| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aussetzer! | |
Aussetzer!+A -A |
raz88R
erstellt: 04. Sep 2006, 18:16
Hallo habe jetzt mein subwoofer fertig gebastelt. HiFonics Warrior 1224 2x300 RMS, max 450W Radio JVC KD-LH3101 Dazu ne endstufe Blaupunkt GTA4 special: Max. Gesamtleistung an 4 ohm 750W Max. Power an 4 ohm 4x110W / 2x375W Frequenzgang 10-26.000hz 90dB So jetzt 2 fragen. 1stens der Teller hat 4 anschlüsse. Also kann ich ihn 2mal an dem subwoofer anschließen. Meine frage is....gut? Also is es empfelenswert? 2te frage. Ab einer nicht sonderlich hohen lautstärke passiert es schnell mal das der Bass aussetzt. Woran kann das liegen? Das prob is darf das auto noch nicht fahren und die batterie ist nicht ganz voll! THX im vorraus! |
raz88R
erstellt: 04. Sep 2006, 21:26
keiner ne idee? Kenn mich da überhauuuuuuubt nicht aus also bitte |
raz88R
erstellt: 05. Sep 2006, 20:23
OK HAT SICH GEKLÄRT!!!!!!!!!! Hab keine Mono endstufe..... kollege hats mir erklärt^^ So also entweder ich hol mir ne neue endstufe (mono) oder nen neuen subwoofer. Könnte billig einen Mastercase 12600 kriegen. Hat jemand erfahrung damit? Belastbarkeit: 1200 Watt Chassis - Durchmesser: 2 x 300 mm Konstruktion: 2 x 70 mm Bassrefle Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: ca. 113 dB Maße: (LxHxTuxTo) 85x36x35x22 cm Die endstufe Blaupunkt GTA4 special: Technische Daten: - variables Tiefpassfilter - schaltbares Hochpassfilter - variabler Bass-Boost - exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis - Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B - Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt - Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt - RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt - RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt - Frequenzgang 10 - 26.000 Hz - Signal-/Rauschabstand > 90 dBA - Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 % - Eingangsimpedanz > 10 kOhm - Dämpfungsfaktor > 100 - Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V - Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged) - Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav) - Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav) - Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz - Eingänge 4x RCA - Ausgänge 4x Lautsprecher - Abmessungen 190 x 49 x 426 mm Kann jemand sagen ob das soo funzen kann? Empfelenswerd? Und wieviel W sinus leistung hätte ich dann? !!THX!! |
l0k1
erstellt: 05. Sep 2006, 20:33
du kannst auch deine4 kanal brücken scheint ja zu gehen sonst weren dieangaben nicht da.... is nur die frage ob die 2 ohm mitmacht.... auf 2 kanäle brücken und dann jeweils eine schwingspule würde ich nicht machen wegen rechts links...... und das mucke ausgeht kann dran liegen das nen kurzen im ls kabel hast oder die bat zu leer ist..... und ach ja mit "billig bekommen" würde ich an deiner stelle vorsichtig sein.... entweder was richtiges kaufen oder mit dem was du hast zufriedengeben bzw sich drauf einstellen das es nix dolles wird.... deine endstufe is auch nicht grad der bringer schlecht hin... ich persönlich halte nix von blaupunkt.... und den angaben nach scheint die wohl auch erst ab 2 ohm einigermassen was zu bringen wenn das stimmt was da steht... [Beitrag von l0k1 am 05. Sep 2006, 20:37 bearbeitet] |
raz88R
erstellt: 05. Sep 2006, 20:58
sry kenne mich noch nicht wirklich in diesem berreich aus. Mit brücken und 4/2 ohm u.s.w. Und was meinst du mit kruzen im kabel? Also sind alle neu! hmm.. ja würde ich den warrion bei mir hinkriegn oder würde sich der Mastercaser 12600 lohnen? Oder was würdet ihr empfelen? Bin in lehre und muss erstmal auto abbezahlen von daher nicht soooo reich... |
da-muddi
erstellt: 05. Sep 2006, 21:02
sag einfach mal was du für musik hörst, was du eher willst-druck oder klang und wieviel du ausgeben willst. dann wird dir schon geholfen. den von dir genannten sub kenn ich nicht, aber es wird bestimmt besseres fürs gleiche geld geben und blaupunkt endstufen sind auch nicht so das wahre. gruss stefan |
l0k1
erstellt: 05. Sep 2006, 22:45
alsozum thema brücken: auhast neendstufe4 kanal.... entweder hastean jeden kanal 1 ls (oder 2 um auf 2ohm zu kommen) gibt aber auch andere kombis wie z.b. jeweils 2 kanäle einzelnt und die restlichen 2 bebrückt (beide kanäle gleichzeitig an einem ls aber nicht einfach 2 kabel an einen ls hängen! BEDINUNGSANLEITUNG! bzw gehäuse aufschrift beachten!) kannst aber auch alle 4 kanäle nehmen (wenn die endstufe das unterstüzt) und einen sub betreiben.... und bei deinem sub der hat ne doppelschwingspule wenn ich das richtig verstehe.... dasheist 2 mal 4 ohm..... 2 mal 4 ohm paralel angeschlossen = 2 ohm wenn du jetzt deine endstufe brückst und beide schwingpulen paralel anschliesst sollte da auch was rauskommen...... entweder reicht dir das oder du brauchst ne neue stufe... oder neue stufe und sub.... aber wie gesagt bedinungsanleitung! das wirkt manchmal wunder wenn man weisswas da drinne steht |
raz88R
erstellt: 06. Sep 2006, 21:10
Stehe eher auf druck! Hardcore....hardstyle u.s.w.! [Beitrag von raz88R am 06. Sep 2006, 21:33 bearbeitet] |
Kann da was passieren? raz88R am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 14 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
Hifonics "warrior" 1226 Gehäuse? raz88R am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 11 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufen für Hifonics Warrior 1224 ? Screwer666 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ? Hifonics88 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
