| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 x 25 Bandpass für E36 Coupe | |
2 x 25 Bandpass für E36 Coupe+A -A |
SamSemilia07-11
erstellt: 04. Sep 2006, 21:12
Hallo Zusammen. Vorweg: Bin neu hier und habe Probleme mit dem Oben genannten Thema. Habe etwa die letzten zwei Wochen das Netz abgesucht. von Google, über Wikepedia, über private Seiten. Fazit: Verstehe weniger als vorher. Hab bis jetzt nur die Foren ausgelassen, aber scheine es sonst nicht hin zu bekommen. Habe auch hier die Suche bemüht und einiges gefunden,aber da ist mir zuviel Fachchinesisch bei. Mein Vorhaben: In den Kofferraum ein Bandpassgehäuse mit 2 mal 25iger Subwoofern. Die Bassreflexrohre leite ich durch die Hutablage in den Innenraum. Also grob gesagt so: ![]() Die Hutablage wollte ich durch eine MDF Platte ersetzen in die ich dann sowohl LS-Systen als auch die Öffnungen für die Bassreflexrohre sägen kann. (alte Plastikhutablage wird rausgeschmissen). Ich weiss auch das ich für die BR-Rohre Teilweise Blech zersägen muss um da durch zu kommen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Das ist eher mein Gebiet. Das war es aber auch schon fast mit meinem Wissen. Zu den Fragen: +Was würdet ihr mir für Teller empfehlen? Höre überwiegend HipHop/Rap. Bis 200€ pro Stück möchte ich auslegen. +Zu dem Gehäuse selber. -Welche Art von Bandpass? (zwei geschlossende Kammern und eine gemeinsamme offende, oder eher gemeinsamme geschlossende und gemeinsamme offende?) -Wie lang sollte bei meinen Bedürfnissen die BR-Rohre ins Gehäuse ragen? -Welches Voloumn der einzellnen Kammern? -Nach dem Austritt aus dem Gehäuse müssen die BR-Rohre noch einen Weg zurück legen (Blech, Hutablagenuntergrund und die MDF-Platte. etwa 8cm) geht das auch auf Kosten des Basses? Muss ich diese Länge von Innen abziehen? -Wie setze ich das mit der isolierung um? ich setz die BR-Rohre ja von oben der Hutablage also vom Fahrzeuginneren ein, wie bekomm ich die dann Luftdicht in die Kiste? Ihr seht ich bin totaler Änfänger. Mein Wunsch ? *ggg* Also es wäre ideal, wenn mir jemand zwei gute 25iger Teller mit max. Gesamtkosten von 400€ empfehlen würde mit der passenden Bandpassgehäusezeichnung. Also wie gesagt die BR-Rohre müssen ausserhalb der Kiste noch 8cm durch den Wagen zurücklegen bis man die Enden oben in der Hutablage sehen würde. Platz von der Höhe hab ich 35 cm. Und breiter als 70 cm sollte die Kiste auch nicht werden. Tiefe ist total egal. Zum eigentlichen Bau der Kiste braucht ihr nichts zu sagen, das hab ich alles gelesen. Nur Art, Maße und Voloumen der Kammern. Anordnung, Anzahl und Maße der BR-Rohre. Und evtl. Umsetzung mit dem Weg durch die Hutablage. Ich bin bestimmt ein gehasster Newbie der einfach zuviel wissen will, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Vielen Dank schon fürs lesen. Grüße Tom |
ronmann
erstellt: 04. Sep 2006, 21:28
Oh ja, du wirst gehaßt! Ich kann dir nur soviel sagen. LS-Gehäuse abstimmen geht nur mit Tabellen oder Programmen. Dazu benötigst du die Parameter der Teller. Resonanzfrequenz, Äquivalentvolumen, Qts. Was hälst du vom Kauf einer fertigen Kiste. Ist zwar nicht selbst gebaut, aber da gehört nunmal viel dazu wenn es passen soll. Natürlich kannst du auch frei Schnauze bauen und es wird auch Krach machen. Könntest doch ne fertige Kiste kaufen und die Rohre 8cm aus dem Gehäuse ziehen und abdichten (ordentlich!). Ist aber eigentlich unnötig. Der Bass findet auch so seinen Weg ins Innere. Das mit der Ablage ist ne gute Idee! Denk mal über Multiplex nach. Ist deutlich teurer, etwas leichter und stabiler als MDF. Ach und übrigens als BMW-Fahrer kann ich es natürlich nicht gutfinden, wenn du dem Blech etwas antun willst. |
SamSemilia07-11
erstellt: 04. Sep 2006, 21:34
Kiste kaufen und Ausgänge verlängern hab ich natürlich schon drüber nachgedacht. Aber wollte von dem Supermarkt-Bass mal wegkommen. Das Bleche unter der Hutablage anzusägen ist beim Coupe relativ harmlos. Da mache ich mir keine Sorgen. Gruß Tom |
ronmann
erstellt: 04. Sep 2006, 21:44
Ja schau doch mal bei 3..2..1 was du für 400€ erhälst. Das hat nix mehr mit Supermarkt zu tun. Oder wirf mal einen Blick in ne "AutoHiFi" oder "Carhifi" oder wie sie alle heißen. Das Blech ansägen halte ich für unnötig und mir tät es in der Seele weh. Was hast du für ne Wahl? Entweder richtig tief in die Materie einsteigen, oder fertiges kaufen oder sehen wo man Bausätze oder Bauanleitungen herbekommt. Da haben dann meist kluge Menschen das Ganze entwickelt. Oder du verlässt dich auf ne Empfehlung von uns Möchtegernentwicklern und hoffst dass es was wird. |
SamSemilia07-11
erstellt: 06. Sep 2006, 13:34
Danke schonmal für deine hinweise. Hab aber gehört das die Gehäuse auch bei den teureren Woofern, teilweise garnicht dafür gebaut wurden. Hab noch eine andere Frage. Teilweise stehen ja Liter Angaben dabei. Oder diese bekommt man ja auch im Internet. Aber immer nur "geschlossen" und "BR". Wie sieht das bei einem ein Kammer Ventilierten Bandpass aus? Kann ich im geschlossenden Teil des BandpassGehäuses auch das Voloumen des Herstellers benutzen die er bei einer einfach geschlossenden Kiste angibt? Wenn ja, Wie sieht es bei der andern Kammer aus? Gruß Tom |
Tylon
erstellt: 06. Sep 2006, 14:02
Schönes Projekt Erstmal: Ausgänge verlängern geht nicht. Wenn musst Du die Rohre aus dem Gehäuse ziehen (rohr muss quasi gleich lang bleiben. sonst ändert sich deine abstimmung. Wenn Du das berechnen willst, brauchst die TSP deines Woofers. Grob kann mandie geschlossene Kammer des Herstellervorschlages schon nehmen als geschl. Kammer für nen Bandpass. Wie groß die andere aber werden muss, dazu gibts leider keine Faustregel, sondern ist je nach woofer, Abstimmung und Verhalten das gewünscht wird unterschiedlich! Ich würde 2 spiegelverkehrte gehäuse bauen mit jeweils 2 kammern (also nicht eine große) diese wird sonst recht groß und hat daher viel angriffsfläche zum mitschwingen. |
ronmann
erstellt: 06. Sep 2006, 14:03
da findest du im 10. Beitrag (mr.bassmann) ein Programm zum berechnen: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6861 ronmann |
Bandpass für E36 Coupe rechtsstehtdertext am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 20 Beiträge |
bandpass in e36 coupe mx-narischa am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
e36 Coupe Klanglösung Spikowitz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Bandpass für Bmw e36 $Hifi-Kalle$ am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 22 Beiträge |
Welcher Sub bis 200? für Bandpass E36 Coupe am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
Expertenmeinungen gesucht für Bass im E36 Coupe WuWuWuschel am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 25 Beiträge |
Bass @ E36 coupe so für ungefähr 450? E46DR1V3R am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 14 Beiträge |
!!!HILFE!!! E36 coupe schlechter Bass Brad_Pete am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass und Coupe Heimwerkerking am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
bmw e36 coupe welche wooder und kiste rove214si am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
