| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse macht Geräusche, was kann es sein? | |
Gehäuse macht Geräusche, was kann es sein?+A -A |
Minnow
erstellt: 18. Jan 2007, 23:17
Hi, hab schon bissel länger nen Spirit L30 Subwoofer im Zimmer stehen. Eingebaut in ein ca. 65L geschlossenes Gehäuse. Angeschlossen ist er an meinem Heimverstärker. Wieviel Leistung der Verstärker bringt, keine Ahnung, aber es reicht um bissel aufzudrehen. So, wenn ich aber jetzt schon bissel mehr aufdrehe, also 3/4 (mehr mach ich eh net), dann macht das Gehäuse Geräusche. Hab es erst darauf geschoben, dass der Woofer direkt auf dem Holz aufliegt und deswegen knarrts dann. Hab mir dann gestern endlich Dichtband von Tesa gekauft und auch gleich drangeklebt. Aber es knarrt immernoch Woran könnte es liegen?Das Gehäuse ist ohne Schräge und ist komplett leer (keine Wolle oder so drinne). Danke für's Antworten. MfG Minnow |
derboxenmann
erstellt: 18. Jan 2007, 23:20
Ist das Gehäuse undicht gebaut? Mal alle Kanten überprüfen... |
Minnow
erstellt: 18. Jan 2007, 23:27
Ui, das ging aber schnell ^^ Hm, eigentlich wurde alles fest verleimt. Das einzige was geschraubt wurde, ist der Woofer. Da wo die Kabel rauskommen, hab ich mit Heißkleber zugekleistert. Also, dicht ist es normal schon. Ah, Holz hab ich so Spanverlegeplatte (oder wie das heißt) verwendet. Dicke: 22mm. [Beitrag von Minnow am 18. Jan 2007, 23:27 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 18. Jan 2007, 23:30
Dan mal überprüfen.. die Mambran mal vorsichtig reindrücken (Kabel vorher abklemmen) und nach geräuschen hören... Wenn die Membran direkt wieder rauskommt, ist die Kiste entweder total undicht, oder richtig dicht... Kommt sie langsam wieder raus ist sie definitiv undicht! (Dies gilt nicht für Woofer, die eine Luftdurchlässige DustCap haben) |
Minnow
erstellt: 18. Jan 2007, 23:38
Die Membran lässt sich schon ein wenig Zeit, um in den Urzustand zurückzukehren... Und es pfeift auch ein wenig, aber das kommt vom "verschrauben". [Beitrag von Minnow am 18. Jan 2007, 23:39 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 18. Jan 2007, 23:56
Dann hast du deine Undichtigkeit gefunden |
Minnow
erstellt: 19. Jan 2007, 00:29
Joa, nee ![]() So einfach isses auch nicht, sonst hätt ich ja nicht nen Thema aufgemacht Das Knarren ist ja das gleiche, wie vorm abdichten. Und das "verschrauben" passierte wegen dem dichten. Hab den Woofer wieder reingeschraubt und 2 Schrauben zu fest reingeschraubt, so dass sie durchgedreht haben, also keinen Halt mehr gewährleistet haben. Hab dann den Woofer bissel gedreht und neu geschraubt.Kann es vielleicht auch an den Schrauben selbst hängen? Dass die durch die Vibration vom Woofer dann im Holz anfangen zu schwingen oder sich sozusagen versuchen rauszudrehen? Hoffe, du verstehst, was ich meine ^^ |
derboxenmann
erstellt: 19. Jan 2007, 01:14
Wenns Geräusche macht dann isses der Grund... Woher kommen denn die Geräusche? Hört sich nach undichtigkeit an... |
DerSensemann
erstellt: 19. Jan 2007, 06:47
Moin, wenn du es beim Reindrücken zischen hörst, dann solltest du auch orten können wo es herkommt... Hat das Dichtband irgendwo Falten oder ist am Stoß ein wenig offen oder überlappt es dort? Sind nach dem Versetzen des Chassis die alten Schraublöcher richtig verschlossen worden oder hat das Chassis vielleicht selbst nen Schaden? Gabor |
Minnow
erstellt: 19. Jan 2007, 11:58
Sodele, gerade nochma getestet. Da wo die Löcher vom falschen schrauben sind, also da wo es pfeift, wenn die Membran wieder rauskommt, da kommt bei laufender Musik keine Luft raus oder unmerklich wenig (am angefeuchteten Finger merke ich nichts). Pfeift auch nicht. Dass das Gehäuse sonst undicht ist, wäre sehr schwer. Hab sowohl innen als auch außen noch ne Schicht Leim über alle Kanten geschmiert. Das Knarren hört sich danach an, dass der Korb mit dem Holz irgendwo zusammentrifft. Könnte es sein, dass ich beim Lochausschnitt vielleicht nen Hubbel drin hab, wo dann das Chassis dran reibt? Zum Dichtband, es wurde genau einmal rundherum geklebt und bei den Schraublöchern habe ich auch jeweils links und rechts davon noch ein Stückchen drangeklebt. Hier mal ein Bild aus dem Netz vom Woofer: ![]() Das Band ist genauso breit, wie die enge Stelle beim Korb, also steht nicht über. |
derboxenmann
erstellt: 19. Jan 2007, 14:40
Vielleicht clippt der amp? |
Minnow
erstellt: 21. Jan 2007, 18:07
Hm, das kann ich erst rausfinden, wenn ich nen Sub-Amp für's Auto hab... Danke für eure Hilfe! MfG |
Subwoofer macht komische Geräusche Bassmatic am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche Bene2567 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer macht im Gehäuse komische Geräusche Joel762 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Rodek RW12CF macht kommische Geräusche TechnoChris110 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
die anlage macht komische geräusche Polo_6n_vr6 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 13 Beiträge |
raptor 15 komische geräusche raptor_15_bauvorschlag_gesucht am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 83 Beiträge |
JL 12W3v2 macht Plopp-Geräusche :-( bilmes am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 29 Beiträge |
Woofer macht sehr komische Geräusche :( 1990paddi am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer Knackt und macht Seltsame Geräusche . Marko2010 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 10 Beiträge |
subwoofer macht komische geräusche --> brauche hilfe saxon1987 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
