| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Nova MDS08 | |
Gehäuse für Nova MDS08+A -A |
Bercht
erstellt: 03. Feb 2007, 13:39
Hi! Ich habe mir gerade einmal das Programm WinISD runtergeladen, um zu schauen, was ich für ein Gehäuse für meinen MDS08 bauen soll. Ich denke es soll ein geschloßenes 15L Gehäuse werden. Die Innenmaße wären dann ja z.B.: H: 30cm W: 25cm D: 20cm Aber ich muss ja auch noch das Chassi berücksichtigen, das nimmt ja auch ein bisschen von dem Volumen weg. Wie kann ich den möglichst genau das Volumen vom Chassi ausrechnen, wenn man nirgends Werte dazu findet? Das Gehäuse soll aus MDF gebaut werden. Also alle Seiten mit 18er und die Sub Seite mit 22er sollte doch in Ordnung sein oder? Eine Frage noch zu den Lautsprecherkabeln, sollte man sich dafür dann noch so eine Anschlußbuchse ins Gehäuse einbauen oder einfach die Kabel durch ein kleines Loch in der Rückseite rausführen? Wenn ja, wie dichte is das ab? Und eine letzt Frage noch, was benutze ich am besten um das Gehäuse von innen zu dämmen, und hat das Material dann auch wieder eine Auswirkung auf das Volumen, welches der Sub braucht? Fragen über Fragen aber hab so etwas leider noch nie gemacht bisher, deshalb hoffe ich, dass ihr mir bei einigen dabei weiterhelfen könnt. MfG Bercht Edit: Das ganze soll im Kofferraum von meinem BMW 316i compact verbaut werden, wieviel m von welchen Kabel ( welche Dicke ) brauche ich da ca ? [Beitrag von Bercht am 03. Feb 2007, 14:28 bearbeitet] |
Bercht
erstellt: 03. Feb 2007, 19:39
Bitte helft mir doch ![]() Habe jetzt alle Komponenten zusammen und brauche jetzt nur noch die Kabel und alles, was ich zum Bau des Gehäuses brauche. Da ich das ganze Montag einkaufen wollte, bräuchte ich noch ein paar Antworten auf meine Fragen. Bisher wurde ich hier immer gut beraten, deshalb wirds auch diesmal bestimmt klappen ^^ MfG Bercht |
DerSensemann
erstellt: 03. Feb 2007, 19:46
N'abend, wenn du für den Woofer 2l zum Volumen dazurechnest, reicht das. Zum Füllen kannst du Polyesterwatte, Muh-Wolle oder Schafwolle verwenden. Gehäuse damit ausfüllen. 2,5er Kabel reicht aus. Deine geplante Materialstärke ist auch ok. Gabor |
Bercht
erstellt: 03. Feb 2007, 19:52
Na das war ja ne schnelle Antwort. Wolle? Also nicht so Noppenmatten? http://cgi.ebay.de/A...138856QQcmdZViewItemKann ich die Kanten wo Brett an Brett geht von innen einfach mit normalen Holzleim abdichten oder was nimmt man da ? |
DerSensemann
erstellt: 03. Feb 2007, 20:08
Nein, keinen Noppenschaum für geschlossene Gehäuse. Und ja, Holzleim reicht. Wenn alles sauber zugeschnitten ist, dann ist das auch dicht. |
Bercht
erstellt: 04. Feb 2007, 10:26
Harrycane
erstellt: 04. Feb 2007, 10:39
Das Ebay Zeug ist bestimmt nicht schlecht, aber wenn du es schneller haben willst, gehste in Baumarkt und holst dir Teichfilterwatte. Ich hatte übrigens auch 2 Nova MDS08, allerdings in jeweils 20 LTR geschlossen, ohne Wolle, und das ging gar nicht. Ich war ziemlich enttäuscht von dem Teil, aber warscheinlich war mein Gehäuse einfach zu groß ![]() |
Bercht
erstellt: 04. Feb 2007, 10:43
Teichfilterwatte klingt gut, sollte ich auch noch zu Hause rumliegen haben ![]() Ich hoffe mal, dass ich ned enttäuscht sein werde aber ich werde es hier berichten wenn ich erstmal fertig bin... |
Simon
erstellt: 04. Feb 2007, 11:21
Hi! Hab das Teil in insgesamt 16 liter geschlossen. Ohne Dämmung. Spielt bei meiner Freundin im Auto sehr schön auf. Und für 200 Watt, die das Teil verträgt, reichen 16mm MDF alle mal aus. Grüße Simon |
Bercht
erstellt: 04. Feb 2007, 11:39
Dann kann ich also auf das dämmen komplett verzichten? Hatte nur irgendwo gelesen, dass man das beim subgehäuse auf jeden Fall machen sollte. |
Harrycane
erstellt: 04. Feb 2007, 11:47
Dann hast du dich da falsch informiert Es kommt immer auf das Chassis, das gehäuse und deinen Geschmack an, ob du "dämmst" oder nicht. "Dämmst" deswegen, weil z.B. die Muhwolle eine Vergrößerung des Volumens im Gehäuse bewirkt und nicht dämmt im eigentlichen Sinne. |
Bercht
erstellt: 04. Feb 2007, 11:50
ok, eine Vergrößerung des Gehäuses will ich ja nicht erwirken, da ich ja genau die Größe baue die für den Sub am besten sein sollte. Also werd ich erstmal drauf verzichten und mir anhören wie es so klingt. |
Bercht
erstellt: 05. Feb 2007, 21:28
So, das Gehäuse ist fertig und den Sub setze ich morgen rein. Wenn ich dann die Tage meine Endstufe bekomme ( Signat ROC 2 ), welchen Querschnitt sollten die Stromkabel haben und was für eine Sicherung sollte an das Kabel, was vom +pol der Batterie an meine Endstufe geht? Habe hier noch 2,5mm² Stromkabel liegen... reichen die bei der Endstufe? Die Kabellänge zwischen Batterie und Endstufe werden denke ich so 4-5m sein. MfG Bercht |
Acoustico
erstellt: 05. Feb 2007, 21:43
Die 2,5mm² Klingelleitung ist VIEL zu dünn. Ich denke 20mm² sollten in deinem Falle reichen, wobei dicker grundsätzlich besser ist. Bei einer 20mm²-Verkabelung, nimm eine 60A-Sicherung. Also, das sollte eigentlich reichen... |
Simon
erstellt: 06. Feb 2007, 08:43
Hi! Was willst du denn alles an die Stufe anschließen? 8mm² Strom und 2,5mm² LS-Kabel sollten reichen. Falls du auch nur im entferntesten daran denkst, irgendwann aufzurüsten, solltest du gleich 25 oder 35mm² legen. Grüße Simon |
Bercht
erstellt: 06. Feb 2007, 15:24
Also jetzt soll da nur der oben genannte sub angeschlossen werden und mehr wird in diesen Wagen eh ned mehr gemacht. Also sollten auch die 8mm² reichen ? |
skywalker_81
erstellt: 06. Feb 2007, 15:56
Nimm ein 10² -> da bekommst den Meter mit etwas Glück ab 1€ |
Bercht
erstellt: 06. Feb 2007, 16:23
Im Baumarkt zumindest schonmal nicht Da haben die nur das mit einem Draht drinne und das bekommt man ja so gut wie gar nicht verlegt denke ich mal... |
skywalker_81
erstellt: 06. Feb 2007, 16:24
Man kauf ja auch CarHifi nicht im Baumarkt ![]() Schau einfach bei Ebay oder z.B. Ultramall.de |
Bercht
erstellt: 06. Feb 2007, 17:33
Naja Stromkabel braucht man ja nicht nur im Auto und da benutzt man ja auch keine anderen Kabel als sonst wo ^^ Die hatten ja auch alle möglichen Kabel nur halt keine flexiblen mit 10mm²... aber werd morgen mal zu unserem Elektrofachmann fahren ^^ |
Bercht
erstellt: 10. Feb 2007, 16:54
So, hab es heute endlich geschaft, alles einzubauen und es funktioniert. Hätte nicht gedacht, dass das ganze für den Preis so gut klingt. Vielen Dank nochmal an alle, die mir mit ihren Tipps weitergeholfen haben. Mit freundlichen Grüßen Bercht |
skywalker_81
erstellt: 10. Feb 2007, 16:55
Na dann |
mtothex
erstellt: 15. Jun 2007, 11:03
ich wärme mal ganz dreist dsa thema wieder auf. hab 2 von den kleinen in meinem auto und irgendwie geht da zu wenig. sind in ca 18l geschlossen verbaut. werden von 400W befeuert und irgendwie ist da verdammt schnell der maximalausschlag ereicht. könnte ich sie im br mehr belasten? vom klang und tiefgang bin ich eigentlich ganz zufrieden.. nur vom pegel nicht. vieleicht bin ich auch vorgeschädigt *g* aber ein billiger axx macht 10mal mehr druck und pegel als die 2 mds08. vieleicht kann ja jemand dsazu was sagen.. ansonsten säg ich einfach 2 löcher rein und hau mal 4.5x20 br-rohre rein ![]() mfg markus |
Simon
erstellt: 15. Jun 2007, 11:21
Hi! Dass ein AXX 1212 im BR mehr Druck macht sollte klar sein. 18 Liter geschlossen? Jeweils oder für beide? Welches Auto fährst du denn? Von welcher Stufe kommen die 400Watt denn? Die MDS sind einfach keine Pegelsubs. Jedenfalls nicht im wirklichen Sub-Bereich. Dort wirken sie als nette Unterstützung. der Simon |
mtothex
#25
erstellt: 15. Jun 2007, 11:28
ne ich meinte den axx1010 18 liter für jeden ich fahr nen punto die 400 kommen von der rodek unten im profil rodekdie laufen in reihe an 8ohm also ca 200 für jeden [Beitrag von mtothex am 15. Jun 2007, 11:30 bearbeitet] |
Simon
#26
erstellt: 15. Jun 2007, 11:34
Hi! 18 Lieter pro Chassis sind sehr gut. Da spielen sie relativ tief. Mit 15 Liter wären sie allerdings etwas lauter. Die 190Watt der Rodek sind auch ganz in Ordnung. Mögliche Probleme: undichte Gehäuse geschlossener Kofferraum du brauchst einfach was größeres der Simon |
mtothex
#27
erstellt: 15. Jun 2007, 11:39
hmm der kofferraum ist ziemlich offen, und das gehäuse ist ziemlich dicht. ich merke nichts blasen ![]() ich hatte vorher nen größeren drin und dachte mir ich braucht nicht mehr soviel bass und will wieder mehr platz im kofferraum. naja... anscheinend brauch ich doch mehr als ich dachte *g* aber ich werds trotzdem mal im br versuchen. sollten ja so ca 3db mehr drin sein mfg markus |
Harrycane
#28
erstellt: 15. Jun 2007, 13:35
mir gings genauso. ich hatte auch den AXX1010 drin und danach zwei MDS08. Die novas waren aber so schnell wieder verkauft, wie ich sie bekommen habe, da sie wirklich keinen druck und Pegel bringen, wenn man anderes gewöhnt ist. Aber schön (optisch) sind sie ja trotzdem... |
Simon
#29
erstellt: 15. Jun 2007, 13:40
Hi! Ich hatte auch kurze Zeit einen in meinem Auto. Sehr schnell wurde er durch einen JL 8W7 ersetzt. Der kleine MDS 08 spielt jetzt bei meiner Freundin im Auto und die ist vollends zufrieden damit. Bin aber gerade wieder dabei, mir zwei Stück zuzulegen. *gg* der Simon |
mtothex
#30
erstellt: 15. Jun 2007, 14:02
schade.. ich dachte es würde mir reichen... gibt kaum andere 20er die einigermaßen gut spielen und doch günstig sind.. ganz zu schweigen vom 8w7 mfg markus |
Simon
#31
erstellt: 15. Jun 2007, 14:18
Hi! Von RE-Audio gibt es einen netten 20er. Auf alle Fälle mal anhören. der Simon |
mtothex
#32
erstellt: 17. Jun 2007, 09:35
so, hab die kisten nun umgebaut als br. und ich muss sagen, da geht gleich viel mehr, wobei mehr volumen echt besser wären ![]() mfg markus |
MD81
#33
erstellt: 17. Jun 2007, 09:43
Die MDS-Bässe taugen meiner Meinung nach viel besser für Bassreflex als fürs geschlossene Geh.! Auch der MDS06 geht in rund 15 Liter Bassreflex verdammt gut schon mit wenig Leistung. Klanglich kenne ich wenige Woofer die mithalten können. Die jedenfalls sind dann sehr teuer. [Beitrag von MD81 am 17. Jun 2007, 09:45 bearbeitet] |
BR für 2 Nova MDS08 st3f0n am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 18 Beiträge |
Gehäuse für zwei IT NOVA MDS08 Harrycane am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 14 Beiträge |
Gehäuse für MDS08 shizm am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
Intertechnik MDS08 crazybambi am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
MDS08 an Carpower HPB 502 Hempboy am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
nova mds 8 umme80 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
Nova MDS 08 in 20Litter Gehäuse lh6075 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 10 Beiträge |
Nova MDS 08 Heimwerkerking am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 12 DVC KruX am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Nova MDS 08 als Car-Sub Reference_100_Mk_II am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
der Simon
