HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beim Kanal nur das Volumen wichtig? | |
Beim Kanal nur das Volumen wichtig?+A -A |
DaFrank
02:28
erstellt: 18. Jan 2007, ||
Ich möchte mir einen Bandpass bauen und hab für den Kanal die Masse 20x15 mit einer Länge von 28cm genannt bekommen. Das passt leider nicht durch meine Skisacköffnung durch. Kann ich den Querschnitt einfach verkleinern und den Kanal verlängern?
päsu
20:04
nein, das darfst du nicht, denn die länge und die Fläche des Kanals müssen auf einander abgestimmt sein. hast du dier das bei winISD berechnet? |
`christian´
21:24
Wenn du den Kanal verkleinerst, wird auch die Länge kürzer! Kannst mit BassCAD umrechnen! Wie genau das ist weiss ich nicht da ich es noch nicht probiert hab. Es gibt da so ne Faustregel wie gross der Port mindestens sein soll/muss. Ich
DaFrank
02:03
erstellt: 19. Jan 2007, ||
Die Maße hab ich netterweise vom Fachmann bekommen. |
Erkan1967
00:03
erstellt: 20. Jan 2007, ||
das stimmt schon aber bei einem bassreflex sub ![]() der querschnit vom port hängt von der membranfläche,hub und abstimmfrequenz ab. bei zu kleinem port entstehen geräusche und die strömungsgeschwindigkeit wird zu hoch. zu groß ist ein port nie, aber irgendwann ist er zu lang um in ein gehäuse passen. z.b. bei gleicher gehäuse abstimmung braucht ein jl 12w6 mit 15mm hub 250cm² mein jbl w12 gti mit 20mm hub 360cn² mit der länge wird dann die abstimmfrequenz bestimmt. wenn du jetzt den querschnit halbierst halbierst du auch die länge damit die abstimmung nicht verändert wird. woher hast du die maße für den port? erzähl mal mehr über das gehäuse, volumen welcher sub? |
`christian´
18:01
Ganz genau kann man nicht halbieren, da gibts doch was mit Luftsäulenkorrektur ![]() |
Erkan1967
18:50
luftsäulenkorektur??? keine ahnung, sollte wir mal einen experten fragen. also ich weiß nur das die länge und der querschnit sich im verhältnis zueinander verändern sollten wenn die abstimmung sich nicht verändern soll. |
Erkan1967
18:52
kannst du mir mal restlichen angaben, volumen der beiden kammern und den namen vom sub zukommen lassen. würde es gerne mal bei mir am pc simulieren. |
DaFrank
12:46
erstellt: 22. Jan 2007, ||
Gerne: JL12w3v3 4Ohm 30L geschlossen, 60L ventiliert, Port 15x20 Länge 28 Hab am Samstag mit dem Bau begonnen. Nächsten Samstag wird er dann mal ausgiebig getestet ![]() |
Erkan1967
22:36
hast du die daten vom fortissimo ![]() das sieht ganz nach seinen bandpässen aus:-) also den port würde ich wenn möglich nicht kleiner machen. für meinen jbl hat er mri einen port mit 360cm² berechnet. |
DaFrank
17:01
erstellt: 23. Jan 2007, ||
Leider nein! Hab ihm zwar geschrieben, aber nach 1,2 Mails hat er mir nicht mehr geantwortet. Ich kann ja auch mal etwas Werbung machen! Hab die Daten von meinem ![]() ![]() |
Erkan1967
22:51
ach von dem habe ich meine peerlees gekauft gehabt. er war der einzige der sie noch hatte. waren auslaufmodele. ich würde sagen versuch die kiste so zubauen. kleinerer port verursacht strömungs geräusche. |
DaFrank
13:25
erstellt: 24. Jan 2007, ||
Ich hab jetzt etwas dünneres Holz verwendet. Bin jetzt ganz knapp an den 300cm² dran. Denke das wird schon gehen. Am WE weiss ich mehr ![]() |
Erkan1967
19:21
auf jedenfall vom ergebnis berichten. würde auch gerne mal reinhören wenns fertig ist ![]() |
DaFrank
19:25
Wo kommst du denn her? |
Volumen [JM|ShadowFighter] am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 12 Beiträge |
"wirksames" Volumen beim Subwoofer greytiger am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
Wichtig beim Subwoofer Gehäsebau! CMARO07 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
suche Hilfe beim Sub Volumen ! Tech-Freak am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 6 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Volumen??? Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
bassreflex kanal Privilege am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Volumen vortäuschen ??? cab7 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 10 Beiträge |
Volumen ?? Happy_Days_are_back_again am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 42 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
