| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2* 20cm Sub für CB, aber welcher(Hertz, JL, RE, MD... | |
2* 20cm Sub für CB, aber welcher(Hertz, JL, RE, MDS08,etc.) ?+A -A |
red33mer
erstellt: 13. Okt 2006, 18:47
Hallo Leute, ich bin ganz neu hier und stehe vor dem Problem des mittlerweile riesigen CAR Hifi Angebots. Gebaut werden soll ein Sub für einen Roadster. Aufgrund des begrenzten Platzes kommen max. zwei 8" Chassis in Frage, die in einem 30-40 Liter geschlossenen Gehäuse spielen sollen. Kleiner ist kein Problem, größer geht nicht. Ein BR scheidet aus, da es nichts zum rausatmen gibt. Klanglich wünnsche ich mir vor allem Kick und Pegel (geht das zusammen?), da in einem offenen Auto die Windgeräusche enorm werden...richtiger Tiefgang hingegen ist mir nicht so wichtig. Das Angebot ist ja mittlerweile riesig. Die Preisdifferenzen zum Teil auch. Wenn man nun nicht Profi auf dem Gebiet ist wie kann man denn dann noch wissen was gut ist und was nicht? Von Chrom, blauen LEDs, etc...halte ich nicht viel. Dann lieber technisch fein und Aussehen egal. Preislich liegt die Grenze bei 160-170 pro Chassis. Billiger wäre wie immer besser, ist aber nicht die oberste Maxime. Folgende habe ich gefunden: teuer: ------------ Hertz HX 200 Hertz HS 200.1 JL Audio 8W0 RE Audio RE8 Helix W8 ----------- mittendrin: ------------ Polk MM 2048 ----------- günstig: ------------- Intertechnik MDS08 Phonocar 2/742 So...brutal...so viele...und ich hab keine Ahnung. Was könntet ihr denn empfehlen? Taugen die Intertechnik was? Sind die HErtz ihr Geld wert? Wie schauts mit dem Helix aus? Gibt es welche die lieber nicht in einer CB laufen sollen... Vielleicht könnte man die irgendwie nach Können ordnen... Könntet ihr mir helfen? Würde mich sehr freuen, danke Euch vielmals. Grüße Alex |
A-Abraxas
erstellt: 13. Okt 2006, 18:56
Hallo, um was für ein Auto handelt es sich ? ? Würden vielleicht auch 25er Chassis passen (?), denn bei 40L CB , d.h. 20L pro Chassis, gäbe es schon ein paar attraktive Möglichkeiten .Gerade bei einem Roadster und den Eigenheiten eines offenen Autos ist möglichst viel Membranfläche sehr angebracht.Viele Grüße |
MaxdogX
erstellt: 13. Okt 2006, 19:03
Ich kann dir was zu den Hertz sagen... Die HX 200 sind sehr ordentlich was Pegel angeht die Woofer sind sehr Stabil und laufen in sehr kleinen Gehäusen, ein kleiner Nachteil oder auch Vorteil dieser Woofer ist der geringe Tiefgang aber dadurch ergibt sich eine sehr hohe Präzision und Impulsfreude die gerade bei Techno oder Rock usw. sehr Spaß macht, Hip Hop und ähnliche Tiefbasslastige Musik lässt sich auch ohne Probleme hören es fehlt aber halt allerdings der Tiefgang. Die Woofer lassen sich auch sehr geil in BR Gehäusen Verbauen da sie grundsätzlich nicht besonders viel Volumen benötigen denn im BR Gehäuse machen die richtig Spaß da fehlt es an garnichts natürlich darf man keine Pegelorgien erwarten aber es hat mich schon sehr überrascht als ich diese kleinen Woofer das erste mal im BR gehört habe .Soviel zu den Hertz. Was natürlich noch eine Möglichkeit wäre sind die HV 200 von Hertz die gehen auch schön Tief sind aber Wesentlich günstiger als die Subwoofer. Mfg MaxdogX |
red33mer
erstellt: 13. Okt 2006, 19:05
Hi, das soll in einen TT Roadster. Ein 25er scheidet aus. Den hab ich schon aus dem alten Auto hier und der passt definitiv nicht. Erst recht keine zwei :-) ich hänge gleich mal ein paar Fotos an, wie ich mir das vorstelle und wo es hin soll... http://www.fotoalbum...A75D7729549A6E0A.jpgDas Gehäuse für die beiden (oder auch nur einen..je nachdem) findet dann unter dem Rest platz...siehe folgende Fotos...alles ausgebaut was nicht zwingend rein muss... ![]() http://www.fotoalbum...8C9B7660549A6E0A.jpg http://www.fotoalbum...88EB0EB4549A6E0A.jpg [Beitrag von red33mer am 13. Okt 2006, 19:29 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 13. Okt 2006, 19:15
Hallo, dann sollten die 20er auch entsprechend belastbar sein und etwas Hubfähigkeit haben .Wie wäre es mit einem Päärchen TM-8 von P.Audio ? Das sind baugleiche Chassis vom Carpower Raptor als 8-Zoll-Chassis. Die gehen im BR verdammt gut und brauchen keine ausufernden Gehäuse . http://www.acoustic-design-online.de/internetshop/artikel804.htmViele Grüße |
red33mer
erstellt: 13. Okt 2006, 20:46
Hui...vielen Dank schonmal... jetzt habe ich aber eher noch mehr verschiedene LS, statt dass ich über die gelisteten was in ERfahrung gebracht hätte :-) Ich werde mir die hier neu genannten mal ansehen. Würde mich dennoch sehr freuen, wenn der ein oder andere was zum REAUDIO, Intertechnik MSD08, Helix, etc...sagen könnte. Oder sind die mittlerweile alle gut, jeder sagt was anderes...und eigentlich ist es egal? |
just-SOUND
erstellt: 13. Okt 2006, 21:42
Hi, ich mag den RE sehr....spielt zackig und für ein 8" sehr druckvoll... http://realmofexcursion.com/brands/reaudio.htmAnsonsten schau dir mal den neuen Audio System HX08 an...auch lecker! |
Mario
erstellt: 13. Okt 2006, 22:08
Der RE8 hat meiner Meinung nach einen geringen Wirkungsgrad. Bleibt aber trotzdem für extrem kleine Volumen sehr empfehlenswert. Wie wäre es mit einem Intertechnik Nova MDS 08? Ground Zero GZUW 10 X klingen für Ihre Größe schön punchig, ist natürlich Geschmacksache! [Beitrag von Mario am 14. Okt 2006, 06:08 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 14. Okt 2006, 05:02
Hallo, zum MDS 8 findest Du hier im Forum schon einige Hinweise / Berichte. Das Chassis ist ausgesprochen preiswert im wahrsten Sinne des Wortes - günstiger wird so gute Qualität, sowohl was das Chassis und die Verarbeitung als auch was den Klang angeht, zumindest neu nicht zu kriegen sein .Einer alleine sollte vorne verbaut werden (Fußraum, Handschuhfach o.ä.), zu zweit geht natürlich mehr... Bei Dir wären sie ja auch fast vorne plaziert Mit den MDS 8 müsste das von Dir angegebene Volumen auch vorhanden sein / genutzt werden, d.h. 15L pro Chassis sollten es sein. Dafür sind sie leistungsmäßig recht genügsam, ab 100W pro Chassis machen sie richtig Spass. Andere 20er kommen mit weniger Volumen aus (z.B. Hertz HX200), brauchen allerdings auch mehr Leistung, um munter aufspielen zu können. Mit welcher Endstufe möchtest Du die Woofer betreiben ?Das könnte hinsichtlich der Auswahl der Chassis evtl. auch entscheidend sein - z.B. die MDS 8 gibt es nur als SVC in 4 Ohm. Dafür wäre eine Mono-Endstufe (und daran beide parallelgeschaltet) perfekt. Viele Grüße |
Mario
erstellt: 14. Okt 2006, 06:11
Ich habe noch eine Spectron SPA 4100, 4 Kanal Endstufe. Gebrückt liefert sie 2x150 Watt an 4 Ohm und ist somit ideal für zwei MDS 08! |
red33mer
erstellt: 15. Okt 2006, 17:44
So... vielen Dank erstmal: Im Rennen sind noch: MDS08...scheinen ein sehr guter Allrounder zu sein.. Hertz ES200.1 wobei ich da erstmal rausfinden muss, ob die einen Gußkorb haben Der Focal v2...weil die einfach Lautsprecher bauen können. JL Audio 8W0 Raus sind: Raptor...wegen der Einbautiefe...der passt einfach nicht rein. ReAudio...Blechkorb in der Preisklasse. Da kann der LS noch so gut sein...die Preise hier in Europa sind einfach nicht angemessen. Phonocar 2/744 ..ist eher ein Free Air LS.. Helix W8...bring ich nix in Erfahrung.. Hertz HX200...scheint mir kein großer Unterschied zum ES zu sein..die Daten auf der Homepage sind fast gleich. Dafür 60 Euro mehr. Klar..wäre besser, wenn man die Alle hören könnte. So muss ich halt nach anderen Kriterien gehen und aussortieren. Schaun mer mal was schlußendlich bleibt. Brutto habe ich Platz für ca. 42 Liter Gehäuse. Je nach Bauweise ist fraglich was netto dann noch übrig bleibt. Endstufe weiß ich noch nicht. Mache ich dann vom LS abhängig. Der Hertz braucht mit Sicherheit mehr power als der MDS... Grüße Alex |
just-SOUND
erstellt: 15. Okt 2006, 18:00
Ob Gußkorb oder Blech ist FAST egal....gutes Blech is besser als hingeknortzter Guss!!! Schau dir mal den JL W3V3 an, kostet 300€ und hat auch nen Blechkorb....der is so stabil, da kann sich so mancher Guss ne Scheibe abschneiden! |
Welcher Re Audio Sub? Loop_GTI am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 41 Beiträge |
BR für 2 Nova MDS08 st3f0n am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Nova MDS08 Bercht am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 33 Beiträge |
Hertz - Welcher Sub ist besser? ToplineVR6 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass für JL Sub Crazy-Kebap am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 66 Beiträge |
Intertechnik MDS08 crazybambi am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse für MDS08 shizm am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
CB für JL Audio 12W3-D6 - Wie groß? Meecrob31337 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 12 Beiträge |
audiosystem oder hertz SUB? srbob am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 12 Beiträge |
JL Sub!! mstylez am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 26 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
sehr angebracht.
