Subwoofer gesucht!
CruelAngel231
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:34
Guten Abend,
ich bin vor kurzem angefangen mich für car-hifi zu interessieren und habe mir auch schon relativ viel wissen über lautsprecher usw. angeeignet.... jetzt habe ich bloß das problem, dass ich recht wenig ahnung habe, worauf beim einkauf von subwoofern zu achten ist und wonach deren leistung geht.
Da es bei mir im auto aber während der fahrt ordentlich knallen soll, fehlt mir leider der bass hinten im auto...
Ich habe das forum mehrfach nach einem geeigneten Beitrag durchsucht, aber irgendwie hatte mich das nicht so ganz weitergebracht.
Ich hoffe von euch kann mir vielleicht jetzt jemand helfen... verstärker usw. würde ich dann dem subwoofer entsprechend anpassen...?
Vielen Dank im vorraus.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:40
CruelAngel231
#3 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:42
das zeigt mir zwar n ordentlichen woofer.... aber ich brauch keine vorschläge (abgesehen davon, dass das nicht in meinem budget liegt :D) sondern eher 2 oder 3 technische daten, worauf es ankommt.... aber ich danke dir trotzdem.
Soundscape9255
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:51
1. Der Hersteller sollte in der Produktbeschreibung Großbuchstaben verwenden.
2. Der Hersteller sollte keinerlei optische Auffälligkeiten am Produkt nötig haben,
3. Man sollte sich im Klaren sein, was man überhaupt mit dem Woofer erreichen möchte.
CruelAngel231
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:53
das klingt doch schonmal sehr gut... und technische daten? wirkungsgrad? frequenzen? irgendwas bei subwoofern besonders zu beachten?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:57
wirkungsgrad?
Wird von keinem Hersteller angegeben.
frequenzen?
Daran kannst Du keine Qualität ablesen.
eher bei der Abstimmung.
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Subwoofer
CruelAngel231
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:01
wow.... hätte ich doch gleich euch gefragt... du hast jetzt den vergangengen 5 stunden recherche von mir einen sinn gegeben... ich danke euch sehr....!!!
BassFetischist
#8 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:08
Also ich könnte jetzt mit den bisher genannten Beschreibungen keinen geeigneten Subwoofer für mich finden...
Das mit dem Namen und so weiter is ja schön und gut, aber nach den gerade genannten Beschreibungen könnte ich mir jedes xbeliebiges Magnat- oder Ravelandchassis nehmen und wäre damit glücklich, wenn ich das ganze richtig einstelle...
Musikrichtung, Präzision, Pegel, Gehäusetauglichkeit, Tiefgang usw wird alles nicht beachtet, ist aber entscheidend, um den individuell passenden Sub zu finden.
MfG
Soundscape9255
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:17
Wie beachtest du denn Präzision?
BassFetischist
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:23
Es gibt nunmal Woofer, die auf Grund ihres Antriebs und ihres Membrangewichts bei höheren Auslenkungen nicht mehr hinterherkommen (Bsp. Mivoc AW3000) und solche Dinger würde ich mir bestimmt nicht holen, wenn ich schnelle Musik mit knackigen Bässen mag
Soundscape9255
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:38
'Stefan'
#12 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:11
thumbs
Hab' ich doch extra im Subwoofer-Bereich gepinnt.
Besonders diesen Satz sollte man sich vornehmen:
In fact, bass speed is virtually 100% a function of how ideally the midrange and woofer are integrated.
Heruntergebrochen:
Einbau und Einstellung des GESAMTpakets machen's.
BassFetischist
#13 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:16
Klingt teilweise logisch, aber was hat das Gehäuse mit der Dämpfung des Chassis zu tun? Qts berechnet sich doch aus der mechanischen Güte und der elektrischen Güte und wenn die Dämpfung sehr niedrig ist, dann habe ich ein längeres Ausschwingverhalten der Membran, was dazu führt, dass bei schnellen Passagen die Membran nicht so schnell kontrolliert hinterher kommt, wie sie vielleicht sollte, oder liege ich da etwa falsch?!
MfG
Cruiser1985
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 02:30
Moin
@TE: was hast denn sonst an Komponenten verbaut? Da du dir ja deiner Meinung nach schon sehr viel wissen angeeignet hast, wirst du ja wissen das man nicht bei nem Sub anfängt.
MfG ich
Soundscape9255
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:55
Das Gehäuse geht am Ende in die Güte mit rein.
Du hast zum einen die Elektrische Güte (Qes) und die Mechanische Güte (Qms) - diese zusammen ergeben die (FREILUFT = Freeair) Gesamtgüte (Qts).
Durch ein geschlossenes Gehäuse bringst du die Federsteife der Luft im Gehäuse mit in die Rechnung mit ein => Die Gesamtgüte steigt somit bei einem geschlossenen Gehäuse immer - je kleiner, desto mehr).
Bei einem Bassreflexgehäuse wird die Sache erst richtig interessant - hier kommt ein zweiter Feder-Masseschwinger hinzu (Luft im Rohr).
Durch Gehäuse ect.. kannst du das Ganze selbst dimensionieren und Abstimmen bzw. versaubeuteln.
BassFetischist
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:52
Okey dann streiche ich mal den Punkt mit der Präzision, denn Gehäusetauglichkeit habe ich ja auch aufgeführt und darum scheint es im Wesentlichen ja zu gehen, richtig?
Dann müssten doch normalerweise die Leute, die behaupten, ein Subwooferchassis wäre audiophiler als das andere, auch falsch liegen oder nicht? Denn als Begründung wird oft angegeben:" Ja der und der spielt viel "fetter" als der und der...". Dabei müsste es sich ja dann auch um eine Einstellungssache handeln?!
MFG
'Stefan'
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:55
Dem ist größtenteils so, ja.
Soundscape9255
#18 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:04
- Gehäuseabtsimmung (Einbaugüte, Reflexabstimmung)
- Innenraumakustik (dämmung, F-Gang/Güte im Auto)
- Clipping der Endstufe (Wirkugnsgrad Woofer - Leistung Endstufe)
- Linearität des Wooferantriebes (in Abhängigkeit vom Pegel)
- Ankopplung an das Frontsystem (LZK, Pegel, Phase)
Das hat entsprechenden Einfluss.
Wenn jemand sagt "Woofer XY klingt präziser als Woofer Z" dann hat er diese Aussage auf seinen persönlichen Geschmack in seinem Testumfeld" getroffen - verallgemeinern lässt sich das aber nicht.
(Es gibt sch... Woofer, keine Frage - aber keine verfügbaren objektiven Daten)
[Beitrag von Soundscape9255 am 20. Mrz 2011, 19:05 bearbeitet]
BassFetischist
#19 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:26
Alles klar
Danke für die Aufklärung in dem Punkt!
Pa-Subwoofer im Auto
Mr.BlaBla am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  53 Beiträge
Endstufe aber Subwoofer fehlt
Maxdt am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  20 Beiträge
Subwoofer fürs Auto gesucht
bennibei am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer gesucht
Blade88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Der richtige Subwoofer für mein Auto
V-Same am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  6 Beiträge
Mehr Bass im Auto
Yheeky am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  13 Beiträge
Eigenbau für Subwoofer im Auto
Rorschach917 am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  2 Beiträge
2 Subwoofer im Auto kombinieren ?
Lennart_Knaak am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
Welche Endstufe zu mein Subwoofer im Auto?
kenny555 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  33 Beiträge
Car hifi woofer im wohnzimmer?
kickerklaus am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
