| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass und Coupe | |
Bandpass und Coupe+A -A |
Heimwerkerking
erstellt: 09. Nov 2006, 19:28
Hi Leute Ich will es mal bei meinem oupe mit nem Bandpass versuchen. Problem ist nur das ich es nicht schaffe die Br Rohre auf beide Seiten zu kriegen und nen Skisack hab ich auch nicht. Ich würde also nur auf einer Seite ein Rohr in den Innenraum führen. Könnte das ein Problem sein? Bsp das dadurch der Sub ortbar wird? Oder geht das ohne Probleme? |
bc2k1
erstellt: 11. Nov 2006, 12:30
Dass ein Woofer ortbar wird liegt nicht daran auf welcher Seite der verbaut wird Das liegt ganz allein an der richtigen Berrechnung des Gehäuses und der richtigen Abtrennung des Woofers. Wenn du den Woofer von 120Hz bis unten alles spielen lässt dann wirst du ihn womöglich orten können. bc2k1 |
Mario
erstellt: 11. Nov 2006, 12:37
Schau Dir mal folgendes an: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php http://www.hifi-foru...d=123&thread=408&z=4So werde ich das auch in meinem Audi 100 Coupé S lösen! |
Heimwerkerking
erstellt: 12. Nov 2006, 10:36
Den Klangfuzzi Einbau kenn ich auch. Nur mein Problem ist das ich das Gehäuse unnötig groß bauen muß um auf beiden Seiten an diese Öffnungen zu kommen. Eine Seite nur zu nutzen währe wesentlich einfacher/platzsparender. Mitspielen soll der Sub so bis etwa 80Hz auf jedenfall soll er nicht über 100Hz raus gehen. |
Mario
erstellt: 12. Nov 2006, 16:07
Die Trennung bei 80Hz nimmst Du an der Aktivweiche der Endstufe vor oder am Radio, falls möglich. Wenn Du nur einen einfach ventilierten Bandpass aufgrund der TSP deines Woofers realisieren kannst, brauchst Du auch nur einen Port. Es steht Dir dann frei, wo Du ihn auf der Heckablage plazierst. |
Heimwerkerking
erstellt: 12. Nov 2006, 16:20
Die Trennung nehm ich an der Endstufe vor. Es ist ein Axton CAW309 zur Zeit noch als Br verbaut und ich wollt mal den BP Vorschlag des Herrstellers probieren. Und das ist ein 4th Order mit 19gechlossen und 23L ventiliert mit 1*10cm Br 15cm lang. |
Bandpass vor Skisack Konstruktion kischt83 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
skisack br SP am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 7 Beiträge |
Mal wieder Hilfe für nen Bandpass cwolfk am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Bandpass "quietscht" [)arkEn[) am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex duch Skisack Vectra A? *Cartman* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 16 Beiträge |
2 x 25 Bandpass für E36 Coupe SamSemilia07-11 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 7 Beiträge |
Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?... Noyan am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 12 Beiträge |
Bandpass für E36 Coupe rechtsstehtdertext am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 20 Beiträge |
Frage wegen Bandpass, BR-Rohr (Durchmesser, Abstimmung) tobilly am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
welchen bandpass für den skisack? hifi-fifi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 16 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
