HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kann da was passieren? | |
Kann da was passieren?+A -A |
raz88R
22:08
erstellt: 10. Sep 2006, |
Hallo, Bin neu und habe wirklich KEINE AHNUNG von Anlagen im auto! Habe HiFonics Warrior 1224 300 RMS, max 450W Und die endstufe: Dazu ne endstufe Blaupunkt GTA4 special: Max. Gesamtleistung an 4 ohm 750W Max. Power an 4 ohm 4x110W / 2x375W Frequenzgang 10-26.000hz 90dB Nun habe ich das prob das wenn ich zulaut aufdrehe der woofer aussetzt und für diesen moment geht auch bei der endstufe das rote lämpchen an! Kollege meint es läge daran das es keine Monoendstufe wäre... Stimmt das? Kann ich etwas dagegen tuhen? Und vorallem kann da irgentwas passieren??? Und er meine ich solle mir diesen woofer holen ![]() Ist das empfelenswert? THX IM VORRAUS!!! |
Der_Metzgermeister
22:22
deine Endstufe leistet das hier: Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt d.h. sie hat an 4 ohm 2 * 170 Watt. Hast du jede Spule einzeln an 2 Kanälen gebrückt angeschlossen? dann bekommt jede Spule nur 170 Watt, was nicht sehr viel ist, für einen Woofer der mit 300 Watt pro Spule angegeben ist. Ist es möglich dass du deshalb den Gain zu weit aufgedreht hast, und die Endstufe deswegen geclippt hat und auf Protect gegangen ist? |
raz88R
22:28
Also Ich habe Nur einen Teller im gehäuse! Oder wie meinst du das mit denn einzellnen spulen? Also der Teller hat 2ausgänge. Sprich 4 leitungen kommen aus dem teller. Dann hat die endstufe 2 entagen (kann nicht erklkären) Dann hab ich in die obere seite Vom ersten ausgang + an + und - an- vonner endstufe gepackt. Und dann den anderen ausgang vom teller genauso nur an die untere seite der entstufe gepackt. Scheisse, ich weiss kan nicht erklären hoffe ihr wisst was ich meine ![]() |
Yamaha(fan)
22:33
Hast du die endstufe gebrückt? wenn nein kann es daran liegen! hast du den woofer paralel oder in reihe laufen? Les dir bitte die einsteiger tipps durch und das car hifi von a-z! wird dir um einiges leichter machen hier was zu verstehen bzw car hifi zu versteheN! MFG Olli |
raz88R
22:35
kann mir jemand kurz erklären was gebrückt bedeutet? Wie meinst du das parallel anschliesen oder in reihe...? |
raz88R
23:30
Alex_DeLarge
00:03
erstellt: 11. Sep 2006, |
Ich fasse mal zusammen: dein Woofer hat 2 Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm. Du hast, wenn ich das Foto richtig interpretiere, an der ersten Spule Kanal 1 + 2 und an der zweiten Spule Kanal 2 + 3 gebrückt. Das ist insofern nicht optimal, dass es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, an beiden Spulen den Gain gleich zu haben, sprich beiden Spulen bekommen nie exakt die gleiche Leistung. Beide Spulen an ein Kanalpaar zu hängen bringt auch nichts, da bei Parallelschaltung die Impedanz zu niedrig wird (wären dann 2 Ohm, deine Endstufe kann nur 4 Ohm in Brücke) und bei Reihenschaltung wird die Impedanz zu hoch (8 Ohm, aus deiner Endstufe kommt dann kaum noch was raus). Ich würde dir jetzt eine zusätzliche bzw. andere Endstufe für den Subwoofer empfehlen, aber leider gibt es im günstigen Preisbereich nur wenige, die in Brücke 2-Ohm-stabil sind. Mir fällt da höchstens die ![]() |
Schüttman
00:33
diese basskiste von axton kannste erst mal vergessen. ersteinmal brauchst du ne vernünftige stufe und dann musst du sehen ob es dir reicht. hole dir ne stufe die 2 ohm stabil ist. Oder verkaufst dein woofer und holst dir ein der zur deine stufe passt... |
l0k1
00:58
er hat nie was von ner axton basskiste gesagt sonder von ner stufe geredet.... deine kombi mit der endstufe und dem sub ist nicht so pralle.... die stufe leistet zu wenig dann würde ich niemals einen sub mit doppelschwingspule undgebrückt laufen lassen weil man dann nicht weiss ob auf beiden spulen das gleiche ankommt.... hol dir nen monoblock der an 2 ohm mindestens 600w rms leistet. mindestens das was der woofer braucht am besten sogar nen tick mehr damit die endstufe nicht ins clipping kommt. clipping bedeutet übrigends das die endstufe wenn du zu weit aufdrehst kein sauberes signal mehr abgibt... dann wird aus der sinuskurve ne rechteck und das killt selbst gute subwoofer oder auch die endstufe auf dauer.... also: monoblock rms leistung 600W an 2 Ohm dann klapts auch mitm sub ![]() und am besten nicht sowas wie blaupunkt oder so..... |
morphii
01:59
Ne Audio-System F2-300 wär hier ganz passend ![]() Spulen parallel schalten und dann gebrückt an die Stufe -> 750W RMS für den Sub! Wenn du den Sub weiter mit der Stufe betreibst wird er vielleicht demnächst am Clipping der Stufe sterben... Das hat nichts damit zu tun, dass das keine Mono-Endstufe ist, sondern dass sie einfach zu wenig Leistung hat und somit beim Aufdrehen an ihre Grenzen kommt und ein unsauberes Signal produziert (Clipping), das tödlich für einen Lautsprecher sein kann (Gleichspannung kurzzeitig)! |
derboxenmann
02:24
Ich glaube eher, dass das problem hier an der Stromversorgung der endstufe liegt... wie hast du denn verkabelt? |
morphii
10:49
![]() Sieht nach 10mm² aus, oder? Bei ner stärkeren Endstufe musst du auf JEDEN FALL das Kabel tauschen. Bei 340W RMS geht es gerade noch so, größere Kabel sind aber immer besser (weniger Widerstand)! |
raz88R
12:52
Gibt es denn irgentèine moeglichkeit wie ich es erstmal anschliessen kann so das ich (den umstaenden entspraechend) volle leistung habe.... zumindest solange bis ich geld fuer neue sachen hab? |
l0k1
12:57
wenn deine endstufe die leistung nicht bringt dann kannst du das leider knicken... du kannst nicht mehr leistung rausholen als vorhanden ist.... |
Was würde passieren... silas am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 11 Beiträge |
Was passiert wenn ? doom1702 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Zu kleine Kiste Bassreflex? blue_vw am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Sicke beim sub gerissen! Goernitz am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
Frage zu Doppelschwingspule tom999 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Aktivsubwoofer einfach abschließen? Impala1964 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 2 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Magnet abgebrochen ! replix am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
frage zum port Darkstrike88-88 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Kann zuviel/unkontrolierter hub den sub kaputtmachen? civic´er am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 9 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.147
