HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » EARTHQUAKE MAGMA 12 | |
EARTHQUAKE MAGMA 12+A -A |
riddeck
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 08:56 | ||
Hi leute, wollte mal fragen ob jmd den Sub kennt und mir paar erfahrungen mitteilen kann? Für welche Musik richtung ist er denn so geeignet? Danke schonmal im voraus Gruß riddeck |
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 10:45 | ||
tiefe rabenschwarze Bässe,kein Präzisionswunder einfach nur tief,sehr tief und laut sollte nicht zu hoch abgetrennt werden... genug Leistung sollte er auch bekommen ein guter Woofer spielt jede Musikrichtung,das sollte dieser auch wenn der Rest der Anlage stimmt. Ich würde mir auch gerne wieder solche einbauen 2 Stück oder den 15"... [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Feb 2008, 10:46 bearbeitet] |
Tylon
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 11:42 | ||
Ich hatte auch 3 Stück. Einer davon steht nach wie vor im Heimkino. Sehr netter Woofer, der aber Feuer braucht. Die MMS is nicht grade klein. Dann macht er aber gut Krawall. Sicher kein Nur-Techno Woofer. Ne, das liegt ihm eher nicht. Aber zur Not geht das auch. Ärgerlich: TSPs sind nur für große Ports oder Closed geeignet. Im Heimkino ist mein Port wirklich riesig. Aber: es gäbe die Earthquake Slaps als Passivmembran. Damit is auch gut. |
riddeck
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 12:21 | ||
würde ca 1100 watt rms draufgeben, is das genug? Sorry die abkürzungen TSP und MMS sagen mir garnix Gruß |
julian122345
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 13:04 | ||
sind top woofer die sau tief gehen 1kw is schonmal sehr guter anfang |
Tylon
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 13:15 | ||
ja, 1100 sollte reichen. TSP -> Thiele Small Parameter wie willst Du ohne diese ein gehäuse berechnen? MMS ->moved mass. bewegte masse. gewicht der membran, dustcap und schwingspuleneinheit. |
riddeck
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 14:03 | ||
Gehäuse würd ich beim händler dazu bekommen |
riddeck
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 11:14 | ||
Hi nochma ne kurze frage, in der beschreibung zum sub steht das er 2x 3,2 ohm hat, die endstufe schafft 1,2,4 oder mehr ohm, parallel wäre das dann 1,6 ohm, gibts da probleme??? Gruß Riddeck |
Tylon
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 11:34 | ||
is die endstufe eine 2kanal oder ein monoblock? |
A-Abraxas
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 11:44 | ||
um welche Endstufe handelt es sich denn ? - mit genauen Angaben kann man auch vernünftig antworten Wenn die Endstufe an 1 Ohm stabil ist, wird sie es auch an 1,6 Ohm sein ... Soll allerdings die SinusLive SLA1500 den EQ Magma betreiben, wird es ein ziemliches Gebrummel werden. Viele Grüße |
Tylon
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 12:10 | ||
Japp, da geb ich A-Abraxas recht. Und wenn sie nur Stereo 1ohm schafft, falls es ne 2 Kanal ist, passst die Stufe nicht, weil sie dann in Brücke nur 2ohm macht ! |
Ladedruck
#12 erstellt: 19. Feb 2008, 10:32 | ||
Wenn du nen SLAPS suchst ich habe einen - 15" groß-wäre Perfekt mit dem Magma! Habe schon nen Suzbzero 15 mit dem SLAPS gehabt-sehr sehr geil,und um weiten besser als so manch anderer im Tiefbass( 4" Hub! ) |
T.o.n.verbieger
#13 erstellt: 19. Feb 2008, 13:19 | ||
Ich hatte vor jahren mal den 15er in etwa 46L geschlossen an ner Lrx 1.400. Das war richtig gut, Techno und co war allerdings nix für diese Kombination. Devise war eindeutig Tiefstbass |
riddeck
#14 erstellt: 19. Feb 2008, 20:25 | ||
wo würdet ihr den woofer abtrennen? |
Tylon
#15 erstellt: 19. Feb 2008, 20:27 | ||
Das kommt aufs Auto an. Und aufs Gehäuse. [Beitrag von Tylon am 19. Feb 2008, 20:28 bearbeitet] |
riddeck
#16 erstellt: 19. Feb 2008, 20:28 | ||
auto issn fiat punto und gehäuse geschlossen |
Tylon
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 20:37 | ||
50 - 65 hz in dem Bereich bei 12dB/oct. |
riddeck
#18 erstellt: 19. Feb 2008, 20:39 | ||
und wie is das gemeint, das er tief geht, kann er nur tief? oder kommt "obenrum" auch noch gut was? |
Tylon
#19 erstellt: 19. Feb 2008, 20:42 | ||
Ja, er spielt schon obenrum auch ganz ok. Trotzdem isser nicht der Techno-Woofer, sondern eher für Hiphop geeignet. Laut geht er oben schon auch. Aber 100% präzise und richtig "kickig" wirds bei 80hz nichtmehr. Dafür gibts andere Woofer. |
T.o.n.verbieger
#20 erstellt: 20. Feb 2008, 00:36 | ||
ich hatte ihn damals bei etwa 55Hz/12db getrennt. War auch ein Kleinwagen. Allerdings solltest du den 12er etwas höher trennen können |
Earthquake MAGMA Brigada am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
bandpass für earthquake magma 12 wibbi2207 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Earthquake Magma 15 Leistung? Fuelfighter am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Earthquake Magma 15 oder 2x Atomic Ma12s4 delisches am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche Slaps für Earthquake Magma M12 MC_ALIAS am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 10 Beiträge |
Êarthquake magma Smaggs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 13 Beiträge |
Earthquake Subzero 12 Zero4life am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus 12Z4 30cm/Earthquake Magma 15" kukuGuy am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 12 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR Darkrebell am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 6 Beiträge |
Earthquake Benderfrettchen am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCarsten_Reuschel_
- Gesamtzahl an Themen1.555.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.104
