warum geht meine entstufe dauernt aus?
sven8312
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 11:03
hallo ich habe die audio system f4-600. daran hängt ein hifonics goliath 2400.die entstufe geht ständig aus. ich habe vorne eine 45 A Batterie, bis hinten ein 50 Kabel an ein 5 Farad kontensator angeschlossen, ab da an einen Verteiler und dann mit einem 25 Kabel an die entstufe. ich kann euch gar nicht beschreiben wie es nervt das die entstufe dauernt abschaltet. wie kann ich da was besser machen? mfg sveN
Kater3
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 11:34
hab grad gelesen dass dein Sub Impedanz: 4x2 Ohm hat... wie hast du das denn angeschlossen?
Ich vermute dass deine Impedanz zu gering ist und deine Endstufe dann in den Protect-Modus umschält...
~B!~
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 11:52
Haste denn mal genau beobachtet / gemerkt wann sie aus geht!?
Wahrscheinlich doch eher wenn du die Lautstärke erhöhst oder!?
Wallo18
#4 erstellt: 16. Sep 2006, 17:34
Kater3 schrieb:
Impedanz: 4x2 Ohm
Ist das ein schreibfehler oder sind es wirklich 4 mal 2 ohm?
~B!~
#5 erstellt: 16. Sep 2006, 17:54
cool hab ich ja auch noch nie gesehen! Nen sub mit 4 Schwing-
spulen, wie geil
braxgott
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 18:43
es gibt subwoofer mit 4 schwingspulen.kicker oder ground zero haben das zum beispiel.
~B!~
#7 erstellt: 16. Sep 2006, 18:56
ja find das trotzdem lustig! wenn ich mir nur ma vorstelle
wenn jede schwingspule 6 oder vllt. 8 ohm(glaub 8 ohm
gibbet gar net) aber trotzdem das wär ma krass lustig!!!
wir eigentlich dauernd nicht mit "d" geschrieben?!
braxgott
#8 erstellt: 16. Sep 2006, 19:00
es gibt auch lautsprecher die 8 ohm haben aber die werden haupsächlich für home hifi eingesetzt.
Kater3
#9 erstellt: 16. Sep 2006, 19:13
Wallo18 schrieb:
Kater3 schrieb:
Impedanz: 4x2 Ohm
kein schreibfehler guckst du: KLICK MICH AN!!!
Alex_DeLarge
#10 erstellt: 16. Sep 2006, 22:27
Wie hast du alles angeschlossen? Hast du sie zur 2-Kanal gebrückt und an jeden Kanal 2 Schwingspulen parallel? Dann wäre nämlich die Minimalimpedanz von 2 Ohm in Brücke unterschritten. Das würde einiges erklären.
Die einzigen Möglichkeiten, die du hast:
- zwei Schwingspulen in Reihe an jeweils einen gebrückten Kanal
- jede Schwingspule an einen der 4 Kanäle
In beiden Fällen wird es aber schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, das ganze einzupegeln...
Aber mal so ganz nebenbei: Der Goliath verträgt 2400 W RMS. Um den richtig auszulasten, muss du schon schweres Geschütz auffahren, z.B. eine Hifonics Colossus...
Wallo18
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 03:41
Kater3 schrieb:
Wallo18 schrieb:
Kater3 schrieb:
Impedanz: 4x2 Ohm
Hä? Der Sub hat doch keine 4 Spulen oder?!
waldek87
#12 erstellt: 17. Sep 2006, 08:07
A Quad Voice-Coil Assembly offers fiveplus speaker wiring configurations. Loaddown your amp and make it perform to its maxx.
so zur info es gibt auch subs von DD die haben sogar 4x0,5ohm
[Beitrag von waldek87 am 17. Sep 2006, 08:09 bearbeitet]
Klangpurist
#13 erstellt: 17. Sep 2006, 09:13
Der Subwoofer passt mal garnicht zur Endstufe. Daran wird es liegen. Zu niedrige Impedanz.
Wenn du 4 2Ohm Spulen parallel verschaltest, kommst du auf eine Gesamtimpedanz von 0,5 Ohm. Das wären bei gebrücktem Anschluss an der F4-600 0,25 Ohm Pro Kanal. Die Endstufe ist nur 1Ohm Stabil Pro Kanal. Du Unterschreitest dieses um Faktor 4. Völlig logisch, dass deine Endstufe auf Protect schaltet. Du kannst froh sein, dass sie noch nicht abgeraucht ist.
welche entstufe brauche ich
einsteiger:) am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  14 Beiträge
Sub an Entstufe anschließen
markus.s99 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
welche entstufe für welche kiste
hagi17 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Hifonics Goliath geht nicht richtig, warum!
Ben'diq am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  17 Beiträge
HILFE! Woofer setzt aus. WARUM?
doms1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  16 Beiträge
meine basskiste dröhnt nur warum?
EddyErpel am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  17 Beiträge
Meine Endstufe geht nicht
danieljackson am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  21 Beiträge
Warum???
TexMex am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum?
lorddestiny am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  9 Beiträge
Warum DD ?
A3Power am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  30 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.574
