Subwoofer gesucht-aber alles in leicht
sunshine-a3
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 14:37
Hallo. Bin auf der Suche nach einem Subwoofer. Habe schon ein wenig mal geschaut, aber die Woofer sind alle zu schwer mit Gehäuse. Ich brauch irgendwas wo komplett unter 10kg wiegt. Muß nicht sonderlich viel Bass haben.
Bitte um Hilfe!
(könnte das Gehäuse auch selbst machen)
Musik: Techno
re_bo
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 14:45
[Beitrag von re_bo am 04. Jan 2007, 14:45 bearbeitet]
sunshine-a3
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 14:50
gibts sonst noch alternativen? z.b nen Woofer und dann ein Gehäuse selber machen? Reicht auch ne Wandstärke von 10mm oder ähnlich für einen nicht so starken Sub??
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 15:00
Hmm gut wäre 25cm Blechkorbchassie mit mindestens 16mm
Wandstärke kleines Gehäuse um die 20 Liter und als geschlossene Box. Dat wäre leicht.
Warum muss es 10kg und weniger sein? Willst du es nach
Australien schicken.
@Re-Bo
nicht schlecht der Eierkocher
re_bo
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 15:09
Blut-aus-Ohren schrieb:
@Re-Bo
also den woofer (wenn man das so nennen darf) hat mein kollege im auto und er findet das es keine bessern gibt
loooooooool
ehrlich gesagt halte ich von den plug and play woofern nicht
Mario
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 15:09
Ein RE-Audio RE 8 im geschlossenen 5,9 Liter 19mm-MDF-Gehäuse an einer Audio System F2-130 III.
http://www.just-soun...0E51021854BC805.html
Anschlußempfehlung: Beide Spulen parallel auf 2 Ohm, Endstufe brücken!
[Beitrag von Mario am 04. Jan 2007, 15:12 bearbeitet]
sunshine-a3
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 15:17
@mario.priss
und wie ist der Woofer vom Klang und Druck? z.b. vergleichbar mit???? Sollte halt mehr bringen wie mein Original Sub im A3! *g*
Und man braucht da ein Gehäuse in 19mm Stärke??
@Blut-aus-Ohren
Will halt nicht das mein Auto so schwer wird. Will ja noch nen doppelten Boden und das kostet auch wieder gewicht.
Und das Problem ist auch das er hinten nicht tiefer sein soll wie vorne. und momentan wäre es genau gleich (ohne Woofer)
nochmal was: darf man diesen empfohlenen Woofer auf 2 Ohm brücken???
[Beitrag von sunshine-a3 am 04. Jan 2007, 15:35 bearbeitet]
Mario
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 15:38
Informier Dich mal ruig aus erster Hand beim Forenmitglied NEO123 zum RE 8.
Subwoofer von anderen klanglich zu vergleichen und zu beschreiben zu lassen ist nicht vorteilhaft. Denn kein Gehör ist objektiv: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55867
Hör ihn am besten selbst zur Probe mit Deiner Musik und vergleiche ihn dabei mit anderen. Das können wir Dir nun wirklich nicht abnehmen! Das Du einen Druck eines Ground Zero Plutonium GZPW 15XQ oder MTX Jackhammer nicht von einem 20cm erwarten kannst, sollte logisch sein!
Vorbildliche Empfehlungen für doppelte Böden:
www.sub-two.de
www.gladen.de/subframes.html
[Beitrag von Mario am 04. Jan 2007, 15:40 bearbeitet]
Seth76
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 15:54
also ich hatte 2 RE8 in ein 16mm² dickwandiges Gehäuse. Aber dann mit Xvibration "getunt". Ob das nun leichter ist als direkt mit 19mm² Wandstärker kann ich nicht sagen.
Ein GFK-Gehäuse wäre doch sonst evtl. noch eine Möglichkeit...von geringen Kosten wurde hier ja nicht gesprochen.
sunshine-a3
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 15:58
den RE8 kann man aber schon brücken auf 2 ohm??
und wie schwer ist ein etwas ein Gehäuse in 5,9l bzw. 13,5l?? nur so grob mal. wenn jemand was weiß
@Seth76
warum verkaufst du deine Woofer eigentlich? Sind sie doch nicht so gut?
[Beitrag von sunshine-a3 am 04. Jan 2007, 16:00 bearbeitet]
Mario
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 16:08
Den solltest an dem RE8 auch an seinen beiden Schwingspulen parallel schalten und an der zuvor erwähnten Endstufe im Brückenbetrieb an 2 Ohm betreiben:
http://www.rockfordf..._qty=1&woofer_imp=4#
deeepz
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 16:14
auf die Wandstärke eines Gehäuses kommt es eigentlich gar nicht an, Hauptsache ist, dass es gut abgedichtet wird. Also kannst Du auch z.B. 9mm Sperrholz nehmen. Bei einem geschlossenen Gehäuse würde ich dann zusätzlich innen Verstrebungen empfehlen.
Den Nokiasub vom Audi A3 zu übertrumpfen dürfte überhaupt kein Problem sein - da reicht schon ´ne olle PYLE-Rolle (in ein Gehäuse umgebaut) und ne 100W-Endstufe...
Interessant wäre auch, welche Musik Du bevorzugt hörst!
LG
deeepz
sunshine-a3
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 16:19
viel techno. aber auch sonst alles eigentlich. hip hop, rock, pop
Seth76
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 16:19
Wieviel so etwas insgesamt wiegt kann ich nicht sagen. Für ein RE8 sollten 8-9ltr. geschlossen reichen.
Dieser User hat den anderen RE8 gekauft und in BR verbaut...scheint wirklich sehr zufrieden zu sein, obwohl das Chassis eher für geschlossen gedacht ist.
User Ober
Ich verkaufe ihn (die beiden) aus mehreren Gründen. Vor allem weil ich mittlerweile wieder einen häufigeren Beifahrer(in) habe, dem der Fußraum-Sub etwas unbequem war
Aber dafür, dass ich keine Zeit, Lust und Geld für ein besser integriertes GFK Gehäuse für den Fußraum habe, kann das Chassis ja nichts.
Aber so richtig wollte es nicht mit meinem DynAudio Frontsystem auch nicht harmonieren...fand ich zumindest. Die Bässe werden IMHO ganz unterschiedlich wiedergegeben.
Desweiteren halte ich meine PA5402 für die beiden 8 Zöller etwas überdimensioniert...da kann man das investierte Geld für die Endstufe (und Z-Batt.) vielleicht besser nutzen...vor allem weil ich ja immer noch meine beiden Alpine SWR's habe.
Naja, war ein netter Test mit den RE8...der mir vor allem gezeigt hat, dass sogar mit Front-Subwoofer die LZK "unverzichtbar" ist.
deeepz
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 16:31
Also ne gesunde Mischung aus allem. Dann wird´s wohl ein Allrounder im CB werden? Schon was probegehört?
LG
deeepz
sunshine-a3
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 16:37
nö, noch nichts probegehört! ist leider auch nicht ganz so einfach bei mir! Meine Kumpels haben im Auto alle nur schlechte Woofer drin. Außer einer mit 2x Audio System X-Ion 30er.
Zur Zeit habe ich in meinem Winterauto weils mich nichts gekostet hab nen alten Audi Woofer mit der billig Endstufe angeschlossen. Bei manchen Lieder find ich den Druck sogar als ausreichend.
Und bei mir in der Nähe gibts leider auch keine richtigen Läden die ne Auswahl haben. Nen Media Markt halt, aber die haben natürlich auch nix tolles da. Vor allem nicht in meiner größe.
vielleicht kann man mir ja trotzdem weiterhelfen! *g*
Mario
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 16:42
Wo kommst Du denn her (Ort, PLZ)?
sunshine-a3
#18 erstellt: 04. Jan 2007, 16:43
Biberach 88400 (zwischen Ulm und Bodensee)
Mario
#19 erstellt: 04. Jan 2007, 16:58
derboxenmann
#20 erstellt: 04. Jan 2007, 17:01
Wie wär'S mit nem Nova MDS08 in 10L geschlossen?
9mm MDF für's gehäuse verwenden und alle gegenüberliegenden Wände miteinander verbinden, damit Gehäuseschwingungen unterdrückt werden...
Sollteste unter 10kg rauskommen...
Wobei mir nicht klar ist, was 10kg ausmachen sollen
Vorne sitzt ja ein schwererer Brocken drin, und das auch noch vorne links... ob das nicht deutlich mehr ausmacht
`christian´
#21 erstellt: 04. Jan 2007, 18:41
Die 13cm Subs von Focal sind sicher auch keine schwergewichtler
sunshine-a3
#22 erstellt: 04. Jan 2007, 21:02
@trunx
Kennst du den 13er Woofer von Focal?? Ist halt schon sehr klein? Kommt da dann schon was raus? mfg
ok! der hat sich wohl erledigt! mit ca 280 euro doch eine spur zu teuer
[Beitrag von sunshine-a3 am 04. Jan 2007, 21:06 bearbeitet]
`christian´
#23 erstellt: 04. Jan 2007, 21:10
Ich kenn ihn nicht. Aber du wolltest was leichtes
sunshine-a3
#24 erstellt: 04. Jan 2007, 21:12
stimmt! Danke dir trotzdem!
Mario
#25 erstellt: 04. Jan 2007, 21:37
Kannst ihn ja mal testen wenn dir Bässe bis 50 Hz reichen!
`christian´
#26 erstellt: 04. Jan 2007, 21:41
Hast du ihn schon gehört? Interessant wäre es schon ihn mal anzuhören.
Mario
#27 erstellt: 04. Jan 2007, 21:52
Nein, aber seinen Test gelesen und da hatte ich schon genug! Nix für'n Bass-Süchtel wie mich.
sunshine-a3
#28 erstellt: 05. Jan 2007, 18:56
@mario.priss
vielleicht kannst Du, oder ja auch andere nochmal helfen! War heute zufällig im Media Markt und die hatten nen Subwoofer von Boa da! 20cm. Im Bassreflexgehäuse. Wie sind sind die im Vergleich zu dem RE8???
Vom Druck her würde es auf jeden Fall reichen. Aber reicht da das geschlossene Gehäuse mit dem RE8?
mfg und danke mal schon
Mario
#29 erstellt: 05. Jan 2007, 19:19
Habe leider noch keine Lautsprecher von Boa gehört!
sunshine-a3
#30 erstellt: 05. Jan 2007, 19:23
mmh schade! Wenn du jetzt gesagt hättest das die eher schlechter sind dann wär ich mir eigentlich sicher gewesen! vielleicht kann mir ja sonst noch jemand helfen! HILFE! *g*
sunshine-a3
#31 erstellt: 06. Jan 2007, 19:34
hat niemand so einen 20er Boa schon mal gehört und kann mir sagen wie er im Vergleich zu dem RE8 ist??
derboxenmann
#32 erstellt: 07. Jan 2007, 20:33
Ich würd aus dem Bauch raus sagen, dass das kein Vergleich ist!
ABER.. man hat sich schon hin und wieder getäuscht
Auch bei BOA schleichen sich manchmal gute Produkte rein *g*
Schau einfach mal nach Bässen mit Neodymium-Magneten, die sind idR sehr leicht
sunshine-a3
#33 erstellt: 07. Jan 2007, 23:11
@derboxenmann
hi, also das soll heißen das der Boa nicht so der Brüller ist in der Regel und der RE8 gut mithalten sollte?
derboxenmann
#34 erstellt: 07. Jan 2007, 23:17
Ich will damit am besten gar nichts sagen, weil ich ihn nicht gehört habe
Gibts net nen netten kleinen Ali? Ahja.. kostet 400€
sunshine-a3
#35 erstellt: 07. Jan 2007, 23:53
aber sag mal bitte trotzdem bißchen was! Nur so grob halt! Vielleicht so was wie: bisher waren die boa´s nicht so der brüller oder so in die richtung. Boa sagt mir nämlich momentan gar nichts. Dann wäre mir evtl schon ein klein wenig geholfen. So weiß ich bis jetzt gar nichts. danach vielleicht ein bißchen. mfg
derboxenmann
#36 erstellt: 07. Jan 2007, 23:57
Es gibt gute Produkte von BOA und es gibt schlechte Produkte von Boa...
von ResonantEngineering gibts keine schlechten, soweit ich mich erinnern kann..
Ob der BOA zu den guten gehört, kann ich nicht sagen, hab ihn nicht gehört
sunshine-a3
#37 erstellt: 08. Jan 2007, 00:52
danke!
DYNABLASTER
#38 erstellt: 08. Jan 2007, 11:59
Vielleicht ein Raptor 8" (18cm)
http://www.mindfacto...t/DE/Product/7791176
sunshine-a3
#39 erstellt: 08. Jan 2007, 14:20
mmh! ich weiß jetzt halt nicht genau. hab jetzt halt in der größe bisher den von boa gehört! Den gibts aber nur in der Box und ich will eigentlich das Gehäuse selber machen. Mir würde es am meisten helfen nen Vergleich immer zu dem Boa zu haben. Den vom Druck her würde der mir ja reichen.
Simon
#40 erstellt: 08. Jan 2007, 14:35
Hi!
Hab bei meiner Freundin den IT Nova MDS08 in 16l geschlossen eingebaut. 16mm MDF reichen völlig aus. Hab das Gehäuse in etwa an die Seite angepasst. Wenn man die Mühe mit GFK nicht scheut, wirds platzsparender und leichter.
Simon
sunshine-a3
#41 erstellt: 08. Jan 2007, 14:39
hast zufällig einen link zu dem woofer?
Simon
#42 erstellt: 08. Jan 2007, 15:12
Hi!
Hier der Link.
Simon
sunshine-a3
#43 erstellt: 08. Jan 2007, 16:14
ah danke! und der ist also auch relativ leicht. Kennst du zufälig den Boa 8 Zoll im Gehäuse? Damit ich halt ein Vergleich habe. Oder wie ist im Vergleich der RE8?? danke
im Vergleich RE8 und Nova, braucht der Nova aber ja ein relativ großes Gehäuse. Wie kann man das Hörtechnisch verstehen? So in etwa größeres Gehäuse gleich mehr Druck??
[Beitrag von sunshine-a3 am 08. Jan 2007, 16:16 bearbeitet]
Simon
#44 erstellt: 08. Jan 2007, 16:52
Hi!
Hab mir, bevor ich den MDS08 gekauft habe, auch den RE8 angehört. Hat mir aber nicht ganz so gut gefallen.
Naja, wies bei Hifi so oft is, ist der Nova ins Auto meiner Freundin gewandert und bei mir ist ein 8W7 gelandet.
Bei deinen Ansprüchen muss ich aber ganz "Blut-aus-Ohren" zustimmen:
Hmm gut wäre 25cm Blechkorbchassie mit mindestens 16mm Wandstärke kleines Gehäuse um die 20 Liter und als geschlossene Box.
Simon
SciroccoFan
#45 erstellt: 08. Jan 2007, 16:54
Bei unterschiedlich Chassis hat die Größe des Gehäuses nichts zu sagen.
Lediglich bei gleichen Chassis:
-größeres Gehäuse mehr Tiefgang, weniger Oberbass
sunshine-a3
#46 erstellt: 08. Jan 2007, 17:04
Simon1986
Was wäre dann ein guter 25cm Blechkorbchassie?
Sorry komm mir gerade vor wie wenn ich absolut keine ahnung hab. zwecks den Unterschieden und vorteilen eines Novas und eines Blechkorbchassies? sorry
derboxenmann
#47 erstellt: 08. Jan 2007, 18:44
Peerless C260IP zB sehr geiles Chassis
sunshine-a3
#48 erstellt: 08. Jan 2007, 18:48
schon ne saublöde frage aber: was ist da so anders? oder besser? und warum würde der besser zu mir passen? sorry
derboxenmann
#49 erstellt: 08. Jan 2007, 18:53
viel mehr Membranfläche, deswegen mehr Tiefgang und er kommt mit weniger Hub aus bei gleichem Schalldruck.
Blechkörbe sind leicht und eigentlich mehr als ausreichend
Der Peerless ist für eine KU oder FreeAir ausgelegt... vielleicht hast du ne Möglichkeit sowas sinnvoll zu bauen, da kann man nochmal gewicht sparen
Silence18
#50 erstellt: 08. Jan 2007, 19:03
Bei uns im Mediamarkt hab ich so 20cm JL-woofer gesehn mit echt Minigehäusen. Guck dich da ma um ^^
sunshine-a3
#51 erstellt: 08. Jan 2007, 19:04
und was kostet der? Der wäre z.b. gut um in die Reserverad Mulde zu bauen??
Und was ist jetzt von dem RE8 und dem Nova zu halten?
Subwoofer gesucht
*ToXiC!* am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht
baerli^ am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht !
Brigada am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht!!!
GolfIVSR am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer gesucht
am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
Blade88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht!
CruelAngel231 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  19 Beiträge
Subwoofer gesucht
ComCle am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  7 Beiträge
Subwoofer gesucht
Gordon16 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer gesucht!
Jc2k am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.718
