CB für JL Audio 12W3-D6 - Wie groß?
Meecrob31337
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 21:06
Der sub ist echt meeega geil hab genau den gleichen nur als d6 mir wäre der als d4 lieber aber geht so auch echt gut. Vor allem schön tief und sauber
EDIT:
Wo wir gerade dabei sind kann mir einer sagen was der so an Leistung braucht bzw abkann? Ich gebe dem im moment so ca 2x 230 watt aber das kommt mir derbe wenig vor. Stimmt es das man da ohne Probleme so um die 800 Watt RMS drauf geben kann?
[Beitrag von Meecrob31337 am 11. Okt 2010, 21:11 bearbeitet]
PowerhouseD2
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 22:22
@ Meecob
du solltest dir schon bewusst sein das der 12W3 kein pegelwoofer ist der dazu gebaut wurde um dich durch"s auto zu prügeln
allerdings kann ich dir sagen , das du ohne probleme mit 1KW an den woofer gehen kannst , WENN alles ordentlich eingestellt ist , du einen ordentlichen amp hast , und das gehäuse passt .
hab jemand im bekanntenkreis,der jahrelang zwei 12w3 an einer Colli XI betrieben hat
Meecrob31337
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 22:31
Das ist mir schon klar um druck gehts mir bei dem ding nicht finde sowieso für nen geschlossenen und so alten woofer macht der schon ordentlichen Pegel. Der hat schon mega tiefgang finde ich. Was braucht der denn an Litern? Hab den im Moment in 35l GG und dachte daran dem so ca 60 L zu geben. Wäre das ok oder zu viel? Und mit meiner Enstufe will ich den nicht unterversorgen und evtl kaputt machen. Wollte nur wissen was da so geht.
Meecrob31337
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 20:42
Und wie siehts aus mit nem Bandpass 4th order? Hört sich bestimmt total schwammig an oder? Habe mal aus spaß gerechnet und komme auf 29,5l Geschlossen und 32,2 L ventiliert? Oder lieber nen 60L geschlossen bauen?
'Stefan'
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 20:45
Wenn man es nicht kann - ja.
Als "Ausgangssituation" kannst du den typischen Fortissimo-BP hernehmen. 30l CB, 60l ventiliert, viel Portfläche (>200cm²), Tuning in der Gegend um 60-70Hz und dann über Lowpass und EQ entzerren. (wenn das nicht passiert, funktioniert der BP nicht)
Meecrob31337
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 23:16
Puh also so um die 90L? Das is ja schon derbe viel... aber ich könnte das mal auf gut glück probieren mit dem 30+60l oder wie? geht das auch kleiner oder wirds dann wieder schlecht? Würde gerne das maximale aus dem kleinen klangwunder rausholen was geht
'Stefan'
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 23:19
Naja, ein funktionierender Bandpass wird eben groß...
25+50l kann sicher auch funktionieren.
Meecrob31337
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 14:50
kann ich ja mal aus spaß probieren mit den 25+50l und dabei dachte ich iwie an nen port der so 10 cm breit ist und iwie 36cm hoch und 30 ins gehäuse rein wenn das geht. Würde das gehen? Oder kommt da nix vernünftiges raus? Hat wer iwie ne idee mit passenden maßen?
'Stefan'
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 15:29
Dann gehe ich davon aus, dass du einen ordentlichen Equalizer und variable Filter zur Verfügung hast?!
360cm² Portfläche brauchst du nicht, 250cm² sollten reichen, Port entsprechend kürzen, also was um die 15-20cm lang. Je nach Aufstellung vergrößert sich die effektive Portlänge sowieso noch, also tendenziell eher Richtung 13-15cm.
Maße musst du dir selbst zurechtmachen.
Meecrob31337
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 21:26
ok ich werde das dann am we mal ausprobieren habe noch etwas holz über mal gucken wie das so wird wenn das nix wird mache ich mir doch ne geschlossene danke schonmal für die hilfe
edit:
was muss ich denn dann bei dem filter einstellen können? klingt der ohne filter dann kacke oder wie soll ich das verstehen?
[Beitrag von Meecrob31337 am 13. Okt 2010, 21:26 bearbeitet]
'Stefan'
#11 erstellt: 13. Okt 2010, 21:29
Ich bin ja froh, dass ich nicht für die Katz' schreibe:
Es war sogar fett markiert...
Variable Trennfreuenz, variable Flankensteilheit, dazu eben noch ein idealerweise flexibler EQ.
Genau so ist es.
[Beitrag von 'Stefan' am 13. Okt 2010, 21:29 bearbeitet]
Meecrob31337
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 21:35
ja an der endstufe und am radio kann ich ja bissl was einstellen mal gucken was da so rauskommt. Bin echt gespannt ob der mehr bringt als das geschlossene oder ob da nur müll raus kommt ich sag dann am we bescheid wie das alles so wird hoffe das wird was
Welche Endstufe für JL Audio 12W3 D6 ?
pashalisp am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
JL 12W3 - D6...ohne Bums??
H3liX am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
BR Gehäuse für JL 12W3-D6
Meecrob31337 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
JL Audio 12W3-D4
cobra5454 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
JL 12W3
Duke am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
JL Audio 12W3 V2 "befeurn"
Wölfi am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  25 Beiträge
JL 12W3 anschlagen?!
Matrix2000 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
12W3 D4 oder 12W d6???
Polo86C am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
JL 12W3 Peak! WICHTIG!!!!
Fact am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für JL Audio 12W3-D4
carsten_stgt am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.371
