Hifonics Zeus 12Z4 30cm/Earthquake Magma 15"
kukuGuy
#1 erstellt: 14. Feb 2004, 19:17
wo kann man fuer diese beiden subs datenblätter finden habe den ganzen tag bei google gesucht aber nix gefunden =(((((((
Venom
#2 erstellt: 14. Feb 2004, 19:19
12Z4
12" (30 cm) Subwoofer
450/800 Watt, 1 x 4 Ohm
2.5" (64 mm) Schwingspule
Gusskorb
Fs 29 Hz, Qts 0,36, VAS 65 L, 88 db
Einbautiefe 139 mm
Einbauöffnung 283 mm
www.hifonics.de - hast wohl nicht gründlich gesucht
kukuGuy
#3 erstellt: 14. Feb 2004, 19:24
oh mann =( *indieeckestellt*
danke ^^
aso und dann noch was haltet ihr von dem sub ? und was fuer ein gehäuse wuerdet ihr fuer ihn empfehlen?
[Beitrag von kukuGuy am 14. Feb 2004, 19:36 bearbeitet]
Smaggs
#4 erstellt: 14. Feb 2004, 21:11
Magma 15:
Vas 109l
fs 24hz
2*3,3Ohm
Qts miss ich noch suchen...
Gehäuse: 42l geschlossen= klang
66l geschlossen= druck
Aber braucht ne grosse Endstufe,min 600w/rms.
Sonst geht nix.
Hab noch einen rumliegen, is aber kaputt.
Kannst ihn aber als passivmembran umbauen.
Wenn Du Interesse hast, PM an mich
MfG...
strumpel
#5 erstellt: 15. Feb 2004, 03:44
12Z4
hier mal alle daten zum woofer:
-Mechanical Parameters-
FS: 29Hz
Qms: 4,29
Cms: 0,17 mm/n
Mms: 161gr.
Vas: 65l
Vas 2,21 cu.ft.
X max.: 0,98 in.(peak to peak)
-Elektrical Parameters-
Re: 3,2Ohms
Qes: 0,39
Le: 2,58mh
BL: 15,7 N/A
Pe: 450 watts RMS
-Combination Parameters-
Qts: 0,36
Sens.: 88db (1W/1M)
-stallation Parameters-
outer diameter : 318mm
hole diameter : 283mm
Der hersteller empfiehlt 45L + 10er rohr das 16cm lang ist. beim berechnen kam ich damals aber bei nem 10er rohr auf ca. 40cm.
hab aber br mit 45l und 16cm langem rohr gebaut gehabt und bin damit voll zufrieden. drückt stark (an der Wanted 2/300) und ist auch sehr laut(find ich ).
kukuGuy
#6 erstellt: 15. Feb 2004, 11:48
wuerde mir dann auch nen bassreflexgehäuse bauen die frage is nun wie mache ich das am besten und aus welchem material..... mdf oder gfk
mdf habe ich hier genuegend rumfliegen(mein onkel besitzt ein sägewerk) kann man ein gehäuse nur aus mdf bauen?
Gibts dafuer ne anleitung?
strumpel
#7 erstellt: 15. Feb 2004, 13:32
anleitungen gibts genug fuer .. musste halt nur bischen googlen.
mein gehaeuse ist aus 22mm starkem MDF wurde mir hier empfohlen.
kukuGuy
#8 erstellt: 15. Feb 2004, 13:36
komplett aus mdf ?
und meinste 19mm is auch ok?
strumpel
#9 erstellt: 15. Feb 2004, 13:46
einer meiner bekannten hat sich das auch als 19er gebaut. hoert sich, würd ich sagen, ganau so an ist nur etwas leichter die box
als rohr koennte ich dir noch empfehlen mit so nem abflussrohr sind ja 10er durchmesser kosten unter 2EUR und sind auch stabil (hab so ein rohr bei mir reingemacht, am ende etwas abgerundet, an die box festgeschraubt und mit einer alublende verschoenert.. damit man ja net sieht was fuern "scheiss-rohr" ich da drin hab
kukuGuy
#10 erstellt: 15. Feb 2004, 13:50
lol gg muss ich mal gucken wie ich das mache will mir warscheinlich noch einen 2ten sub dabei holen...
hmm
dann bräuchte ich noch infos
zu dem sub
Hifonics ZX 12PRO
[Beitrag von kukuGuy am 15. Feb 2004, 14:06 bearbeitet]
strumpel
#11 erstellt: 15. Feb 2004, 14:46
hier schon versucht nach infos zu guckn?
http://www.hifonics.de/produkte.htm
kukuGuy
#12 erstellt: 15. Feb 2004, 15:44
jo klar da stehen nur keine infos zum ZX 12Pro
Earthquake Magma 15 Leistung?
Fuelfighter am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
Earthquake MAGMA
Brigada am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  8 Beiträge
EARTHQUAKE MAGMA 12
riddeck am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  20 Beiträge
Earthquake Magma 15 oder 2x Atomic Ma12s4
delisches am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
bandpass für earthquake magma 12
wibbi2207 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
Suche Slaps für Earthquake Magma M12
MC_ALIAS am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  10 Beiträge
Hifonics Zeus Sub
Smaggs am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  3 Beiträge
Êarthquake magma
Smaggs am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  13 Beiträge
Hifonics oder Earthquake???
PappiChuloV3 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Hifonics vs. Earthquake
Darkrebell am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
