell bei Wettbewerben wie dem dB-Drag der Fall, wo es allein um die Erzielung einer möglichst hohen Spitzenlautstärke geht. Dämpfung und Kontrolle spielen bei reinen sekundeweise monoton brummenden Sinustönen, die mit Musik nichts zu tun haben, keine Rolle.
Mario
#4 erstellt: 01. Feb 2007, 13:55
Schalte bei 2x1Ohm schalte am besten beide Spulen in Reihe auf 2 Ohm!
Parallel geschaltet würde sich eine Impedanz von 0,5 Ohm ergeben. Die meisten Endstufen auf dem Markt sind jedoch nicht 0,5 Ohm-stabil!
oelz
#5 erstellt: 01. Feb 2007, 19:13
Danke Mario
Wenn ich jetzt aber bei einer Doppelschwingspule 1+1 Ohm nur 1 Anschluss verwende (Plus, Minus) und den anderen sein lasse, funktioniert das überhaupt? Oder was passiert bei einer solchen Schaltung mit dem Subwoofer?
Achi
Mario
#6 erstellt: 01. Feb 2007, 20:19
Das solltest Du besser nicht tun! Ich bin kein Elektrotechniker und Akustiker! Aber da der Woofer sehr wahscheinlich nicht gleichmäßig belastet wird, halte ich das für keine gute Idee. Mir ist jedenfalls selbst nicht bekannt, das so etwas schon mal ausprobiert wurde und könnte mir auch keinen Grund erklären wozu eine einsetige Belastung gut sein soll. Ich bin an dem Punkt sehr skeptisch. Es kommt natürlich auch auf die Wickeltechnik der Spulen an. Es gibt übereinander angeordnete Spulen sowie seitlich angeordnete, wenn ich mich nicht irre.
Ok, folgender Vergleich ist sehr weit entfernt. Aber versuch mal ein Kettenfahrzeug mit einseitigem Vortrieb oder ein Auto ohne ASR auf seitlich unterschiedlich haftenden Untergründen vorwärs zu fahren. Was passiert also erst mit einer ungleichmäßig belasteten Schwingspule.
Um welchen Woofer handelt es sich denn? Wird so etwas in der Benutzeranweisung vorgeschlagen oder wie kommst Du darauf?
Wenn Du also 2x1 Ohm wie z.B. an einem GZNW 12 SPL, GZPW 15 SPL oder 18 SPL von Ground Zero oder an einem Soundstream Tarantula T4 hast, dann rate ich Dir zum 2-Ohm Betrieb, schon aus gründen der höheren Dämpfung. Power is nothing without control!
skywalker_81
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 20:24
Es KANN gehen:
http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html
Bevor du das ausprobierts würde ich es aber vorher von nem Fachmann absegnen lassen.
Mario
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 20:28
Man schaue und staune...auch ich lerne nicht aus!
skywalker_81
#9 erstellt: 01. Feb 2007, 20:31
Habe aber diesbezüglich auch schon kritische Stimmen gehört -> also bitte seid vorsichtig.
oelz
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 18:34
Hat jemand hier im Forum so eine Schaltung schon mal ausprobiert?
Achi
Warum Doppelschwingspule?
Meeenzer am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  7 Beiträge
Ohm und Woofer Frage!
Tigra_driver am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  22 Beiträge
1 ohm Subwoofer durchgebrannt, warum?
julcie am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  4 Beiträge
Doppelschwingspule (2x2Ohm) besser mit 4 Ohm oder 1 Ohm betreiben!
MPH_the_Legend am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  20 Beiträge
Frage zu Doppelschwingspule
tom999 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Alpine Woofer mit Doppelschwingspule+Anschluss
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  11 Beiträge
Vorteil durch Doppelschwingspule?
*MAXX* am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
Doppelschwingspule gegen Quadschwingspule
Anfaenger_2010 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  35 Beiträge
Nemo335 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
Doppelschwingspule
RobDog am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
